Текущее время: 19 дек 2025, 02:53
Кондиционер
Кондиционер
Сообщение maxim_goncharuk » 20 июн 2012, 08:24
Здравствуйте! Такая проблема. Включаю кондиционер, 2-3 минуты полет нормальный. Затем происходит такое тупление, обороты падают до 300-400 и зачастую глохнет. Завожу с включенным кондеем. Полет нормальный через некоторое время повторяется или нет. Вроде едешь нормально. Нагрузка нормальная как и при включенном кондее. То повторяется, то нет. Что такое может быть. Кондер заправил и залил масло. Может быть кто сталкивался? :think:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Кондиционер
Сообщение Bang » 20 июн 2012, 09:27
Думаю дело не в кондее.
Доп. нагрузка — движок не тянет.
Датчик какой нибудь на мозги давит.
Ну или сеточка бензонасоса загадилась.
Имхо.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Кондиционер
Сообщение vlad34 » 20 июн 2012, 16:58
maxim_goncharuk писал(а):Здравствуйте! Такая проблема. Включаю кондиционер, 2-3 минуты полет нормальный. Затем происходит такое тупление, обороты падают до 300-400 и зачастую глохнет. Завожу с включенным кондеем. Полет нормальный через некоторое время повторяется или нет. Вроде едешь нормально.
на бензомозг приходит сигнал о включении кондея. бензомозг при этом приподнимает ххх, компенсируя возросшую нагрузку.
если оно то есть, то нет, то я бы проверял электрику (смотрел бы прямо на разьеме бензомозга). если там все нормально, то на контроллер приходит, и он пытается поднять обороты, но неисправный рхх этого не отрабатывает.
сеточка насоса не при делах совершенно.
если ты проблема была в компрессоре кондея (подклинивает, например), то, думаю, начал бы верещать его приводной ремень.
vlad34
Стаж: 14 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: калининград ja 2бенз акпп 4вд
Re: Кондиционер
Сообщение Глот » 20 июн 2012, 23:24
Может давление в рампе падает?
Черная полоса бывает взлетной
Глот
Стаж: 14 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Шевроле Экспресс
Re: Кондиционер
Сообщение Fargo » 02 июл 2012, 12:17
maxim_goncharuk писал(а):Здравствуйте! Такая проблема. Включаю кондиционер, 2-3 минуты полет нормальный. Затем происходит такое тупление, обороты падают до 300-400 и зачастую глохнет. Завожу с включенным кондеем. Полет нормальный через некоторое время повторяется или нет. Вроде едешь нормально. Нагрузка нормальная как и при включенном кондее. То повторяется, то нет. Что такое может быть. Кондер заправил и залил масло. Может быть кто сталкивался? :think:
У меня тоже схожая проблема (движок Турбодизель 2,0). Приходится подсосом выравнивать обороты двигателя.
Fargo
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Год выпуска: 1996
Re: Кондиционер
Сообщение maxim_goncharuk » 04 июл 2012, 05:41
vlad34, Да у меня тоже подозрение на РХХ, но как его можно проверить?
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Re: Кондиционер
Сообщение nosakis » 23 июл 2012, 13:16
Здравствуйте,
При езде, когда включаю кондиционер, повышается тяга двигателя.
При выключении кондиционера мощность падает.
Так должно быть, или что то не так с машиной?
nosakis
Стаж: 13 лет 5 месяцев 15 дней
Год выпуска: 2000
Re: Кондиционер
Сообщение klodi93 » 23 июл 2012, 13:24
При включение кондея повышаются обороты, а мощность падает.так как вал компрессора вращается от двигла т.е. вот она потеря мощности
Последний раз редактировалось klodi93 23 июл 2012, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
klodi93
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: продан, с форума ушел
Re: Кондиционер
Сообщение TENK » 23 июл 2012, 13:25
nosakis писал(а):При езде, когда включаю кондиционер, повышается тяга двигателя.
Мощность, тяга… Имеешь в виду — обороты повышаются?
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Кондиционер
Сообщение nosakis » 23 июл 2012, 13:38
Нет не обороты, а сам авто значительно делает рывок.
Еду на 100 км/ч включаю кондиционер и авто начинает разгонятса (педаль газа держу ровно),
выключаю кондей, тяга падает.
Странно, правда?
nosakis
Год выпуска: 2000
Re: Кондиционер
Сообщение klodi93 » 23 июл 2012, 13:45
машина дизель?
klodi93
Стаж: 16 лет 1 день
Re: Кондиционер
Сообщение nosakis » 23 июл 2012, 16:46
машина дизель
nosakis
Год выпуска: 2000
Re: Кондиционер
Сообщение klodi93 » 23 июл 2012, 17:19
nosakis, Дизель будет по тяговитей и на нем обороты двигателя не сильно повышаются по сравнению с бензом,но все равно мощность должна падать т.е. лошадки съедаются, а у тебя обратная зависимость, тогда можно сделать одно предположение, что машина чипованная
Последний раз редактировалось klodi93 23 июл 2012, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
klodi93
Стаж: 16 лет 1 день
Re: Кондиционер
Сообщение TENK » 23 июл 2012, 17:28
Или в топливной аппаратуре беда какая, больше топлива, чем надо для поднятия оборотов, выдаёт. :think:
Газоанализатор на трубу надеть, мож что интересное покажет.
TENK
Re: Кондиционер
Сообщение nosakis » 23 июл 2012, 20:44
Спасибо за совет, поанализируем.
nosakis
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
