Текущее время: 19 дек 2025, 23:58
что за датчик?
что за датчик?
Сообщение SC89 » 12 янв 2013, 22:15
Привет форумчанам.вопрос знаюшим людям.не скажете что за датчик и для чево?машина киа спорт 1997 dohc 2 мотор 16 клапан
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
к етому датчику подходит желтый разем.не скажете для чево он служит?
SC89
Стаж: 13 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: киа спорт
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение Vintick » 12 янв 2013, 23:05
Если не ошибаюсь, похоже на электроклапан абсорбера, от него одна трубочка идет во впускной коллектор, а другая к самому абсорберу.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: киа каренс
Re: что за датчик?
Сообщение SC89 » 12 янв 2013, 23:20
спосибо за ответ.да так и ест одна трубочка идет коллектору.я думал про прогревочные обороты.ибо они пропали.не скажете что или какой датчик отвечает за прогревочные обороты??
SC89
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение pyfnrjd » 13 янв 2013, 01:32
SC89 писал(а): какой датчик отвечает за прогревочные обороты??
Регулятор холостого хода (РХХ), а также ДПДЗ,датчик температуры и мозги. ;)
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение SC89 » 13 янв 2013, 19:30
Вы не скажете как методом исключения можно выйти на неисправный датчик?может ест какаята последственност?
SC89
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение maxim_goncharuk » 14 янв 2013, 07:06
SC89, Диагностикой компьютера, если у тебя какойто датчик не исправен он покажет ошибку.
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение SC89 » 14 янв 2013, 10:03
Да надобы.но машине делали диагн. те ошибки которые были стерли и сказали что ошибок нету.значит не правилно сделали
SC89
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение Ферапонт » 14 янв 2013, 10:51
Vintick писал(а):сли не ошибаюсь, похоже на электроклапан абсорбера,
Ошибаетесь.
Это электромагнитный клапан системы рециркуляции выхлопных газов, обеспечивает управление вакуумным клапаном, который на коллекторе стоит.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Re: что за датчик?
Сообщение paaxaan » 14 янв 2013, 19:10
Vintick писал(а):Если не ошибаюсь, похоже на электроклапан абсорбера, от него одна трубочка идет во впускной коллектор, а другая к самому абсорберу.
клапан адсорбера находится рядом с самим адсорбером. А это КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ.
Kia Sportage 2004 г. МКПП
paaxaan
Стаж: 13 лет 8 месяцев 15 дней
Re: что за датчик?
Сообщение SC89 » 14 янв 2013, 20:03
спосибо за ответы.и за что отвечает етот КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ?и ешо у меня EGR заглушен.ето плохо или как?
SC89
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение paaxaan » 14 янв 2013, 20:24
paaxaan
Re: что за датчик?
Сообщение SC89 » 14 янв 2013, 20:50
я прочел.думаю етот датчик управляет EGR и на пуск движка отношений не имеет.
SC89
Год выпуска: 1997
Re: что за датчик?
Сообщение Vintick » 15 янв 2013, 00:57
SC89 писал(а):и ешо у меня EGR заглушен.ето плохо или как?
здесь пишут, что даже полезно http://citroenblog.ru/egr-system.html
paaxaan писал(а):клапан адсорбера находится рядом с самим адсорбером.
ну это у кого как, на Каренсе UN абсорбер стоит на топливном баке, а эл.клапан слева от головки, походу авто, в районе термостата.
Vintick
Re: что за датчик?
Сообщение paaxaan » 17 янв 2013, 20:29
Vintick писал(а):на Каренсе UN абсорбер стоит на топливном баке,
так речь то про спортаж идет. там он возле адсорбера
paaxaan
Re: что за датчик?
Сообщение Саратовец » 17 янв 2013, 22:47
(и ешо у меня EGR заглушен.ето плохо или как?)
У меня был личный опыт. Машина на холодную плоха работала, а после прогрева без отказов.
Мои так называемые эксперименты:
Заглушил клапан, заводилась хорошо, а после прогрева двигателя если заглушить мотор чихала и не ехала.
На следующий день сделал два тонких отверстия ( иголкой ) для вентиляции картера (думал что в картере избыточное давление) заводилась хорошо, но по прежнему чихала и дергала в итоге я убрал эту самодеятельность.
А проблема вроде решилась простым случаем, в гараже у меня небольшой уклон (низ это левая передняя фара) и на работе ставлю также и все, завожу без проблем :D
позже мерил давление после бензонасоса 2.7 бар на холостых оборотах.
Заранее спасибо.
На данный момент у меня проблема, после поездки на сероводородный источник это 30км по пашне сильная тряска. После, еду по трассе и попадаю на колдоёбину не стаго не с сего машину начинает дергать при чем чек не горит, а потом вроде нормально.
Сейчас эта проблема проявляется часто так как в городе дорог нет можно сказать одни направления, скоро дуду боятся садится за руль вдруг совсем что то откажет, хотел бы узнать без кого-го датчика машина вообще не работает работает, кто что подскажет? Ясно дело, что то с электрикой проблемы, но в момент отказа все оборудование работает, стартер порой 2-3 раза проворичиваешь не заводится, а потом как будто не чего и не бывало. Глохнет моментально как при повороте ключа зажигания, если спускаешься накатом с горки включаю нейтраль наезжаею на кочку, порой просто глохнет я иногда не замечаю, а тормозить? Тормоза сами знаете какие на дорогах бывают.
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Re: что за датчик?
Сообщение paaxaan » 18 янв 2013, 20:41
точно знаю, что без датчика коленвала заводиться не будет, т.к. мозги ну будут давать команду на искру. Еще проверь шлейф проводов, который проходит из моторного отсека в салон. У меня после снятия КПП и установки на место прижали этот пучок к корпусу, передавив пару проводов. Но контакт был неплотный, поэтому машина заводилась и ехала до первых кочек, потом начинала коротить и глохнуть. Иногда сгорал предохранитель ENG. На заведенной машине достаточно было покачать двигатель или оттянуть его на себя за крышку ГРМ, движок глох. Короче на эстакаде все заизолировали — проблема ушла.
И еще попробуй, когда машина не будет заводиться, сними шланг с топливного фильтра и проверь бензин. Вдруг бензонасос давление не создает или забился фильтр (сетка)
paaxaan
Re: что за датчик?
Сообщение Саратовец » 18 янв 2013, 23:07
Хорошо, но проблема переменная то есть, то нет, не могу поймать такое состояние проявляется только после перизда кочки, если машина на скорости она сама заводится, а если катится на нейтрали- приходится заводить и она работает до очередных неровностях. сдергивал дитчики температуры- заводится без них, но стоит чуть-чуть открыть дрос. заслонку двигатель глохнет и чихает в воздушный фильтр. пошевелил д. колен вала и д. кислорода, завтра прокатнусь. :bye:
Саратовец
Год выпуска: 1995
Re: что за датчик?
Сообщение TENK » 19 янв 2013, 13:23
Саратовец писал(а):такое состояние проявляется только после переезда кочки
Сколько, при этом, топлива в баке?
Есть ещё одно направление для поиска — перебои с топливом, например, грязная сетка бензонасоса. Активно глушит автомобиль на кочках при низком (литров 15-ть и меньше) уровне топлива в баке. До 30-ти литров — реже, от полбака и выше почти никогда.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: что за датчик?
Сообщение Саратовец » 19 янв 2013, 16:05
Бензина точно хватает, так как развивает большие обороты и уже однажды бензин кончился с тех пор бензина меньше пол бака не бывает :D
Сегодня поменял разъем на дат температуры который с одним контактом, как то он был подозрительный.
Припаял (маму) прокатился до магазина "хотел померить сопротивление на новом дат дросел заслонки мой BOСSН показывает 0,8-0,9 до 2.5-2,4 кОм, а в книге написано менее 1 до 5 кОм) ехал специально по кочкам и все окей не пришлось заводить и не дергает я рад но все равно как то настораживает. До магазина доехал, а он гад закрыт.
Саратовец
Год выпуска: 1995
Re: что за датчик?
Сообщение Саратовец » 20 янв 2013, 12:04
Двигатель сам не глохнет, получается дело было в плохом разъеме дат температуры. :pst:
Саратовец
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
