Текущее время: 18 дек 2025, 03:19
Гонит антифриз в расширитель
Сообщение Sudness » 08 янв 2014, 17:22
Здравствуйте, такая тема…
Двигатель дизель R2 2.2L
Недавно после капремонта. Гонит антифриз в расширитель.
Процедура нагрева двигателя:
Завожу на холодную и переливную трубку, что идет в расширительный бачок, засовываю в бутылку с водой — наблюдаю…
По мере прогрева двигателя в бутылку начинают идти пузырьки. Сначала одиночные, потом 5-6, небольшой перерыв,
опять 5-6 пузырьков. Далее их количество увеличивается и к моменту включения вентилятора, уже начинает плевать
в бутылку охлаждаемой жидкостью. При включении вентилятора перестает выплевывать антифриз, просто газит и далее
цикл повторяется… Глушу двигатель, еще примерно несколько минут бурлит в расширителе.
Тоже самое наблюдается при снятом термостате и замене пробки радиатора.
Прокладка ГБЦ или трещины в ГБЦ?
До капремонта такого не наблюдалось. Капремонт делался после перегрева и разрыва поршня с отламыванием шатуна.
Загильзовали блок и шлифанули и блок и головку.
При капремонте смотрели на ГБЦ, между горшками перемычки целые. Возможны внутренние микротрещины?
Как определить симптомы прокладка или трешина в ГБЦ?
Еще заметил, что после того, как заглушишь двигатель, верхний патрубок радиатора быстро становится "мягким", т.е. минут через 10-15
уже пропадает давление и думаю. что отсутствует разряжение, т.к. обратно в радиатор из расширителя выплюнутая охлаждайка возвращается не вся.
:think:
Sudness
Стаж: 13 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage 2.2
Re: Гонит антифриз в расширитель
Сообщение LEOPOLD » 08 янв 2014, 17:47
Ты сам себе ответил.
Но скорее прокладка.
Ещё раз проверить плоскость прилегания ГБЦ. Менять прокладку.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение ОлегRus » 08 янв 2014, 18:03
Sudness писал(а):По мере прогрева двигателя в бутылку начинают идти пузырьки.
Мелкие-мелкие? Хреновый синдром, возможна микротрещина.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Sudness » 08 янв 2014, 18:12
Как бы объяснить…
Сначала пузырьков нет, потом одиночный пузырек (не маленький, на весь диаметр переливного шланга), потом подряд несколько пузырьков, перерыв 5-10 сек.,
опять несколько пузырьков, опять небольшой перерыв, по мере прогрева двигателя количество пузырьков увеличивается и интервал после очередной серией пузырьков уменьшается. При полном прогреве двигателя начинает плевать антифризом.
После того как заглушишь прогретый двигатель, в расширитель бурлит без перерыва несколько минут. Потом меньше и меньше…
Sudness
Сообщение Sudness » 09 янв 2014, 11:32
Хотелось бы узнать, можно ли без вскрытия диагностировать — это прокладка или микротрещины ГБЦ.
Или может шлифовка блока или головки блока с дефектом? Прогиб остался?
Просто после капремонта первые полторы — две тысячи км. ездил без особой нагрузки двигателя и никаких проблем не замечал.
Если прогар прокладки, газы сразу будут прорываться в систему охлаждения или по мере прогрева двигателя?
Sudness
Сообщение SergejGeorg » 09 янв 2014, 12:32
Sudness писал(а):Если прогар прокладки, газы сразу будут прорываться в систему охлаждения или по мере прогрева двигателя?
Это не совсем правильно, есть еще прогиб блока который присутствует всегда после перегрева двигателя. Для проверки блока нужен полуметровый штангель, Щупы и терпение. Замеряй по схеме флага Британии или буквы "Ж". Прокладки дизеля имеют три толщины , в зависимости от вылета поршня. У бензина ситуация посложней. Далее, не забудь проверить длину болтов. их или укарачивать или покупать новые. Это только основное. Но еще есть много других нюансов.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 14 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение faeton » 10 янв 2014, 01:36
Привет всем. Очень нужна помощь. Сначала дв. дымил сизым, примерно через пол года задымил резко очень сильно и потом я не смог даже провернуть его ключем. СнялГБЦ , смотрел долго и упорно, но ничего не увидел ( искал трещину). Поставил новую прокладку, но все равно- сизый дым и как-будто парит. Заводится без проблем, пузырьков в радиаторе нет. Еще, когда разобрал 3 цилиндр был весь сырой( антифриз). Буду опять разбирать, подскажите- что искать и где……Кореец, 2л, ТД, 2002г………И еще, подскажите, где можно приобрести ГБЦ и ценник? ( готовлюсь к худшему)
faeton
Стаж: 14 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SPORTEGE 2.0 Корея ТД
Сообщение TENK » 10 янв 2014, 09:51
faeton писал(а):3 цилиндр был весь сырой( антифриз)… что искать и где
1. прогоревшая прокладка;
2. "кривая" плоскость головки блока;
3. трещина головки блока, в том числе во впускном канале (проверяется опрессовкой, временно ремонтируется металлокерамическим герметиком);
4. трещина стенки цилиндра.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Вернуться в Sportage JA
