Подскажите, есть ли подсветка в кнопках Аварийка, Об. зад. стекла, и выключатель щетки зад. стекла.
Текущее время: 18 дек 2025, 12:15
maxim_goncharuk писал(а): есть ли подсветка в кнопках Аварийка, Об. зад. стекла, и выключатель щетки зад. стекла.
Водитель писал(а):надо обшивку снимать и разьёмы чистить
. Лечится чисткой онных и небольшой смазкой
. Удачи!maxim_goncharuk писал(а):есть ли подсветка в кнопках Аварийка
. Разбирал смотрел,подсветка даже не предусмотрена. Так у меня
Дракула писал(а):У меня при габаритах аварийка не светится
Водитель писал(а):Эта опция на всех наших мафынках стандарт и стоит на всех
"Ту би о нот…"
TENK писал(а):Водительское стекло опускается/поднимается в два раза быстрее остальных
LEOPOLD писал(а):прижать к корпусу блока управления. После этого блок легко выходит вверх. Надо зажать хотя бы один фиксатор. Второй в этом случае мешать не будет.
.Уж больно не хотца обшивку снимать,ближе бы к теплу тады да.
Водитель писал(а): как снять блок кнопок стеклоподьёмников на водительской двери
Подскажите,а как снять блок кнопок стеклоподьёмников на водительской двери.В книге ни фига нету,а сам боюсь сломать.Обшивку надо снимать?или так подцепить чем нибудь.
TENK писал(а):Сегодня внимание обратил: ни одна — аварийка, обогрев заднего стекла, кондиционер и рециркуляция, при включении габаритов не горят
