Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
Что может хрустеть???
Сообщение Дон Лысьва » 04 янв 2013, 18:40
Привет всем. ни с того не сего вдруг захрустело что то слева спереди… разобрал хаб, поменял ступичный, никакого эффекта. при движении по прямой хрустит но невсегда. передок выключаешь все пропадает. при блокировке дифференциала тоже тишина… может игольчатый или всетаки шрус???
Дон Лысьва
Стаж: 13 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: киа спортэйдж1
Re: Что может хрустеть???
Сообщение Sonata » 04 янв 2013, 18:48
Дон Лысьва писал(а): поменял ступичный, никакого эффекта
Как насчёт посмотреть внутренний шрус ?
Дон Лысьва писал(а): может игольчатый
Игольчатый у шруса тоже запросто,причин много так что нужна яма или подьёмник и дефектовка!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Bang » 04 янв 2013, 18:49
Как определили что правый?
Сто раз на слух правый передний оказывался левым задним.
Остальные колеса вывешивали?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение SSB-KIA » 04 янв 2013, 18:50
Дон Лысьва писал(а):Привет всем. ни с того не сего вдруг захрустело что то слева спереди… разобрал хаб, поменял ступичный, никакого эффекта. при движении по прямой хрустит но невсегда. передок выключаешь все пропадает. при блокировке дифференциала тоже тишина… может игольчатый или всетаки шрус???
скорее всего игольчатый рассыпался и иголки перемалывает…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Дон Лысьва » 04 янв 2013, 18:59
при открытом окне явный звук слышен и не внутри ближе к редуктору а снаружи… т.е. что то ближе к колесу. и, повторюсь, не всегда а только при подключенном передке и то невсегда. может проехать км без хруста потом 300-400 метров хрустеть. чуть газку прибавил пропал скрежет. вот((((
Дон Лысьва
Сообщение Sonata » 04 янв 2013, 19:48
Дон Лысьва писал(а):300-400 метров хрустеть. чуть газку прибавил пропал скрежет. вот
С ямы или подьёмника надо пошатать шрусы и всё встанет на место что и где! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Дон Лысьва » 04 янв 2013, 19:53
что должно быть если шрусы? шататься? пыльники целые…
Дон Лысьва
Сообщение Sonata » 04 янв 2013, 19:58
Дон Лысьва писал(а):шататься?
Да там поперечный люфт будет очень большой у наружных,но надо при подвешанном колесе прокручивать и смотреть потому как сломанные иголки подшипника могут люфт убирать когда клинят!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Дон Лысьва » 04 янв 2013, 20:03
завтра полезу смотреть. боюсь как бы не клинонуло чонить. дешевле всетаки игольчатый поменять)))))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а ведь я хабы неотключал когда хруст пропадал... просто с салона. значит шруса крутятся вместе с мостом? правильно я понимаю?
Дон Лысьва
Сообщение Sonata » 04 янв 2013, 20:12
Дон Лысьва писал(а):а ведь я хабы неотключал когда хруст пропадал…
Когда трансмиссия в нагрузке тогда он и пропадает,это как правило закономерно,там стоят игольчатые подшипники но сразу говорю их надо менять вместе с сальниками!
номер подшипника 0K011 33 152
сальник 0K08A 33 065 сальник 2 -0K081 33 066A
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=3962aaae-b148-41e6-92cb-f0a5529cea95&Unit=f10638e0-440a-4bc4-849a-bc5081099e80&Title=%20%284%20SPEED%20AT%204WD;%29
Последний раз редактировалось Sonata 04 янв 2013, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение pyfnrjd » 04 янв 2013, 20:16
Дон Лысьва писал(а):значит шруса крутятся вместе с мостом? правильно я понимаю?
Если ручные-то да. Тогда скорее всего ШРУС хрустит под нагрузкой.
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение Дон Лысьва » 04 янв 2013, 20:17
всетаки подшипник)))) спасибо успокоили)))) но шрусы всёж проверить надо) подшипник то дешевше чем шрус однако. а я сегодня разбирал ступичный а вот дальше не полез. завтра буду еще раз разбирать. одно радует чем чаще разбираешь тем быстрее))))
Дон Лысьва
Сообщение Sonata » 04 янв 2013, 20:19
pyfnrjd писал(а):Если ручные-то да.
А какая разница,поставил ручные и езди так же ,от этого не чего не изменится кроме вкл!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение TENK » 05 янв 2013, 07:20
Мой игольчатый, в своё время, не хрустел, а сразу заскрежетал, звук был, как металл по металлу работает. Первая мысль была — оторвалось накладка от колодки и та трёт по диску. Снял колесо — всё на месте. Поставил назад, поехал — тишина… Полтора месяца ещё так катался, пока руки до ремонта дошли. Всё разом под замену: ступичные, игольчатые, сальники, ХАБы — вакумники. Скрежет же, когда через сто километров проявлялся и через минуту пропадал, когда через полста. ХАБы были залочены постоянно, включение/выключение передка (раздатки) на появление скрежета не влияло. Люфт, при этом, присутствовал. Как небольшой осевой, так и радиальный. Думаю, что в этом случае, дело, скорее всего, в игольчатом, но пока не разберёшь — наверняка не узнаешь. ШРУСы у нас работают мало, обычно их надолго хватает. Как вариант — заменить в них смазку. Знаю случаи, когда та от старости в комок "грязи" превращалась и в ШРУСах появлялся лёгкий хруст, но после замены смазки пропадал.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение pyfnrjd » 05 янв 2013, 07:53
На моем аппарате игольчатые навернулись, и потеряли иголки без "шума и пыли". Просто при очередном осмотре (2 раза в год) обнаружился люфт. Пришлось шлифовать шейки "гранат", и ставить бронзовые втулки.
pyfnrjd
Год выпуска: 1993
Сообщение alex1 » 05 янв 2013, 08:20
Дон Лысьва писал(а): при блокировке дифференциала
да у нас нет блокировки дифференциала :udiv:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Сообщение Дон Лысьва » 05 янв 2013, 10:32
да какнету то?!!! если есть! передний диф блокируется. два колеса сразу мылят, не раз в снегу проверял.
Дон Лысьва
Сообщение pyfnrjd » 05 янв 2013, 11:38
Дон Лысьва писал(а):да какнету то?!!! если есть! передний диф блокируется. два колеса сразу мылят, не раз в снегу проверял.
Из предусмотренных заводом комплектаций, возможен LCD-диф в заднем мосту. Передние самоблоки ставят сами.
pyfnrjd
Год выпуска: 1993
Сообщение Дон Лысьва » 05 янв 2013, 11:53
а может в 2002 году уже придумали?))))
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
ставлю раздатку на 4L, и коробку соответственно на L. а на Dили4D блокировка неработает. по моему на ниве также было вот.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
я имею ввиду пока пониженную невключишь блокировка передка несработает
Дон Лысьва
Сообщение Mark_KA » 06 янв 2013, 13:56
Дон Лысьва писал(а):а может в 2002 году уже придумали?))))
Ни на спортажах ни на нивах штатно нет блокировок межколесных диффов.
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Вернуться в Sportage JA
