Текущее время: 18 дек 2025, 14:38
Зависли обороты,ни чё не помогает((
Сообщение Tigra007 » 10 сен 2012, 23:23
Вобщем ситуация такая-был подсос воздуха после регулятора ХХ,поменял трубку воздуховода на новую.Обороты упали с 1,5 до 1,1…Отпустил до максимума дроссельную заслонку,но без изменений(( Вот сижу грущу (( Спорт 93гв
Помогите кто чем может ПЛЗ :cry:
Я тОт ДоМ тРуБа ШаТаЛ
Tigra007
Стаж: 13 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1993
Re: Зависли обороты,ни чё не помогает((
Сообщение AndreS » 10 сен 2012, 23:27
тросик газа нормально ходит?
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Tigra007 » 10 сен 2012, 23:55
да я его уже даже рукой до конца довёл,хотя он и сам полностью возвращается….
Tigra007
Год выпуска: 1993
Сообщение maxim_goncharuk » 11 сен 2012, 07:10
Такая же ерунда у меня, поменял датчик РХХ, не помогает. Обороты держит после прогрева какие хочет, от 800 до 1500. Думаю есть течь вакуума где-то ещё. Смотреть надо, все шланги подходящие к коллектору, сам коллектор и шланги на инжекторах. Я так думаю! :think:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 21 день
Год выпуска: 2001
Сообщение Tigra007 » 11 сен 2012, 10:39
maxim_goncharuk писал(а): Смотреть надо, все шланги подходящие к коллектору, сам коллектор и шланги на инжекторах. Я так думаю!
Глобально мыслишь…но у меня то обороты ровно стоят и даже не плавают…кстати при установки РХХ он у меня прокрутился относительно своего тела,это может повлиять? :think:
Tigra007
Год выпуска: 1993
Сообщение TENK » 11 сен 2012, 10:51
Tigra007, уточни, плизз, обороты 1100 держатся на прогретом, ниже не опускаются?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение ЮРГЕНС » 11 сен 2012, 17:38
http://www.sportage-club.com/ipb/index. … 544&st=120 Внимательно почитай тему и будет тебе счастье. Я это уже прошел :vip:
ЮРГЕНС
Стаж: 14 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA sportage grand
Год выпуска: 1998
Сообщение Tigra007 » 12 сен 2012, 14:33
TENK, именно,но сёдня я ехал,они упали до 900 и движок както колбасить начало(
Tigra007
Год выпуска: 1993
Сообщение Tigra007 » 14 сен 2012, 12:49
поменял трубочки всякие которые сифонили,теперь машина без подгазовки на холодную не заводится и обороты не держит :mad:
Tigra007
Год выпуска: 1993
Сообщение TENK » 14 сен 2012, 15:40
Tigra007, фильтр воздушный чистый? В патрубки (от воздухозаборника до корпуса воздушного фильтра) ничего лишнего не всосало?
TENK
Сообщение Саратовец » 04 окт 2012, 22:28
Отсоедини разъём РХХ, обороты должны упасть до 900, а то что он у тебя провернулся это плохо, совмести метки на корпусе они должны быть в виде вдавленных заводских насечек.
У меня есть фото в разобраном виде этого датчика (ни как не получается вставить картинки) лично сам разбирал, при первой сборки обороты 1500-1600 и не падали при прогретом двигателе пришлось его отсоединить. Через день проделал процедуру разборка-сборка стало гораздо лутше обороты прыгают но амплитуда меньше.
Почему я его разобрал. Гуляли не с того ни с сяго обороты на холодном и на горячем двигателе, обороты порой падали так, что мигал чек. А также после длительной стоянки 8-10 часов заводилась с третьего раза как не крути. Стало холодать начала заводится с 4-5 раза вот и решил разобрать, а новый датчик стоит от 7500-8500 на заказ и не у всех у меня стоит бош.
У меня на (коллекторе) якоре было очень много металлической стружки которая мне кажется и замыкала что приводила к не правильной работе. Подклинивает шторку воздуховода- это механический износ не чего исправить не получилось :( . я доволен от проделанной работы. ;)
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 05 окт 2012, 10:01
Саратовец писал(а):Отсоедини разъём РХХ, обороты должны
Так, на всякий случай: "Проверка клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC)" — http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-2-4-proverki-sistemy-pitaniya.html
TENK
Сообщение Саратовец » 06 окт 2012, 18:44
Спасибо.
Саратовец
Год выпуска: 1995
Сообщение B a i k o n u r » 25 ноя 2012, 01:08
Если еще актуально: у меня подобная проблема решилась заменой датчика ОЖ.
B a i k o n u r
Стаж: 13 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sportage JA
