Текущее время: 19 дек 2025, 14:40
anvar_525 писал(а):Заезжал на СТО сказали у вас суппорта гремят
Ведь родной все-таки,но советом воспользуюсь.
anvar_525 писал(а):Спасибо,бить как-то жалко
А бренчать могут, колодки ( в прошлом году у меня такое было), а в этом бренчали гранаты (развалились игольчатые). Вывешивай колеса, и пинай, дергай, тряси. Кто ищет тот найдет
anvar_525 писал(а):С карданом что было? может у меня то же,завтра залезу еще раз пройдусь-затяну,потом отпишусь.
anvar_525 писал(а):когда переключаюсь то такой дцинь,особенно когда резко сцепление отпускаешь
это у меня. А впереди ,на кочках брякали разбитые игольчатые подшипники,тоже вылечил заменой онных
. А вибрация,проверь сход-развал,резина отбалансирована? И чтоб потом проблем не было проверь ход в шлицах переднего кардана,смазочку обнови там
. Удачи!
anvar_525 писал(а):нет у меня не так,когда переключаюсь то такой дцинь,особенно когда резко сцепление отпускаешь.
-где на картинке в Элкатсе передней стойки опорные подшипники? На ямках брякает здорово….суппорта исключаю, шаровые? вроде свежие совсем….
Дима1964 писал(а):подскажите плиз сельскому жителю-где на картинке в Элкатсе передней стойки опорные подшипники? На ямках брякает здорово….суппорта исключаю, шаровые? вроде свежие совсем….
На диагностике спец качал монтировкой шаровую(верхнюю)-в вертикальной плоскости люфт….Он должен быть?
anvar_525 писал(а):Уважаемые Кураторы,прошу простить если моя тема повторяется,но хотелось бы услышать авторитетное мнение.У меня Киа Спортейдж 2002 2.0 16клапан(американец),так вот при езде по мелким кочкам, да и по большим -раздается дребезжание спереди,как-будто железяка болтается .Заезжал на СТО сказали у вас суппорта гремят,сам поднял посмотрел-вроде ни чего не болтается.При включении передачи в движении 2,3,4 слышен лязг где-то под коробкой,но карданы вроде хорошие.Помогите-много на сайте прочитал,заглядывал,щупал,подтягивал-теперь вы последняя инстанция ,сам новичок в этом деле.С Уважением Анвар (anvar_525),республика КАЗАХСТАН,город Астана.
Дима1964 писал(а):я думал что наша передняя сборка аммо и пружины и есть стойка…
Дима1964 писал(а):На диагностике спец качал монтировкой шаровую(верхнюю)-в вертикальной плоскости люфт….Он должен быть?
По идее, люфт в вертикальной плоскасти — песец к шаровой пришёл. По уму, лучший вариант — раскручивать шаровую и смотреть в руках. Провернулся палец шаровой/рулевого наконечника от руки по оси (даже без люфта по оси или горизонту) — под замену.
Короче мужики Советуйте кто чем может.
anvar_525 писал(а):Доброго всем здоровья!Вчера все-таки залез покрутил- посмотрел,РАСТРОИЛСЯ!!! Ступечные подшипники на передке совсем кончились,при вращении переднего вала есть люфт(думаю крестовины) да и грешу на подшипники в мосту,сальники текут-ПЛАЧЕТ МОЙ РЕТИВЫЙ.С финансами сей час разберусь -И ВСЁ-ТАКИ доведу до ума. Сам хотел попробовать да времени нет и не где(город-мать его-НИЗЗЯ!!!)Короче мужики Советуйте кто чем может.
TENK писал(а):Дима1964 писал(а):На диагностике спец качал монтировкой шаровую(верхнюю)-в вертикальной плоскости люфт….Он должен быть?
Видеть бы как он качал…По идее, люфт в вертикальной плоскасти — песец к шаровой пришёл. По уму, лучший вариант — раскручивать шаровую и смотреть в руках. Провернулся палец шаровой/рулевого наконечника от руки по оси (даже без люфта по оси или горизонту) — под замену.
