Текущее время: 18 дек 2025, 06:36
Когда менять игольчатые подшипники передних ступиц?
Сообщение mega » 01 май 2013, 00:12
Привет всем!
Возникла потребность выдернуть приводы из переднего редуктора, обратил внимание, что шрусы довольно свободно болтаются в ступицах, значительно больше, чем, например, 1 мм (радиальный люфт). Посторонних звуков при этом вроде бы нет. Хабы механические, когда-то были пневматические. Вопрос, надо ли менять игольчатые подшипники? Вроде на них же опираются хвосты шрусов?
Немного офф, но все-таки. Как выбить шаровые и рулевой наконечник "молотковым способом"? Сильно бить по рычагам? Боюсь официальным съемником порвать пыльники..
mega
Стаж: 12 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage 1 (JA) Корея, дизель, МКПП
Год выпуска: 2000
Re: Когда менять игольчатые подшипники передних ступиц?
Сообщение 36RUS » 01 май 2013, 00:38
mega писал(а):Привет всем!
Люфт смотреть ТОЛЬКО при одетом хабе, если такой люфт, то игольчатый менять!
Но при таком люфте возможна выработка на ШРУСе, тогда замена привода в сборе(от 9р сторона) или проточить привод под втулки(от магарыча и до нескольких рублей). Кстати, вакуум где заглушен?
Шаровые и наконечники выбиваю старым дедовским способом, сильный и резкий удар ТЯЖЕЛЫМ молотком не по пальцу, а в то место куда он входит :D и все готово, часто достаточно одного-двух ударов.
36RUS
Стаж: 17 лет 9 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение mega » 01 май 2013, 00:43
а что прикупить тогда? ударную отвертку под тормозные диски и сварить спецключ под ступичную гайку? еще какие-то сальники? Что-то я пока еще не разобрался с этой конструкцией :oops:
вакуум заглушен в районе тройника, который, видимо, на хабы. Короче, на вакуум не жалуюсь )). Точнее тормозит, в принципе, удовлетворительно. А началось все вообще с помпы
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение 36RUS » 01 май 2013, 01:05
mega писал(а):а что прикупить тогда? ударную отвертку под тормозные диски и сварить спецключ под ступичную гайку? еще какие-то сальники? Что-то я пока еще не разобрался с этой конструкцией :oops:
Диски тормозные не трожь, они не при делах. Все по разному делают, расскажу как я делаю))
Снимаешь хаб, снимаешь стопорное кольцо привода, откручиваешь 4 болта крепления нижней шаровой к рычагу, поднимаешь весь поворотный кулак вверх и привод из него вынимается. И все. Больше ничего трогать не нужно. Игольчатый если нужно меняешь на месте.
Ну а про помпу это наверное совсем другая история…Хотя скорее всего интересная, раз привела к замене игольчатых :roul: Расскажи, если не жалко…
36RUS
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение mega » 01 май 2013, 01:16
Супер! Вот это подход гораздо технологичней! Я бы точно не допер.
А про помпу началось все с того, что потекла прокладка под помпой, там болт был один не затянут. Ну или есть там еще сзади помпы резинка на дизеле. В общем все равно — эти места не видно на собранной машине, так что менял все. И при установке натяжного ролика ГРМ повредил корпус маслонасоса, к которому он прикручен. Точнее, видимо, это сделали уже до меня, тк никаких усилий я для этого не предпринимал, а кусок маслонасоса при сборке остался в руках. Теперь надо снимать маслонасос, и по ходу для этого надо снять передний редуктор с приводами, а потом поддон. Как-то так.
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение 36RUS » 01 май 2013, 01:28
mega писал(а):Супер! Вот это подход гораздо технологичней! Я бы точно не допер.
Ни фига себе история :udiv:
Не знаю как на дизеле, не видел их совсем, на бензинке чтоб поддон снять, вроде редуктор с приводами снимать не нужно, достаточно открутить его и вниз опустить.
Ты это, откуда сам то будешь? Профиль до конца заполни, не стесняйся. ;)
36RUS
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение mega » 01 май 2013, 01:41
чем больше советов, тем больше ощущаю себя неполноценным :oops: Редуктор стоит почти впритык к двигателю. Визуально гложут сомнения, что его можно просто открутить и двинуть от поддона. Правый сальник на нем совсем сырой — один привод точно снимать придется. Ну и пыльники внешних шрусов тоже менять без вариантов.
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение 36RUS » 01 май 2013, 01:48
mega писал(а):чем больше советов, тем больше ощущаю себя неполноценным :oops: Редуктор стоит почти впритык к двигателю. Визуально гложут сомнения, что его можно просто открутить и двинуть от поддона. Правый сальник на нем совсем сырой — один привод точно снимать придется. Ну и пыльники внешних шрусов тоже менять без вариантов.
Ну а раз почти все снимать, то снимай. Привода из редуктора просто выдергиваются, сначала к мосту и резко на себя. Ну а если пыльники внешних шрусов менять, то тебе все привода разбирать. Смелее главное, глаза боятся, а руки делают. Удачи!
Тебя как зовут?
36RUS
Стаж: 17 лет 9 дней
Сообщение mega » 04 май 2013, 20:11
а, эт.. самое, он тяжелый этот редуктор то? одному можно аккуратно открутить и опустить на приводы? Глаза боятся, а руки все равно не делают — только кардан пока отцепил :think:
и при снятии стабилизатора подзамял резьбу на шаровом шарнире стабилизатора с одной стороны. Или было так — там еще погрызены фаски около шарнира :cens: :cens: :cens: Надо, видимо, было отстегивать стабилизатор, пока машина на земле стояла.
Последний раз редактировалось mega 06 май 2013, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 05 май 2013, 18:00
mega писал(а):он тяжелый этот редуктор то? одному можно аккуратно открутить и опустить на приводы?
Можно и одному, кг пятнадцать, врядли больше он весит. Только опускать на приводы, думаю, не стоит. Лучше либо отстегнуть их, либо редуктор на опору поставить.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Кстати, про "когда менять игольчатые..." Мои менялись вместе со ступичными подшипниками три года (в пределах 25-30 000 по пробегу) назад. Подшипники ступиц в начале года после плановой ревизии заменил. Не выли, не люфтили, но износ присутствовал. А вот игольчатые на вид были как новые, оставил. У кого как долго они ходят?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Дракула » 05 май 2013, 18:15
TENK писал(а):У кого как долго они ходят?
меняю раз в два года,не рассыпаются,но небольшой износ виден,всю зиму "хабы" включены.
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Panzer38 » 08 май 2013, 10:20
TENK писал(а): А вот игольчатые …… У кого как долго они ходят?
Меняю, когда иголки начинают высыпаться из сепаратора :oops:
Обычно это случается с периодичностью год-два ….
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение mega » 09 май 2013, 18:50
36RUS писал(а):Снимаешь хаб, снимаешь стопорное кольцо привода, откручиваешь 4 болта крепления нижней шаровой к рычагу, поднимаешь весь поворотный кулак вверх и привод из него вынимается. И все. Больше ничего трогать не нужно.
Почти так и снял. Только никогда не встречал шестигранного накидного ключа на 13, чтобы открутить нижнюю шаровую, а головка туда не лезет. Поэтому отстегнул верхнюю шаровую и опустил поворотный кулак вниз, шрус вынулся. Теперь надо постараться не насыпать песка в ступицу. Глаза по-прежнему боятся.
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение mega » 16 май 2013, 20:43
В общем снял редуктор, а как теперь снять поддон, пока не понял. Спасибо! Начну еще веточку
mega
Год выпуска: 2000
Сообщение tula1981 » 26 май 2013, 23:42
У меня такая была проблема с игольчатым подшипниками ,менял каждые 2 месяца уже была большая выработка шруса .нашол выход обошлось 600 рублей ,я заказал у токаря втулки в место подшипников езжу уже 3 месяца полет нормальный.
tula1981
Стаж: 12 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia sportege
Год выпуска: 1994
Сообщение Panzer38 » 27 май 2013, 09:53
tula1981 писал(а):У меня такая была проблема с игольчатым подшипниками ,менял каждые 2 месяца уже была большая выработка шруса .нашол выход обошлось 600 рублей ,я заказал у токаря втулки в место подшипников езжу уже 3 месяца полет нормальный.
Втулки, надеюсь, бронзовые? ;)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение DimTS » 01 июн 2013, 12:59
Поставил капролоновую втулку. 1, справа. По причине малого износа посадочного на ШРУСе. Посмотрю сколько отходит. Без экстрима. Капролон есть, станок есть, точу сам. :D
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Schlosser » 02 июн 2013, 18:49
DimTS писал(а):Поставил капролоновую втулку. 1, справа. По причине малого износа посадочного на ШРУСе. Посмотрю сколько отходит. Без экстрима. Капролон есть, станок есть, точу сам. :D
Нормально ходят. У меня второй год стоят при наглухо заблокированых хабах. :roul:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Сообщение TENK » 03 июн 2013, 11:48
Чертёж в студию базу знаний. С размерами… :D
TENK
Сообщение Schlosser » 03 июн 2013, 12:50
[[/u]
Да какой там чертеж! Втулка по наружнему диаметру и ширине — точная копия подшипника. Диаметр отверстия — по посадочному месту на шрусе без натяга.
Schlosser
Вернуться в Sportage JA
