Текущее время: 19 дек 2025, 09:26
Вариант решения проблемы "зависающих" холостых.
Сообщение Ден2 » 11 июн 2013, 00:09
Проблема тут неоднократно описывалась — "зависшие" в районе 2000-3000 обороты холостого хода при переключении на нейтраль (или остановке на АКПП). На дружественном форуме даже описано решение — знаменитый "пост 128", предлагающий разобрать жгут проводов в районе инжекторов, найти в нём и пропаять обжимку, соединяющую провода на ЭБУ и ДПДЗ.
Способ правильный, но хорош только одновременно с ремонтом двигателя, т.к. предполагает практически полную разборку всего впускного тракта, иначе до обжимки просто не добраться, я пробовал.
Прикинув логически, я пришёл к выводу, что ДПДЗ по принципу работы является потенциометром, выдающим управляющий сигнал в процентах от опорного напряжения, в зависимости от угла поворота. Следовательно, один из трёх проводов, от него отходящих, просто идёт на минусовой контакт. Прозвонив тестером, я убедился лишний раз, что зелёный провод, описанный в рекомендации поста 128 — и есть минусовой. Кстати, причину зависания холостых проверка тестером подтвердила — при шевелении жгута сопротивление между зелёным проводом и массой прыгало от 0 до 300 Ом в случайном порядке. При штатном сопротивлении ДПДЗ 2,5 кОм — вполне ощутимо, больше 10%.
Дальше всё просто: вскрываем участок жгута до разъёма ДПДЗ. Выделяем из него зелёный провод, он там один, два остальных — жёлтые(отрезать не нужно, просто вытащить его из гофрированной трубки жгута). Берём ответвительный клеммник Изображение (купил в соседнем автомагазине, цена около 15р), сажаем его на выделенный зелёный провод вместе с куском похожего или любого другого подходящего (у меня под ругкой был только МГТФ-0,35, поэтому я сплёл три провода в жгут для нужной толщины), длиной около 15-20 см. Проверяем тестером электрический контакт между соединенными таким образом проводами, и сажаем противоположный конец добавленного провода на массу в любом удобном месте
Результат: холостые стали как вкопанные. шевеление, дёргание и прочие эксперименты со жгутом на ХХ больше не влияют. ЭБУ увидел четкий 0% открытия дросселя при ХХ, машина поехала плавнее и ровнее, пропало лёгкое подтраивание, которое я даже не связывал с этой неисправностью)) Пока не ясно, но подозреваю, что и расход должен немного сократиться.
Ден2
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage K00 AT DOHC
Год выпуска: 1996
Re: Вариант решения проблемы "зависающих" холостых.
Сообщение ВикторC » 11 июн 2013, 10:17
Сделаю некоторые уточнения, поскольку я и есть автор "знаменитого" поста 128.
1. Обжимка стоит НЕ в цепи массы, а в цепи опорного напряжения +5 В от ЭБУ.
2. Соглашусь с автором в том, что на правильность показаний ДПДЗ влияет не только контакт в цепи +5 В, но также, и в не меньшей степени, контакт в цепи массы ДПДЗ. Это объясняет отсутствие результата пропайки обжимки в некоторых случаях. А общая масса основных датчиков, в т.ч. и ДПДЗ, находится в основании передней правой стойки, под пластиковой обшивкой. Это клемма с черным (не толстым) проводом. Настоятельно рекомендую найти ее и сделать ей профилактику.
ВикторC
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Сообщение Ден2 » 11 июн 2013, 12:57
ВикторC, в таком случае, видимо там не одна обжимка, а несколько. Я твёрдо уверен, что обжимка есть на минусовом проводе по нескольким причинам: 1) на фото в посту 128 чётко видно обжимку на зеленых проводах; 2)единственный провод из трёх, который прозвонился на массу — зелёный; 3) при шевелении жгута проводов именно зелёный провод показывал нестабильный контакт на массу. Притом землю на правой стойке я ревизировал несколько дней назад, там надёжность 100%-ная. Да и не мог я, качая рукой жгут под всасывающим коллектором, шевелить тем самым землю под стойкой, слишком уж они далеко. Поэтому продолжаю настаивать на правильности своей версии, при всём уважении :)
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение ВикторC » 11 июн 2013, 14:42
Посмотрел внимательно еще раз. Вынужден согласится! Обжимка зеленых с желтой полосой проводов — это "земля" (масса) ДПДЗ и ДТОЖ.
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Ден2 писал(а):... Проверяем тестером электрический контакт между соединенными таким образом проводами, и сажаем противоположный конец добавленного провода на массу в любом удобном месте
При таком варианте, по идее, должен загореться ЧЕК. Т.к. этот провод не случайно "заземляется" через вход ЭБУ: по току на этом входе ЭБУ диагностирует подключение и исправность ДПДЗ.
ВикторC
Сообщение Ден2 » 11 июн 2013, 17:06
ВикторC писал(а):При таком варианте, по идее, должен загореться ЧЕК. Т.к. этот провод не случайно "заземляется" через вход ЭБУ: по току на этом входе ЭБУ диагностирует подключение и исправность ДПДЗ.
Ну, во-первых, у меня лампа ЧЕК отсутствует напрочь, даже места в панели под неё нет :D Ну и провод от ЭБУ я не обрывал, и не рекомендовал обрывать))
Да и вообще, мне как радиоинженеру кажется, что если бы в минусовой цепи был измерительный элемент — то при отключенном зажигании масса через этот провод не звонилась бы. А поскольку состояние ДПДЗ необходимо контролировать как минимум в двух цепях, по опорному напряжению, и по подвижному контакту — логично по этим цепям и отслеживать состояние и исправность, а не через массу. Как-то так..
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение ВикторC » 11 июн 2013, 18:45
Ден2 писал(а):Ну, во-первых, у меня лампа ЧЕК отсутствует напрочь, даже места в панели под неё нет :D
Странно… Встречалось на ранних машинах лампа ЧЕК не ставилась, но место и иконка были. Но чтобы и даже и места не было в правом углу… :think:
И я НЕ РЕКОМЕНДУЮ обрезать этот провод.
Как радиоинженер радиоинженеру скажу: контроль э/цепи ДПДЗ осуществляется ТОЛЬКО по 30-му контакту ЭБУ. Датчиком контроля (тока) в ЭБУ является малоомное сопротивление (единицы Ом).
Корректность показаний ДПДЗ ЭБУ контролирует программно, сопоставляя данные других датчиков между собой и с параметрами трехмерных таблиц "зашитых" в памяти.
А по +5 В ничего контролировать не надо — это просто выход стабилизированного напряжения.
p.s. встретились два радиоинженера и понеслось… :D А все остальные притихли в уголку… :vip: :udiv:
ВикторC
Сообщение Ден2 » 11 июн 2013, 19:22
Хм. В таком случае выходит, что ЭБУ теперь вообще датчика не видит? Если на этом резисторе сейчас 0в — равносильно обрыву, ЭБС включает замещающую функцию ДПДЗ… Блин, так не хотелось коллектор снимать.
Ладно, заеду на сервис, гляну сканером, что там сейчас в мозгах происходит.
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение ВикторC » 11 июн 2013, 19:31
Ден2 писал(а):Хм. В таком случае выходит, что ЭБУ теперь вообще датчика не видит? Если на этом резисторе сейчас 0в — равносильно обрыву, ЭБС включает замещающую функцию ДПДЗ… Блин, так не хотелось коллектор снимать.
Если бы у тебя работал ЧЕК, то это было бы видно сразу!
Отсутствие ЧЕКа на панели — это не проблема!
У тебя есть режим САМОДИАГНОСТИКИ! Светодиод в диагностический разъем — и он "высветит" все ошибки!
ВикторC
Сообщение TENK » 12 июн 2013, 09:24
ВикторC писал(а):А все остальные притихли в уголку…
Ну, Вы как-то между собой разберитесь, да нам нерадиоинженерам правильный результат и выдайте… Ждём-с! :D :hb:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение ВикторC » 12 июн 2013, 10:43
Так мы и пришли к единому мнению! Разногласий у нас больше нет!
Главное: суть проблемы скачущих оборотов ХХ — ухудшение контакта в обжимке.
Бывшие разногласия радиоинженеров о назначении этой э/цепи для всех остальных "не радиоинженеров" не имеют значения. Остальным предложены два варианта решения этой проблемы.
ВикторC
Сообщение Ден2 » 12 июн 2013, 16:09
Итак, правильный ответ:
Сделал "диагностику скрепкой" — ошибок нет. Заехал к шурину на автосервис, подключили сканер — ЭБУ датчик видит, процент открытия отображает, ошибок тоже не показал.
Вывод: всё работает :pst:
ВикторC, жму руку)
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение ВикторC » 12 июн 2013, 17:38
Ден2 писал(а):
ВикторC, жму руку)
:roul:
ВикторC
Сообщение Spart » 10 июл 2013, 12:05
Друзья, а если холостые зависают только на тахометре, а мотор работает нормально, то как с этим бороться? Т.е. такое ощущение, что залипает стрелка тахометра в районе 1,5-2 тыс\оборотов… Через какое то время работы авто стрелка отмерает и начинает нормально функцианировать… Зимой это длится подольше, но стрелка все-равно отмерает и начинает шевелиться.. Что-нибудь смазывать или еще есть какие-нибудь варианты? Просто в приборку еще не довелось залезать, по этому и задаю может быть глупые вопросы…. :oops:
Добро пожаловать на канал Spart Studio
Spart
Стаж: 14 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage I 2.0 5МКПП 95 л.с.
Год выпуска: 1994
Сообщение madridist » 26 июл 2013, 14:25
Ден привет,я не совсем понял чтт делать с зеленым проводком,так как фотки не открываются не совсем ясно что да как,расскажи пожалуйста подробнее
madridist
Стаж: 12 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sportage 95
Год выпуска: 1995
Сообщение Ден2 » 27 июл 2013, 22:10
madridist писал(а):я не совсем понял чтт делать с зеленым проводком
Заземлить на массу)
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение madridist » 28 июл 2013, 01:30
все так сделал) без толку) такая же фигня) . если есть какой нибудь интернет мессенджер типа ВатсАпп или Аська скажи)
madridist
Год выпуска: 1995
Сообщение Ден2 » 28 июл 2013, 01:42
Нет мессенджеров) Ну а раз не получилось- возможно, причина в чём-то другом. Например, форсунки помыть нужно (как вариант).
Ден2
Год выпуска: 1996
Сообщение madridist » 29 июл 2013, 01:34
нет), как думаешь что если почистить БАК? есть ли мануал как это сделать самому?
madridist
Год выпуска: 1995
Сообщение RN3QTB » 29 июл 2013, 13:02
Ну наконец то!!!!
Ребят, спасибо за тему!! На днях сделаю — отпишу.
А то у меня вообще с этими оборотами жо_а полная! ДПДЗ новый, ДТОЖ новый: Стоит машина у работы весь день. Выхожу вечером, завожу, иду с коллегами курить. Работает на 850, спустя 3 минуты взлетает до 1500, через минуту уже 2200 ещё через минуту 3000. Коллеги в шоке. Иду, сажусь, чуть чуть топаю на газ резко — 800… Думаю тема решит проблему, т.к. проблема есть и при движении.
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Стаж: 13 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA 스포티지 k00 АКПП
Год выпуска: 1994
Сообщение Ден2 » 29 июл 2013, 15:31
madridist писал(а): как думаешь что если почистить БАК?
Думаю, с таким же успехом можно и просто лобовое помыть) Бак суть канистра с бензином, прикрученная к раме. Разве что забита сетка на насосе — но она описанной проблемы не даст.
RN3QTB, удачи в решении)
Ден2
Год выпуска: 1996
Вернуться в Sportage JA
