Текущее время: 21 апр 2026, 11:31
Помогите!!! Не могу завести машину, Стартер
Сообщение RN3QTB » 29 июл 2013, 20:08
Всем привет!
Сейчас сел в машину, поворачиваю ключ и… Старер крутится, двигатель не крутится.
Из симптомов: релюшка под капотом постоянно щёлкает. При повороте ключа слышен звук как будто сточились зубцы у шестерёнки бендикса…
Самое интересное — на тахотетре стрелка поднимается до 800-1000 оборотов, при этом сам двигатель не крутится.
С толкача — не вариант, т.к. АКПП!
Помогите!!!! Жду ваших предложений!
Добавлено спустя 34 секунды:
Повернул немного коленвал - не помогло....
После продолжительного постукивания по втягивающему и одновременном повороте ключа зажигания двиго провернудось немножко, но для запуска не хватило (((( больше как не стучали - не помогло ничего...
Тахометр так и работает, кстати
И ещё вопрос: по элкатсу у меня 2 стартера написано (оба MPI-DOHC) 0K956 18 400B и 0K900 18 400B они визуально оба разные - на какой смотреть бендикс???
По картинкам из мануала могу лишь предположить, что один для дизеля, второй для бензина
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Стаж: 13 лет 7 месяцев
Автомобиль: KIA 스포티지 k00 АКПП
Год выпуска: 1994
Re: Помогите!!! Не могу завести машину, Стартер
Сообщение rnjnj » 29 июл 2013, 20:16
Массу к движку от кузова проверь! :think:
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 5 месяцев
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение RN3QTB » 30 июл 2013, 00:49
Разобрал, бендиксу хана
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение Дракула » 30 июл 2013, 12:00
Если есть мастерские по ремонту стартеров, то дорога к ним с образцом. По номеру заказывать проблематично, стартера разные ставились и бендиксы на механике и автомате разные. Я в Москве покупал на механику 1500 руб. Качественный, а можно было купить и за 350 рублей. Чуть больше года назад покупал за 900 , от дэу подошел (сэкономил) хватил чуть больше чем на год. Удачи :D
Дракула
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение RN3QTB » 06 авг 2013, 08:52
Поменял все сам, заказал на экзисте бендикс фирмы Pomax. Артикул: M3-B005 470 руб. Разобрал, стопор откинул, старый достал (он вращался в обе стороны) новый одел, промазал все, зарыл, поставил и катаюсь!
Если кому интересно, как снять стартер сверху (если нет ямы, как у меня):
1) Снимаем аккум
2) снимаем металлическую приставку под аккумом (3 болта)
3) откручиваем масляный фильтр
4) откручиваем 2 болта крепления бензинового фильтра, снимаем верхнюю трубку, откидываем в сторону.
5) Откручиваем пластину, на которую приходят все провода массы от двигателя (между стартером и масляным фильтром)
6) Отключаем 2 разъёма идущие на датчики двигла, форсунки и т.п. (будут мешать при откручивании)
Ну вот и все… можно приступать к откидыванию клемм от стартера и собственно — его откручиванию.
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
