Текущее время: 19 дек 2025, 03:20
срочно нужна помощь
срочно нужна помощь
Сообщение Navim » 24 июн 2013, 19:00
Народ нужна помощь. У меня спортяга 2002 года автомат, америкос. После купания по весенним дорогам машина умерла, движок крутит но нет прироста мощности. Масло в корбке сменил, результат о .
:cry:
Navim
Стаж: 13 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia sportage
Re: срочно нужна помощь
Сообщение KENIG » 24 июн 2013, 20:22
Navim писал(а): движок крутит но нет прироста мощности.
Может быть надо сделать диагностику АКПП? Замена масла — полезная штука, но не лечит коробку, если она больна.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение TENK » 24 июн 2013, 20:43
Navim писал(а):Масло в корбке сменил, результат о .
А почему именно коробка под подозрением? :think: Ошибки какие-нибудь высвечиваются?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Navim » 24 июн 2013, 22:49
Выкини двигатель не горит. После утопления загорался HOlD. Попытки самодиагностики провалились, нет 12 и 19 контакта на разъеме диагностики. До ближайшего сервиса 2а лаптя по карте.
Navim
Сообщение TENK » 25 июн 2013, 09:04
Navim, HOLD мог загораться из-за попадания воды в датчик положения селектора АКПП, его разъём, проводку. Датчик находится на коробке с правой стороны.
Navim писал(а):движок крутит но нет прироста мощности.
Была вот такая история недавно. Выезжал с просёлка на трассу. Дорога чуть в горку, фуры идут сплошным потоком, поэтому, дождавшись "окошка" между ними, дал газку побольше и… движок крутит, а машина не едет. На трассу то я всё-таки вышел, но метров через сто на обочину тут же и встал. Если бы не АКПП у меня стояла, однозначно бы грешил на пробуксовку сцепления. Один в один, как будто связи между движком и колёсами нет. А так, первая мысль — коробка сдохла. Уровень масла в ней посмотрел — норма, ступицы и тормоза, на всякий случай, потрогал — холодные. Завёл, поехал дальше. Что в итоге, через километр понял, что на самом деле АКПП ни при чём, умирает бензонасос. Кое-как две сотни на нём, до дома протянул, там только и заменил. Может и здесь, не коробка виновата?
TENK
Сообщение Navim » 25 июн 2013, 09:55
Насос поменял в первую очередь, не помогло. Пока машина не нагреется ведет себя одекватно. Промыл радиаторы,проверил теплообменник эфект о.
:think:
Navim
Сообщение gavruysha » 25 июн 2013, 10:01
Navim, такое только на "D" или на всех режимах селектора? :think:
Уровень масла, точно нормальный?
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 1 день
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Ден2 » 25 июн 2013, 10:32
Navim писал(а):Пока машина не нагреется ведет себя одекватно.
ДМРВ проверить бы. Для начала просто откинь с него фишку и покатайся без него.
Ден2
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage K00 AT DOHC
Год выпуска: 1996
Сообщение Navim » 25 июн 2013, 22:04
такая бодяга на всех режимах. Иногда при включеной передаче машина стоит как вкопаная, даш гашетку поехал. Дмрв отключать не пробывал , завтра попробую.
Navim
Сообщение TENK » 27 июн 2013, 09:00
Navim писал(а):После утопления загорался HOlD.
Navim писал(а):такая бодяга на всех режимах. Иногда при включеной передаче машина стоит как вкопаная, даш гашетку поехал.
Дальше больше… ;)
Электрические разъёмы подходящие к коробке ВСЕ проверил? Все на месте, провода/фишки не оборваны, контакты сухие? Уровень масла точно в норме?
TENK
Сообщение Panzer38 » 27 июн 2013, 09:31
Такая мысль дурацкая — а масло в АКПП не перегревается? А если перегревается, то что с ним происходит? — оно не вскипает? :oops:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение Asspirin » 27 июн 2013, 09:59
Panzer38 писал(а):масло в АКПП не перегревается
еще как перегревается.
обычно коробас начинает тупить и может скинуться в ваварийный режим,да.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение TENK » 27 июн 2013, 20:49
Panzer38 писал(а):а масло в АКПП не перегревается?
Так вроде:
Navim писал(а):Промыл радиаторы, проверил теплообменник эфект о.
Или нет, и там на них толстый, толстый слой шоколада глины? :think:
TENK
Сообщение Navim » 08 июл 2013, 01:23
Промыл и там нет толстого ,толстого слоя глинны. Доехал с грехом пополам до сервиса, сделал диагностику из ошибок: пропуски по 1-3 цилиндру, постоянно открытый термостат, клапан улавливания паров топлива. По коробке ошибок нет, хотя когда выезжал задом в небольшой подъем слышны рывки и стук но машина не едет. Кардан и крестовина в полном порядке. Кстати диагностика определила движок как бошевский, может из за прошивки?
Navim
Сообщение DimTS » 08 июл 2013, 23:47
На проблему "черного ящика" не похоже? Что-то не вспомню ее проявления. :oops:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Sportage JA
