Текущее время: 20 дек 2025, 07:17
birvit1 писал(а):Kia Sportage (JA) 2000 года выпуска, АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³ чисто корейской сборки для америки?
На холостых наблюдается незначительная вибрация. У кого так было и как от этого избавиться?
SSB-KIA писал(а):birvit1 писал(а):Kia Sportage (JA) 2000 года выпуска, АКПП
было такое, но причина оказалась банальной… заклинила виска из-за рассыпавшегося подшипника, вот и вибрировала.
gransh писал(а):На форсунки грешить надо!!!!!!!
alex1 писал(а):инструкция пишется на банках присадок, обычно заливается на полный бак(перед заправкой)и выкатывается полностью
birvit1 писал(а):Интересует помогает ли реально на старых машинах?
TENK писал(а):Есть другое, противоположное, мнение — что не только не помогает, но и вредит.
Редкостный ГАД писал(а):всяка химия одно лечит , второе калечит. Немного придется потратится , если хотите найти/устранить неисправность. Проверяем свечи на предмет пробоя , проверяем (при наличии) бронепровода , либо катушки (металические законцовки могут пробивать) , снимаем форсунки и смотрим на стенде (распыл и производительность) , проверяем компрессию по цилиндрам (если разбег больше 1 очка по горшкам , целесообразно задуматься о ремонте), смотрим нагар на клапанах (при повышенном — чистка клапанов) , проверяем давление топлива в топливной рейке до регулятора и после, чистим дроссельный узел и регулятор ХХ, посмотреть метки ГРМ. просто так тыкнуть пальцем в небо и указать на неисправность в данном случае не получится. придется методично искать причину.
MARK 2 писал(а):браток, не вздумай ни че лить!!!! у меня такая же вибрация на моём спартяге. Я тоже паниковал сперва. Это нормальное явление на всех автоматах так (как после выяснилось). Сел на мерин виано дизель с автоматом и понял что такое настоящая вибрация. думал руль в окно выпрыгнет)) а машине год. так что забудь про всякую химию и ни че не лей никогда!!! Особенно промывку инжекторов через бак. Он разъедает грязь 100а летнюю грязь в баке и гонит её через фильтр и форсунки.
MARK 2 писал(а):За одну синюю 2300р и 2800р за оранжевую тоже одну…
