Текущее время: 16 дек 2025, 11:57
smislan писал(а): На сколько это возможно?
йцукенгшщз писал(а):посмотри втулки в передней маскиДобавлено спустя 2 минуты 46 секунд:а лучше разбери стартер и посмотри могут отвалится магниты на стаканеДобавлено спустя 4 минуты 52 секунды:а в обще у кого проблемы со стартерами или генераторами могу помочь в диагностики
йцукенгшщз писал(а):говори по русский
йцукенгшщз писал(а):я работаю с 1990 года с этой темой
Сам стартер снимали раза 3 проверяли и разбирали.
(заведомо исправный!)
smislan писал(а):Добрый вечер всем. Возникла проблем: не крутит стартер на спортейдже. Поворачиваешь ключ на пуск, реле щелкает, а стартер молчит. При этом хочу заметить, что акб заряжен. бывают случаи, выходишь утром-завелась, доехал до работы, заглушил, пытаешься завести, а стартер не але, только реле щелкает. Постоит минут 15 и как ни вчем не бывало заводиться. Началось давненько. Сначала втягивающее накрылось-поменял, потом появилось это. думал сигнализация мудит, блокирует запуск, отключили сигнализацию полностью-толку нету. решили вывести отдельно реле стартера как на класике-хватило буквально на 1.5 месяца и проблема опять появиласть, то работает то не работает. Сняли стартер, почистили и опять тоже самое. контакты на акб проверяли, реле рабочее. Кто-нибудь сталкивался с этим?
