).Текущее время: 17 дек 2025, 17:54
TENK писал(а):Володь, масло в раздатке есть
TENK писал(а):тогда ступичные подшипники
. Володь, если не трудно потом отпиши, в них дело было или нет
Дракула писал(а):Володь, если не трудно потом отпиши, в них дело было или нет
Водитель писал(а):они в комплекте идут или по одному?.
Водитель писал(а):Обязательно отпишусь.Только про сальники я забыл спросить.
Не идёт гад как будто его чтото держит.Может предыдущий хозяин наколхозил не знаю,договорился с сервисом на вторник,они смотрели и тоже руками разводят,по идее он ещё на 5-6 милиметров должен наружу выйти,а не выходит
.Сказали будут полностью разбирать и смотреть во что он упирается.
Водитель писал(а):во что он упирается.
однако…
Водитель писал(а):не тот шрус
Водитель писал(а):Серёж всё проверили,а вот меня вопрос мучает,а шрусы наружные одинаковые по длине,всётаки мне думается бывший хозяин не тот шрус вкорячил.Ну не может такого быть чтоб шрус во чтото упирался.Мы со всей дури нажимали,а он не в какую,так то он ходит от руки легко,а до канавки под стопорное кольцо ещё мм5-6.
TENK писал(а):изначально он был стопорным кольцом зафиксирован? Когда ХАБ снял, стопорное кольцо и шайба внутри лежали?
! Хабы там переколхозить пришлось. Попутно остатки игольчатых подшипников поменяли на втулки и поснимали с правого шруса какие-то шайбы непонятного назначения. Все собралось как надо( правда правая сторона все же с трудом). Провепили подвеску на максимальный ход. Все работает и ничего не вырывает даже с удаленным стабилизатором поперечной устойчивости
Schlosser писал(а):Всегда почему то правый шрус немного короче
