Текущее время: 19 дек 2025, 03:20
Дергается и почти глохнет!!!
Сообщение maxim_goncharuk » 22 май 2013, 19:37
Здравствуйте подскажите кто может!!!!!
Завожу машину, все нормально. Примерно в течении минут 5-10 все нормально. Затем при движении машина резко дергается несколько раз (как будто глохнет) и поехали дальше. Загорается ошибка 8 датчик ДМРВ и 26 клапан упраления угольным фильтром. При резкой аксселерации примерно до 5-6 тыс. об. мин. ошибка "тухнет". Примерно 2-3 мин полет нормальный. Затем все повторяется. Странно себя ведет запорный клапан адсорбера, то щелкает , то нет. Далее недавно случилась такая беда: еду и вдруг заглох, считаваю ошибку — №2 Датчик положения коленвала. Лезу смотрю проводка датчика ПК легла на лямду и оплавилась провода коротнули. Препарировал провод разделил провода заизолировал. Завелся и поехал, но задергался. Проводка ДПК экранированная фольгой, при операции препарирования была повреждена (частично) на что влияет экран? Ну вот. :bam: :bit: :think: :cry:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Дергается и почти глохнет!!!
Сообщение Ден2 » 22 май 2013, 22:10
Масса на аккумуляторе надёжно сидит? Тут, кажется, подобное описывали.
Ден2
Стаж: 12 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage K00 AT DOHC
Год выпуска: 1996
Сообщение КИЯРАСПОРТC » 23 май 2013, 02:25
maxim_goncharuk писал(а):на что влияет экран?
-Защищает от магнитных полей генератора и катушек. Датчик работает на изменении сопротивления. А когда на работающей машине отключаешь датчик дросселя,отключается щёлкающий клапан(отключал их по очереди,смотрел чО будет)))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ден2 писал(а):Масса на аккумуляторе надёжно сидит?
У меня то +,то- был откручен - на работу двс не влияет.
КИЯРАСПОРТC
Стаж: 13 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: sportage JA 16v
Сообщение kialex » 27 июн 2013, 09:37
клапан адсорбера так и должен работать: то щелкать, то не щелкать, он управляется ЭБУ, который по своей программе его может подключать и отключать. Проверь разъем на клапане адсорбере, на нем часто теряется пружинный фиксатор и от тряски разъем отходит (на работе двигателя это никак не сказывается, кроме горящего "чека").
Про расходомер все серьезней. У меня была точно такая же проблема: то заглохнет на холостых, то дергается во всеря движения, по диагностике ошибка 8 и 15. Решилось заменой расходомера, но перед этим, я нашел человека со 100% рабочим расходомером и попросил его ДМРВ для диагностики, покатался на нем с час и принял решение менять свой. Сейчас осталась только 15-я ошибка, которая влияет только на расход
kialex
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
