Текущее время: 21 апр 2026, 07:18
Ставим кнопку подкачки топлива как на военной технике. Кнопка включает реле бензонасоса. Схема подключения может быть разной. Зависит от машины и ваних предпочтений. Может инфа кому пригодится.
wade писал(а):А можно ли сделать, чтобы ключём зажигания насос включался?
Перемычка с клеммы 85 реле бензонасоса на близлежащий болт массы. Оно коммутируется мозгами по минусовому проводу, следовательно, перемычкой мы обходим мозги и питание на насос подаётся сразу с ключа. У меня так было сделано на момент покупки авто — просто проводок на клемму реле накручен, и с ним в разъём вставлен.
wade писал(а):…жду секунд пять
Почему спрашиваю: не жду ни секунды, после включения зажигания — пуск. А недоустранённая неисправность, бывало боком вылазила.
ну да, немного с пятого на десятое перескочил.
. Только так и не понял, когда бензонасос у нас качать должен начать? При положении ключа "старт", или "пуск" вместе со стартером? При полностью исправной системе. Надо посмотреть будет у себя, пока манометр не снял. Теперь и так, и так можно глянуть.
