Текущее время: 19 дек 2025, 03:20
alecsei85 писал(а):шланги как мячики
alecsei85 писал(а):Крыжку радиатора менял
Редкостный ГАД писал(а):еще как вариант крыльчатку на помпе сорвало
ВадимВ писал(а):грелась бы сильно.
согласен. остается прокладка (самое простое). не станем вдаваться в дебри типа головка треснула или блоку ёк настал.
перестаёт помпа гонять через радиатор, идёт теплоотдача от движка, вот и результат.. Клапан точно работает? Симптомы как раз его.alecsei85 писал(а): и самое интересное что давление создаётся при заглушенном горячем двигателе так как пока он работает крыжку отворачиваю с небольшим пшиком а когда заглушеш и минуты через две начьнёш отворачивать то фонтан пены с брызгами как шампанское и запоха выхлопных газов не чувствуется втроём нюхали…
alecsei85 писал(а):присутствие воздуха и как пиво пенится антифриз .
alecsei85 писал(а):самое интересное что давление создаётся при заглушенном горячем двигателе так как пока он работает крыжку отворачиваю с небольшим пшиком а когда заглушеш и минуты через две начнёшь отворачивать то фонтан пены с брызгами как шампанское
alecsei85 писал(а):и как от неё избавиться?
