Текущее время: 20 дек 2025, 07:13
Установка ГБЦ
Установка ГБЦ
Сообщение Gavs » 25 окт 2012, 00:40
Друзья подскажите пожалуйста момент затяжки болтов ГБЦ на Спортяге?Или где можно скачать мануал на спортягу 1994г.в.(Мотор 2л).Заранее спасибо всем откликнувшимся
Gavs
Стаж: 13 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Sportage K00
Год выпуска: 1994
Re: Установка ГБЦ
Сообщение 36RUS » 25 окт 2012, 00:44
36RUS
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sportage
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Gavs » 25 окт 2012, 00:50
У меня есть эта тема,но я там чей то не нашел момент затяжки болтов ГБЦ(((Может подскажешь где смотреть?
Gavs
Год выпуска: 1994
Re: Установка ГБЦ
Сообщение gavruysha » 25 окт 2012, 07:40
Gavs, а на упаковке прокладки инфы не было?Обычно там написано :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 2 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Gavs » 25 окт 2012, 11:25
Не знаю не смотрел,у меня комплект прокладок на весь мотор.Спасибо за подсказку,посмотрю сегодня)
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подскажите где взять мануал на спортягу 94г.в.?
Добавлено спустя 11 часов 4 минуты 28 секунд:
Парни подскажите пожалуйста момент затяжки головки?Очень надо(((
Gavs
Год выпуска: 1994
Сообщение Gavs » 26 окт 2012, 20:08
Парни спасибо,все нашел в старой теме про прокладку ГБЦ.Завтра собираю)))
Gavs
Год выпуска: 1994
Re: Установка ГБЦ
Сообщение DimTS » 26 окт 2012, 20:22
36RUS, дал ссылку. Там есть все данные — http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/4-dvigatel.html
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Усилия затягивания отдельных элементов крепежа могут быть приведены непосредственно в тексте разделов, где они выделены жирным шрифтом.
Болты крепления крышек привода ГРМ 10
Болт крепления зубчатого колеса коленчатого вала 162
Болты крепления зубчатых колес распределительных валов 56
Натяжители ремня привода ГРМ 43
Болты крепления крышки головки цилиндров 7
Болты крепления головки цилиндров 84
Болты/гайки крепления впускного трубопровода 22
Болты крепления опорного кронштейна впускного трубопровода 45
Гайки крепления выпускного коллектора 42
Болты крепления термозащитного экрана выпускного коллектора 25
Гайки крепления протектора выпускного коллектора 4
Болты шкива/демпфера крутильных колебаний коленчатого вала 15
Болт крепления датчика CMP 10
Болты крышек подшипников распределительных валов 22
Маслораспылители в блоке цилиндров 15
Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала 85
Гайки крышек нижних головок шатунов 67
Болты крепления задней крышки двигателя 10
Болты крепления сборки масляного насоса
Болты А (8 мм) 22
Болты В (10 мм) 44
Винты крепления крышки масляного насоса 7.5
Болты крепления поддона картера двигателя 9.5
Болты крепления сборки маслозаборника с сетчатым фильтром (см. иллюстрацию) 9.5
Болты крепления маховика 99.5
Болты крепления корзины сцепления 22
Болты крепления купола сцепления/гидротрансформатора
14 мм 108
10 мм 38
6 мм 7
Болты крепления водяного насоса 22
Болты крепления кожуха вентилятора системы охлаждения 8
Болты крепления сборки вентилятора системы охлаждения 37
Гайки крепления крыльчатки вентилятора системы охлаждения 22
Болты крепления термостата 22
Опорный кронштейн генератора 45
Болты/гайки опора подвески силового агрегата 38
Болт крепления шины заземления двигателя к кузову 25
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 7 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Установка ГБЦ
Сообщение Gavs » 28 окт 2012, 00:29
Спасибо за подсказку!Но я там че то не усмотрел моменты первой,второй и третьей затяжки?Только один момент и все(((Может я чего то не догоняю?
Gavs
Год выпуска: 1994
Сообщение Gavs » 28 окт 2012, 23:22
Добрый вечер всем!Завтра ставлю ГБЦ)))Узнал моменты
затяжки и дотяжки головки,спасибо старым мастерам–
мотористам)))ГБЦ тянется практически как на наших
16клапанных Вазах)))Так что трудностей не будет
надеюсь)))Такие дела,так что если кому будет интересна
информация по ремонту мотора спрашивайте)))
Gavs
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
