Текущее время: 18 дек 2025, 13:01
датчик включения вакуумного электромагнитного клапана
Сообщение Tasm » 29 ноя 2012, 14:29
Друзья!
Вчера, все-таки, выпал снег, поздравляю всех с этим знаменательным событием!
и естественно, так же внезапно, всплыли проблемы с полным приводом((
проблема, собственно, в следующем: нет сигнала на эл-магнитном клапане для подачи вакуума на передние муфты,так-же не горит зеленая лампа пп на приборной панели.
предпологаю, что то не так с концевиком, который срабатывает при переключении рычага или может предохранители… точно не смог найти как устроена схема.
подскажите, плиз, куда смотреть, может как найти концевик.. или какое реле задействовано для включение клапана..
помогите советом =)
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Re: датчик включения вакуумного электромагнитного клапана
Сообщение TENK » 29 ноя 2012, 14:48
Tasm писал(а):что то не так с концевиком
Чтоб не соврать… Датчик слева, сзади на раздатке. Подходят два провода: жёлтый и чёрный. Чёрный соединён с массой, жёлтый, при включении ПП должен замкнуться на массу.
Коробка передач какая?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Tasm » 29 ноя 2012, 15:01
механика
а не помнишь, куда нибудь желтый выходит дополнительно?
На реле или в блоке предохранителей его можно отловить?
Хотел, прозвонить, чтобы точно локализировать проблему.
Tasm
Сообщение TENK » 29 ноя 2012, 15:36
Tasm, у меня автомат и провод идёт на ТСМ — блок управления АКПП.
Tasm писал(а):локализировать проблему
Попробовать жёлтый на массу, мимо датчика, замкнуть.
TENK
Сообщение Tasm » 29 ноя 2012, 16:44
так и хотел, но залезть под машину сейчас проблематично(,
поэтому и думаю как найти его где нить поближе, чтобы удобнее замыкать было
Tasm
Сообщение Tasm » 09 дек 2012, 21:21
Tenk, спасибо за наводку,
проблема найдена: не контачит именно этот датчик, осталось понять как он называется в каталогах :D
Tasm
Сообщение Tasm » 10 дек 2012, 17:25
Коллеги, снова нужна ваша помощь…
Дилеры никак не могут идентифицировать этот самый датчик.
Подскажите, плиз, код по которому его можно найти в каталоге.
Tasm
Вернуться в Sportage JA
