Текущее время: 20 дек 2025, 04:43
Меняю подвеску (перед)
Сообщение КИЯРАСПОРТC » 20 янв 2013, 19:28
Всем привет! С осени катаюсь на полном — снег,дрифт — :pst: Развалились игольчатые :cry: Разобрал всё. Игольчатые в труху,всем шаровым наконечникам и косточкам капец. Аморты туда же! Сальник промежуточного вала слегка подтекает(туда ещё не лазил) …………………………………………Не вытаскиваются регулировочные болты :cens: упираются в рулевую :mad: Что если спилить с них сантим? Или обязательно рулевую крутить? И как там с ней..? В книге нет инфы :think: … подскажите плз :z)
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
Чуть не забыл! Нижние рычаги ,думаю, старые оставить... но сайленты под убиты . как их менять (в гараже на коленке) Заранее спасибо!!!
КИЯРАСПОРТC
Стаж: 13 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: sportage JA 16v
Re: Меняю подвеску (перед)
Сообщение Саратовец » 20 янв 2013, 23:38
Напишу как менял все задние сайлены. Из всех болтов открутил только 1. 1-совал бошку, 1-грел и выжигал гайку, а остальные кабы не мучиться сразу под болгарочку.
Салйны с тяг тоже так просто не выходили, я из газовой гарелочкой то подогрел до красна и резинки сами выпрыгнули, а втулки зубильцем и молоточком постукивал.
:roul:
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение pyfnrjd » 21 янв 2013, 01:22
КИЯРАСПОРТC писал(а): как их менять (в гараже на коленке) Заранее спасибо!!!
Гидравлический домкрат, и подходящие по размеру оправки.
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение 36RUS » 21 янв 2013, 11:25
КИЯРАСПОРТC писал(а):…Не вытаскиваются регулировочные болты :cens: упираются в рулевую :mad: Что если спилить с них сантим? Или обязательно рулевую крутить? И как там с ней..? В книге нет инфы :think: … подскажите плз :z)
Спили сантиметр и забудешь эту проблему :roul: , только почему болты написал? Там только с левой стороны один не выходит, а остальные свободно :think:
36RUS
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sportage
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение КИЯРАСПОРТC » 21 янв 2013, 12:20
[/quote]
только с левой стороны один не выходит, а остальные свободно :think:[/quote]
Справа тож самое, упирается в крепление рулевой,которое прикручено к раме насквозь(начинаю откручивать- проворачивается с др стороны,а подлезть туда не получается) Буду пилить!!! :roul: А сайлент блоки отвезу в сервис,греть боюсь! :( ибо никогда не пробовал :oops: (вдруг перегрею и рычаг жёсткость потеряет или гнить начнёт???) Большое Всем СПАСИБО!!! :hb: Сомнений больше нет! Пойду вандалить… :z) Надеюсь это последняя спотыкалка, как соберу отпишу отчётик))) :roul:
КИЯРАСПОРТC
Сообщение maxim_goncharuk » 21 янв 2013, 17:26
КИЯРАСПОРТC, Я менял аморты, бе проблем. Разобрал полностью стойку, вынул болт с шаровой опрой между вилкой стойки и нижним рычагом. Затем снял стойку и разобрал. :Heppy:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение pyfnrjd » 21 янв 2013, 20:13
maxim_goncharuk писал(а): Я менял аморты, бе проблем.
Молодец. Только парни про болты ВЕРХНЕГО рычага пишут.
pyfnrjd
Год выпуска: 1993
Сообщение 36RUS » 21 янв 2013, 20:47
Справа тож самое, упирается в крепление рулевой,которое прикручено к раме насквозь(начинаю откручивать- проворачивается с др стороны,а подлезть туда не получается) Буду пилить!!! :roul: А сайлент блоки отвезу в сервис,греть боюсь! :( ибо никогда не пробовал :oops: (вдруг перегрею и рычаг жёсткость потеряет или гнить начнёт???) Большое Всем СПАСИБО!!! :hb: Сомнений больше нет! Пойду вандалить… :z) Надеюсь это последняя спотыкалка, как соберу отпишу отчётик))) :roul:[/quote]
Справа все выходит, сначала болт вынь который ближе к салону, потом чуть рычаг поверни и выйдет второй болт.
К раме насквозь прикручен маятник, на будующее, когда будешь менять его или втулки, подлезть туда более-менее легко из под капотного пространства :vip:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
maxim_goncharuk писал(а):КИЯРАСПОРТC, Я менял аморты, бе проблем. Разобрал полностью стойку, вынул болт с шаровой опрой между вилкой стойки и нижним рычагом. Затем снял стойку и разобрал. :Heppy:
Браво!!! Такого еще никто не сделал! :D
36RUS
Сообщение maxim_goncharuk » 22 янв 2013, 09:00
Да, ладно! :Heppy:
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 23 янв 2013, 22:45
А что такого?
В принципе, и я так же снимаю передние стойки — сначала откручиваю 4 болта, скрепляющие половинки вилки, снимаю "заднюю" половинку вилки. Потом вытаскиваю нижнюю ось стойки из нижнего рычага. А уж потом вытаскиваю амортизатор с пружиной (и проставкой) из верхней упорной чашки.
А иначе не получается. :cry:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение pyfnrjd » 24 янв 2013, 02:32
Да все так разбирают. Это не нововведение. К тому-же речь изначально шла о регулировочных болтах, в верхнем рычаге.
pyfnrjd
Год выпуска: 1993
Сообщение 36RUS » 25 янв 2013, 23:59
А что такого?
Все так, но про то что нужно распрячь верхнюю шаровую ты забыл ;) с проставкой точно без нее не снимешь и не поставишь стойку :D
36RUS
Сообщение Panzer38 » 27 янв 2013, 12:19
36RUS писал(а):
Panzer38 писал(а):А что такого?
:D :D Ну это, вроде, и так ясно. Я даже о такой мелочи и упоминать не стал .. ;)
Я вообще снятие передней стойки обычно совмещаю с ревизией передних ступиц. Так что обычно и поворотный кулак вместе с нижней шаровой откручиваю от нижнего (и верхнего) рычагов (и от рулевых тяг) и снимаю полностью. :D
Добавлено спустя 28 секунд:
Но мы отвлеклись от темы...
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение КИЯРАСПОРТC » 03 фев 2013, 04:47
Собрал и уже откатал пару сотен :roul: Были следующие проблемы : 1 сайленты нижних рычагов пресуются 20-и тонным пресом(10-14т гнулись)) 2 игольчатые вырезал дремелью(маленькая дрель с гибким валом) т.к ни один другой способ не сработал( 3 понадобились редкие головки 23 и 26.В ступицы набил Mobil222. На аморты поставил демпферы ss20 и резиновые гофры. Развал выставил по книге,получилось ровно! Поменял всё кроме нижних рычагов,казались несгибаемыми,даже в сервисе спросили — Эт чё от грузовика? Но сход развал выявил ,что один всёже гнутый,но совсем чуть-чуть. Так что едет ровно,при торможении и в поворотах совсем другое дело :pst: (газо-масло) А старые аморт-ы ,кода снял,просто опустились вниз, там и остались :z) :z) :z)
КИЯРАСПОРТC
Вернуться в Sportage JA
