Текущее время: 18 дек 2025, 23:57
DimichD писал(а):максимум 10л заливаю и все больше никак!!!!HELP!!!!!!!!
DimichD писал(а):Люди добрые!!! Подскажите в чем проблема!!!! При заправке бензин вылетает под давлением из бака… максимум 10л заливаю и все больше никак!!!!HELP!!!!!!!!
pyfnrjd писал(а):Сними с бака заливную горловину, на входе в бак стоит заслонка
sbs писал(а):"Черный ящик" всему виной. Снимать, чистить, продувать-промывать. Или заменять обманкой как делают по ссылке выше.
Я снял, промыл, выдрал два грязных слоя фильтра, вытряхнул две жмени угля, собрал и уже почти два месяца без проблем и 0440 ошибки.
KENIG писал(а):Я стесняюсь спросить, господа, неужели фильтр-абсорбер так дорого стоит, что его не купить и не поставить?
sbs писал(а):Ибо для америкосов придумано.
KENIG писал(а):sbs писал(а):Ибо для америкосов придумано.
Ага, а для нас — дрель со сверлом, дырку в пробке просверлить!![]()
Была тут тема на форуме про лопающиеся/сплющивающиеся бензобаки, так часть народа говорила, что это нормально, когда откручиваешь пробку и слышен шипящий звук втягиваемого воздуха!
