Текущее время: 18 дек 2025, 15:11
расход моторного масла
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 06:38
Привет
Продолжение мучений. Проехал 1500км и обнаружил пропажу 3-х литров масла! Ехал на высоких скоростях.
Вопрос. Какой расход масла должен быть???
На сервисе течей и других очевидных причин не обнаружили. Рекомендовали засечь расход, потом проверить систему вентиляции картера и сделать раскоксовку поршневых колец.
Кто может помочь советом?
komissar769510
Стаж: 13 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD
Re: расход моторного масла
Сообщение KENIG » 27 июн 2012, 07:58
komissar769510 писал(а):Кто может помочь советом?
А какой совет нужен? Даже если залито масло "угаристое", то все равно — это очень большой расход! Какой пробег? Маслосъемные колпачки меняли? Ну и большая вероятность уже залегания поршневых колец!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:12
пробег 80 000. Менял ГБЦ. в сборе новую поставил. с трубы не дымит, свечи новые в норме.
komissar769510
Сообщение Asspirin » 27 июн 2012, 12:15
komissar769510 писал(а):Менял ГБЦ. в сборе новую поставил.
почему менял??
а поршневые как?
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 161 » 27 июн 2012, 12:20
А масляных точек у тебя нет сзади на кузове?А то предыдущая машина у меня не дымила,а масло кушала,проблема решилась путем замены маслосъёмных колпачков и колец
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Год выпуска: 2012г.
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:26
Про поршневые ничего не сказали. Компрессия в норме. Менял из=за трещин в ГБЦ.Тосол в первом и четвертом.Купил с убитым движком оказалось… На станции поднимали машину, не нашли ни течи…ничего в общем…. Могло масло выгнать из-за поездки в 1000 км на предельной скорости? Где то и по 140-150 ехал. Торопился на похороны.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
не могу найти на чертеже "маслосьемные колпачки". Где они? Их могли просчелкать при замене ГБЦ в сборе?
komissar769510
Сообщение Asspirin » 27 июн 2012, 12:31
komissar769510 писал(а):Где то и по 140-150 ехал. Торопился на похороны.
а масло то какое залито??
В принципе за 1000 км не шибко новый мотор вполне мог укушать с аппетитом много масел..
Asspirin
Сообщение Fedor » 27 июн 2012, 12:31
угар 3-х литров на 1500км сложно не заметить я думаю
где-то дыра…
посмотрите ОЖ в расширительном бачке на предмет моторного масла в нём.
после стоянки посмотрите под машиной.
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение 161 » 27 июн 2012, 12:33
Посмотри в чертеже "сальники клапанов" :)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Asspirin » 27 июн 2012, 12:33
Fedor, все таки оченно он жарил,если 140-150.
Исправный то мотор в таких режимах кушает..
хотя 3 л это да,многовато..
Asspirin
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:34
Смотрел…. нет масла…
komissar769510
Сообщение Fedor » 27 июн 2012, 12:37
тады нужно наблюдать выхлоп в режимах:
- на прогретом в горку на оборотах 3000 и выше
- между переключениями передачь
Fedor
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:38
Масло синтетика 5в30вроде шел ультра(дорогущее в общем). "сальники клапанов" не нашел((( в каталоге на чертеже.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Может быть связано с системой вентиляции картера.... на продолжительной работе на высоких оборотах?
komissar769510
Сообщение 161 » 27 июн 2012, 12:42
Исправный мотор на рабочем мерседесе,с объемом 6.3 литра и мощностью 510 л.с.,потребляет один литр масла на 1000 км,производитель это допускает,да и 200 км/ч он частенько разгоняется……..Но 3 литра масла на 1500 км-это перебор.Корейцы не любят масло кушать,бензин да,с удовольствием,а масло нет.У меня пробег 160 т.км,а от замены до замены,грамм 100 уходит,но я даже и не доливаю
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 27 июн 2012, 12:44
т.е подразумевается вылетание масла через клапан вентиляции картера в клапанной крышке :think:
наврядли… какая такая поломка может привести к тому, что через него масло начнет гнать?
и потом если 1,5 литра масла пройдут через воздуховод (именно туда сбразывается картерный газ — требование евро) — тут проблемы в других местах должны начаться…
Fedor
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:45
понаблюдаю))) В зеркало))) Спасибо конечно. Уменя с дачи выезд в горку как раз.Довольно продолжительную.
И у меня на 10летней ниве от замены до замены.было….
Да должны…. но пока нет.
komissar769510
Сообщение 161 » 27 июн 2012, 12:48
Фильтр воздушный посмотри,не в масле?Чудес не бывает,если утечек нет,то оно вылетает в трубу,значит горит и соответственно должно дымить.Смотри лучше
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 12:53
Конечно буду смотреть. Та что на счет рекомендаций диллерской станции? Ребята там вроде спецы, хотя цены копец! Но нашли, что после замены ГБЦ мне валы перепутали впускной с выпускным))))))) на гаражной станции)))
komissar769510
Сообщение 161 » 27 июн 2012, 13:00
А ты случайно не с Новосибирска?Профиль то заполни,а потом и спрашивай про оф.дилеров
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я свою машину лечу у частного мастера,езжу в Воронеж,550 км в одну сторону,но только ему я доверяю серьёзные работы
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение komissar769510 » 27 июн 2012, 13:10
Круто)))) В Воронеже я учился)))
komissar769510
Вернуться в Sportage JA
