Текущее время: 19 дек 2025, 06:40
Замена прокладки ГБЦ есть вопросы
Сообщение sidco » 25 сен 2012, 19:58
Всем привет!!!
Есть проблема пробило прокладку гбц. В разборке проблем нет а вот при сборке всего етого чуда есть несколько вопросов
1. Стоит ли заменять болты крепления головки на новые или есть предельные размеры этих болтов
2. Моменты затяжки этих болтов и сколько приемов доворотов
Перелопатил инет кто как сколько людей столько и мнений
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Забыл уточнить 2литра 128 коней 16 клапанов
sidco
Стаж: 15 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Замена прокладки ГБЦ есть вопросы
Сообщение Sonata » 25 сен 2012, 20:03
sidco писал(а):1. Стоит ли заменять болты крепления головки на новые или есть предельные размеры этих болтов
Постараюсь не забыть и посмотреть завтра на работе,справочные данные по этому есть но в голове всё не удержишь! :oops:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение BALALAIKA » 26 сен 2012, 01:55
После прогрева двигателя до рабочей температуры, я дотягивал до 100 Нм. Болты ставил Новые, от греха подальше!
BALALAIKA
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage, 2.0 FE, 8 кл., 95 л. с., АКПП
Год выпуска: 1995
Сообщение alex1 » 26 сен 2012, 05:59
sidco, проверь соответствие отверстий на блоке и на прокладке,у меня двух небыло
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Сообщение Sonata » 26 сен 2012, 06:29
Sonata писал(а):Забыл уточнить 2литра 128 коней 16 клапанов
1 стадия затяжки 20-26 nm потом куришь 10-15 минут и вторая 50-56nm и опять куришь,последняя стадия 80-87 nm ,болты не меняются на новые!Данные из справочной литературы! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение sidco » 27 сен 2012, 07:56
Спасибо за ответы!!! уже разбираю коня (((
sidco
Сообщение alex1 » 27 сен 2012, 11:00
sidco, снимешь голову-неси на шлифовальный станок,наверняка есть раковины :vip:
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение Panzer38 » 27 сен 2012, 11:16
А смазывать (хотя бы моторным маслом) резьбу болтов надо перед закручиванием? Или на сухую крутить?
То же интересно и про болты, крепящие крышки постелей распредвалов.
Когда откручивал — там было совершенно сухо. А перед закручиванием смазал резьбу маслом. Вот теперь в сомнениях — может, надо было наоборот на фиксатор резьбы посадить?
Добавлено спустя 24 секунды:
Хотя... уже больше двух лет прошло...
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение Asspirin » 27 сен 2012, 11:30
sidco писал(а): Стоит ли заменять болты крепления головки на новые
а я бы поменял.
момент достаточно большой, и болты вытягиваются.
Имел неудачный опыт высверливания :bye:
Panzer38 писал(а):А смазывать (хотя бы моторным маслом) резьбу болтов надо перед закручиванием?
моторное спекается со временем,лучше все таки графика имхо.
но в меру.
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Белка » 05 дек 2012, 13:15
Всем привет!
Подскажите, знающие, у меня Sportage, 2002г., турбодизель, из Кореи. По всем показателям прогорела прокладка ГБЦ, вопрос — Что еще можно или нужно сразу заменить, если все равно снимать головку блока? :think:
Белка
Стаж: 13 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: временно безлошадная
Сообщение alex1 » 09 дек 2012, 08:00
Белка, сальники распредвалов,маслосъёмные колпачки,прокладку крышки,ремень ГРМ,колечки форсунок,прокладки впускного и выпускного коллекторов :roll: ну как то так
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение alex1 » 18 сен 2013, 14:56
Белка,незачто :oops: заходи, если чё ;)
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение Petrulya » 23 дек 2013, 11:33
Здравствуйте. Ребят а можете хотя бы описать сей процесс. и дать дельные советы по замене прокладки. а то масло оттуда вытекает с неимоверной скоростью и 4ая свеча в масле купается по непонятным причинам. свечи на днях поменял проблем не возникло.а для замены прокладки надо ли еще дополнительно снимать что то ? И что может понадобится помимо самой прокладки? заказал пока только ее Reinz № 61-53860-00 ( посоветовали )
Спасибо.
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia sportage 1
Сообщение Panzer38 » 23 дек 2013, 12:08
Petrulya писал(а):Здравствуйте. Ребят а можете хотя бы описать сей процесс. и дать дельные советы по замене прокладки. а то масло оттуда вытекает с неимоверной скоростью и 4ая свеча в масле купается по непонятным причинам. свечи на днях поменял проблем не возникло.а для замены прокладки надо ли еще дополнительно снимать что то ? И что может понадобится помимо самой прокладки? заказал пока только ее Reinz № 61-53860-00 ( посоветовали )
Спасибо.
Подожди, не торопись!
Что ты хочешь менять? — ПРокладку клапанной крышки? или прокладку ГБЦ??
Судя по парт-намберу Reinz № 61-53860-00 — это прокладка ГБЦ, а судя по твоему описанию, тебе надо менять прокладку клапанной крышки. Это такая тонкая резиновая прокладка сложной формы по всему периметру клапанной крышки , той, что закрывает сверху головку блока цилиндров с распредвалами.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А прокладка ГБЦ находится снизу ГБЦ - между головкой блока и самим блоком двигателя.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 23 дек 2013, 12:53
Точно Точно ,Спасибо!! а то бы щас купил.. Течет сверху как я понял. но и снизу свежий след виден, может просто стекает вних. там весь двигатель по периметру в масле. Задумал я поменять верхнюю. и что для этого мне нужно кроме самой прокладки? и сильно ли должна отличатся работа от работы по замене свечей? ( я имею ввиду придется ли еще чтото снимать кроме воздушного тракта и тросика ) И может ли заливать свечу изза этой прокладки как раз ?
Petrulya
Сообщение Panzer38 » 23 дек 2013, 12:58
Petrulya писал(а): И может ли заливать свечу изза этой прокладки как раз
Собственно, это единственная причина, почему четвертая свеча в масле — течет прокладка клапанной крышки :)
И, кстати, эту прокладку лучше покупать "оригинал". Код для заказа — 0K955 10 235B. (для шестнадцатиклапанника FE)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Petrulya писал(а):Задумал я поменять верхнюю. и что для этого мне нужно кроме самой прокладки?
Немного масло-бензостойкого герметика для промазки по углам, около сальников распредвалов.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Petrulya писал(а):и сильно ли должна отличатся работа от работы по замене свечей?
Кроме всего прочего — снимается сама клапанная крышка, чтобы заменить прокладку. А вот сами свечи выкручивать не нужно.
При установке крышки болты крепления крышки к ГБЦ затягивать крест-накрест, аккуратно и в несколько заходов. Чтобы не перекосить прокладку и не сорвать резьбу, т.к. материал ГБЦ — сплав алюминия, мягкий.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 23 дек 2013, 13:27
Благодарю! :pst: надеюсь проблем не возникнет. Если появятся вопросы могу обращатся? Правда я не нашел как отправить личное сообщение.. :think:
Petrulya
Сообщение Panzer38 » 23 дек 2013, 13:46
Petrulya писал(а):Если появятся вопросы могу обращатся? Правда я не нашел как отправить личное сообщение.
Внизу окна сообщения есть кнопочка с буквами ЛС :D
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение alex1 » 02 янв 2014, 05:55
Petrulya,у тебя пока ЛС не работает- нет 10 сообщений ;)
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Сообщение Petrulya » 13 янв 2014, 10:57
Утро Доброе. Вообщем заменил я прокладку крышки кое как,дополнительно промазав герметиком,небольшим слоем. :roll: Правда , за неимением динамометрического ключа , сорвал 1 болт на левой стороне крышки блока. После часа езды вроде не сочит оттуда. Как думаете , стоит ли сразу переделать, заменить болт или продолжать катать?
Petrulya
Вернуться в Sportage JA
