Текущее время: 17 дек 2025, 19:49
простая физика.
Через обратный клапан в крышке горловины радиатора ОЖ засасывается из расширительного бачка обратно в радиатор.
wade писал(а):Так там клапан вроде в одну сторону работает, в сторону бачка. Не?
wade писал(а):но крышка бачка имеет ещё одну трубку, то есть просто выведена наружу и при остывании через неё будет засасываться воздух.
wade писал(а):Всё, разобрался. Подтупливаю что-то. Просто никогда не встречал бачков с циркуляцией ОЖ через крышку. Спасибо.
Циркуляции через бачек нет, совсем. Классику автоваза никогда не встречал? Там все тоже самое
36RUS писал(а): Классику автоваза никогда не встречал? Там все тоже самое
pyfnrjd писал(а):Это Вы парни "Москвича" 412 не имели
DoubleDen писал(а):Кстати, Москвич вполне себе достойный аппарат
.У меня их 3 было,потом один из трёх,(конструктор).
Panzer38 писал(а): Да. Посмотри на всякий случай, чтобы изнутри, на крышке расширительного бачка была трубка до самого его дна. Если ее нет — надо обязательно поставить, иначе система работать не будет.
