Текущее время: 06 мар 2026, 00:08
Неровная работа двигателя на холостых.
Сообщение vamav » 27 авг 2013, 09:35
Доброго дня!
Не так давно поднимал тему по поводу неравномерной работе двигателя вообще. Все тогда получилось. Спасибо ВАМ!
Теперь появилась проблема с холостыми т.е. не равномерная работа.
При решении первой проблемы сделал вто, что:
1. Заменил ВВ провода и катушки;
2. Заменил свечи;
3. Промыл топливную систему и поменял фильтр токой очистки;
4. Поменял все прокладки в воздушном тракте (воизбежании подсоса);
5. Промыл форсунки;
6. Пропаял косичку на инжекторы;
7. Промыл дроссельную заслонку до блеска :));
8. Диагностика ни чего не показала (как обычно);
Для решения второй проблемы видимо чего-то нужно сделать еще.
Есть эл. клапан (к сожалению не знаю за что отвечает) он установлен территориально под дроссельной заслонкой в месте соединения воздушных трактов. И от него идут резиновые трубки. На заведенной выдергиваю нижнюю двигатель работает ровно но на 1000 об. Снимал разъем этого клапана мерял напряжение 10-12 В. (прибор стрелочный);
Больше не знаю что пока делать.
Может промыть датчик ХХ. Если да то как не разу не делал.
vamav
Стаж: 13 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand
Re: Неровная работа двигателя на холостых.
Сообщение Водитель » 28 авг 2013, 13:16
А хабы у тебя не вакуумные?.Может подсос воздуха быть,или шланг на них прохудился.
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Panzer38 » 28 авг 2013, 13:32
Ну а самое простое — регулятор холостого хода — проверял? ;)
Если клапан закис от копоти или заедает, то холостые будут плавать.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщение vamav » 28 авг 2013, 14:04
Хабы давно уже убраны и все заглушено :). Стоят AVM
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Я немного не знаю кто он.
Если тот который стоит примерно на воздушном коллекторе после дросселной заслонки. И к нему подходит резиновые трубки которые присоединены в воздушному коллектору до и после дроссельной заслонки. И еще есть выход к механическому клапану.
Машина у меня 2004 Grand калиниградец
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Еще читал что может быть плавающий ноль (земля или минус) :) на датчик дроссельной заслонки, но косичку проверял там все прожал и пропаял.
vamav
Сообщение Panzer38 » 28 авг 2013, 16:59
vamav писал(а):Я немного не знаю кто он.
Вот это (обведено)
Держится на коллекторе двумя болтами.
Часто сектор внутри закисает и перестает двигаться.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение vamav » 29 авг 2013, 08:43
Проверил двигается.
Если смотреть по фото. То справа внизу есть клапан. Отключил разъем ни чего не изменилось. Опытным путем выдергивая трубки добился равномерной работе. Выдернул трубку которая идет от этого клапана вниз по коллектору до механического клапана. Все заглушил. Двигатель работает норм. 900 об. Покатался, погазовал все хорошо сбрасывает равномерно без провалов четко до 900 об.
Подскажите пожалуйста что это за клапан. Спецы сказали что это для гринпис :). Есть две книги но они комиксы.
vamav
Сообщение Panzer38 » 29 авг 2013, 12:57
vamav писал(а):Проверил двигается.
Ты заглушил клапан EGR. Точнее — отключил его.
Через этот клапан часть выхлопных газов из выпускного коллектора подмешивается в задроссельное пространство во впускном коллекторе.
Трубка этой системы идет позади ГБЦ.
В каком состоянии "зависла" сама система EGR — непонятно. Скорее всего трубка этой системы клапаном перекрыта полностью.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение vamav » 29 авг 2013, 13:44
Спасибо понял. Проверю на работоспособность. Цена вопроса 2100.
Как критична езда с заглушенным клапаном.
vamav
Сообщение Ден2 » 29 авг 2013, 13:59
Никак не критична, у меня его вообще нет с завода. Езди так и не переживай :)
Ден2
Стаж: 13 лет
Автомобиль: Sportage K00 AT DOHC
Год выпуска: 1996
Сообщение vamav » 29 авг 2013, 17:46
Спасибо большое.
С меня горит :pst: :pst:
vamav
Вернуться в Sportage JA
