Текущее время: 19 дек 2025, 09:26
Датчик-выключатель положений рычага селектора (PNP)
Сообщение TENK » 23 ноя 2012, 14:26
Есть подозрение на неисправность Датчика-выключателя положений рычага селектора (PNP). Карта распределения проводимости с описанием проверки имеется, так же как и сам, при необходимости, датчик — лежит на полке в магазине. По ВИНу — мой. Там же есть картинка, нарисовано где датчик установлен. Судя по ней, прикреплён снаружи к корпусу АКПП с левой стороны. Не нашёл… :think: Снаружи ничего похожего нет, внутри слева ему (датчик плоский, но довольно большой) вроде негде разместиться + не вижу ни клеммы, ни проводов — 9 штук в пучке должно быть. Может не там смотрю или он действительно, в корпусе АКПП находится? Руководства по ремонту о месте размещения датчика молчат, только Это выдают. Подскажите, кто знает. Не хочется наобум методом научного тыка искать.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Датчик-выключатель положений рычага селектора (PNP)
Сообщение RN3QTB » 27 ноя 2012, 13:45
Та же фигня, интересует такой же вопрос, потому, что при переключении рычага, на панели приборов загораютс\ только P R N остальные буквы не горят. Хотел сделать, прозвонить, спустился в яму, но на валу рычага АКПП его не обнаружил. Возможно не там смотрел, но на других тачках (была у меня королла тойота он там стоял.)
Как вариант — посмотреть с правой стороны акпп… может вал проходит на сквозьи с другой стороны стоит этот переключатель.. либо в салоне, под пластмассовым кожухом рычага переключения передач. Найдете — скажите, пожалуйста, где он стоял )))
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Стаж: 13 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA 스포티지 k00 АКПП
Год выпуска: 1994
Сообщение TENK » 27 ноя 2012, 15:09
RN3QTB писал(а):посмотреть с правой стороны акпп…
Там и стоит. В прошлые выходные нашёл, в эти буду делать.
TENK
Сообщение vlad34 » 29 ноя 2012, 23:13
RN3QTB писал(а): на панели приборов загораютс\ только P R N остальные буквы не горят. Хотел сделать, прозвонить, спустился в яму,
вероятнее это сами лампочки (или перегорели, или неконтакт, либо отсутствуют).
в моем случае так и было, а я тоже собирался на коробке контактную группу искать.
vlad34
Стаж: 14 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: калининград ja 2бенз акпп 4вд
Вернуться в Sportage JA
