Текущее время: 08 апр 2026, 01:10
Куда может уходить антифриз? (нашел!)
Сообщение Panzer38 » 12 сен 2012, 14:34
При ежедневном пробеге в 50 км (на работу\с работы) раз в неделю доливаю стакан антифриза.
Уже третий месяц так … :cry: :cry:
Куда он может уходить?
Радиатор новый, целый. проверил.
Выхлоп без пара.
В масле антифриза нет.
Под ногами пассажира и водителя — сухо.
:think: :think:
Что еще может сопливиться?
Последний раз редактировалось Panzer38 06 янв 2013, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Re: Куда может уходить антифриз?
Сообщение Fedor » 12 сен 2012, 14:39
патрубки радиатора верхний/нижний
патрубки печки в подкапотном пространстве
может капать или в поддон или на горячую выхлопную (сразу испаряется) — поэтому следов нет
под машиной смотрел ?
Fedor
Стаж: 16 лет 11 дней
Сообщение Panzer38 » 12 сен 2012, 14:50
Fedor писал(а):патрубки радиатора верхний/нижний
Есть подозрение на нижний патрубок — в выходные затяну вторым хомутом.
Fedor писал(а): патрубки печки в подкапотном пространстве
сухие, целые
Fedor писал(а):может капать или в поддон или на горячую выхлопную (сразу испаряется) — поэтому следов нет
"На горячую выхлопную" в Спортаже неоткуда капать.
Fedor писал(а):под машиной смотрел ?
И под машиной и на защите — сухо.
Есть еще подозрение на шланг подогрева дроссельной заслонки… :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение кузька » 12 сен 2012, 15:00
1.потеет какое то сочлениение
2. все таки прокладка ГБЦ, проверьте на предмет пузырей в р.бачке(и перегазовки и когда заглушили)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Asspirin » 12 сен 2012, 15:02
Panzer38, и для последующего облегчения поисков-есть антифриз во флюре светящийся.
Кошерная вещь.
Стекла не потеют жирно?
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Panzer38 » 12 сен 2012, 15:10
Asspirin писал(а):Panzer38, и для последующего облегчения поисков-есть антифриз во флюре светящийся.
Кошерная вещь.
Стекла не потеют.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
кузька писал(а):1.потеет какое то сочлениение
2. все таки головка ГБЦ, проверьте на предмет пузырей в р.бачке(и перегазовки и когда заглушили)
Пузырей нет. Радиатор залит "под завязку".
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Asspirin » 12 сен 2012, 15:14
Panzer38 писал(а):Стекла не потеют.
тогда наверняка уж где то в подкапотном.
флюрный антифриз выручит.
или ждать пока течь проявит себя основательней. :think:
Asspirin
Сообщение NlO » 12 сен 2012, 15:26
У меня сочился с нижнего патрубка, попадал на коробку… Проверь патрубки, не сыровато ли вокруг.
NlO
Стаж: 18 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Сообщение Shark 3.5 » 12 сен 2012, 15:46
Заводи — ставь во двор — и жди.
Редко, НО НЕ В ТАКИХ ОБЪЕМАХ он просто выкипает… НО не в таких объемах.
Профилактика — замена термостата.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Panzer38 » 12 сен 2012, 15:52
Shark 3.5 писал(а):Профилактика — замена термостата.
А при чем тут термостат?
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение pyfnrjd » 14 сен 2012, 05:32
Жди зиму. На морозе он потечет гораздо интенсивней, тогда и найдешь :D
pyfnrjd
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение KA-A » 14 сен 2012, 09:40
Проверь систему охлаждения двигателя на наличие утечки охлаждающей жидкости.
Открой крышку расширительного бачка и, при заведённом, но не прогретом, двигателе, проверь есть ли пузырение охлаждающей жидкости. Если из жидкости явно идет газ (пузырение), то прогорела прокладка головки блока цилиндров.
Если же пузырения не происходит, то по мере прогрева двигателя проверьте нижний патрубок радиатора на наличие его нагрева.
Если патрубок холодный, то нужно менять термостат. Но, чтобы окончательно убедиться в чём же, всё-таки, причина, проверь поступление тёплого воздуха из отопителя салона.
При прогоревшей прокладке воздух из "печки" будет холодным.
Если же пузырения в расширительном бачке нет и из отопителя дует теплый воздух, то поставь машину на подъём, чем круче подъём, тем лучше, долив охлаждающую жидкость в систему дай поработать двигателю на средних оборотах. При таком режиме, как правило, воздушные пробки удаляются из системы охлаждения.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Самое простое бывает в пробке радиатора. Она иногда пропускает. Попробуй ее купить, может и поможет тебе она.. :)
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Panzer38 » 14 сен 2012, 11:30
KA-A писал(а):Проверь систему охлаждения двигателя на наличие утечки охлаждающей жидкости.
Мне все же интересно, как неисправный термостат(на Спортаже) может влиять на утечку антифириза из системы????? :think: :think:
З.Ы. Термостат исправен.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
З.З.Ы еще раз посмотрю, проверю на предмет "пузырей в радиаторе" ....
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение DimTS » 22 сен 2012, 14:36
А еще проверь шланг от радиатора до расширительного. И сам расширительный. Ну про "классику" — перепутывание патрубков на крышке расширительного :roll:
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 2 месяца 26 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Panzer38 » 24 сен 2012, 09:09
Panzer38 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
З.З.Ы еще раз посмотрю, проверю на предмет "пузырей в радиаторе" ….
Проверил — пузырей нет. :think:
DimTS писал(а):А еще проверь шланг от радиатора до расширительного.
проверял- целый.
DimTS писал(а):Ну про "классику" — перепутывание патрубков на крышке расширительного :roll:
ну это как-то уж чересчур…. :P
…. пока доливаю антифриз с флуоресцентной краской — посмотрим, где вылезет….
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
З.Ы. На всякий случай на радиатор поставил старую крышку заливной горловины ... будем наблюдать дальше ....
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение arealex » 25 сен 2012, 20:07
Проверьте шланг внутри расширительного бака и уровень жидкости (при избыточном давлении о/ж вытекает в рас.бак при охлахдении обратно) у вас нет (обратно)
arealex
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1994
Сообщение Panzer38 » 26 сен 2012, 09:12
arealex писал(а):Проверьте шланг внутри расширительного бака и уровень жидкости (при избыточном давлении о/ж вытекает в рас.бак при охлахдении обратно) у вас нет (обратно)
Интресно, а как по-твоему я вижу, что антифриз уходит из системы??? :D
Именно в расширительном бачке каждый день утром смотрю. И каждое утро в нем уровень все меньше и меньше …. пока не приходится доливать, чтобы снова уровень в бачке был нормальным.
З.Ы. сейчас "нормальный" уровень для меня — на пару сантиметров выше отметки FULL (при холодном двигателе, естественно).
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Гложат нехорошие предчувствия, что по прокладке ГБЦ где-то наружу сопливится .... :think: :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Asspirin » 26 сен 2012, 09:48
Panzer38, с ультрофиолетом не смотрел еще??
Asspirin
Сообщение Panzer38 » 26 сен 2012, 09:55
Asspirin писал(а):Panzer38, с ультрофиолетом не смотрел еще??
Пока нет. Лампы нет — нечем светить :cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 36 секунд:
З.Ы. я так подсчитал - с июля я уже залил 4 литра :ooi:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Asspirin » 26 сен 2012, 10:04
Panzer38 писал(а):Лампы нет
мелкие уф фонарики продаюцца нонче на каждом углу :think:
Хотя могу одолжить 1.20 длиной :roll:
Asspirin
Вернуться в Sportage JA
