Текущее время: 19 дек 2025, 00:26
Люфт полуоси.
Люфт полуоси.
Сообщение NikolaiG » 21 окт 2012, 13:51
Люфт в подшипнике задних полуосей. Заменил подшипник и оба сальника. собрал. Люфт остался. В книжке каталоге KIA Sportage есть рисунок устройства задней полуоси. Там между наружным сальником и подшипником указано кольцо -прокладка. У меня его не оказалось. Я подозреваю что причина люфта в этом. В электронных каталогах для заказа деталей в магазине такая позиция отсутствует. Кто может подсказать как найти эту деталь? Спасибо!
NikolaiG
Стаж: 13 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 2000
Re: Люфт полуоси.
Сообщение ЮРГЕНС » 21 окт 2012, 15:25
Было такое.Открутил четыре болта крепления полуоси и положил уплотнение между крышкой и внешним сальником.Использовал резиновое кольцо примерно по диаметру сальника. Чтоб не вытягивать полуось я его разрезал , думаю что из куска камеры вполне можно сделать.Просто со временем вдавливается сальник, откуда и порблемма.
ЮРГЕНС
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA sportage grand
Год выпуска: 1998
Re: Люфт полуоси.
Сообщение Panzer38 » 22 окт 2012, 14:22
NikolaiG писал(а):Люфт в подшипнике задних полуосей. Заменил подшипник и оба сальника. собрал. Люфт остался. В книжке каталоге KIA Sportage есть рисунок устройства задней полуоси. Там между наружным сальником и подшипником указано кольцо -прокладка. У меня его не оказалось. Я подозреваю что причина люфта в этом. В электронных каталогах для заказа деталей в магазине такая позиция отсутствует. Кто может подсказать как найти эту деталь? Спасибо!
Эта деталь "прокладка" есть "предохранительное кольцо подшипника для транспортировки".. как-то так.
Т.е. чтобы полуосевой подшипник при транспортировке и установке не разваливался, к нему с внешней стороны (со стороны колеса) приклеено предохранительное кольцо, которое практически сразу же отваливается при движении автомобиля.
Отдельно его, естественно, не найти.
И еще — если машина с рестайлинговыми полуосями, т.е. ступичные подшипники фиксируются гайкой с многолепестковой шайбой, то для устранения ПРОДОЛЬНОГО люфта подшипника, точнее — продольного болтания внешней обоймы подшипника в посадочном месте моста, можно ДО посадки внешней обоймы проложить по периметру посадочного места (по торцу) проволоку толщиной миллиметра 2 (я прокладывал кусок велосимерной спицы).
Все. после этого внешняя обойма будет не слишком глубоко заходить в мост. Продольного люфта не будет никогда.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Re: Люфт полуоси.
Сообщение NikolaiG » 23 окт 2012, 14:06
Спасибо.
Видимо это оптимальный вариант.
Николай
NikolaiG
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 3
