Текущее время: 05 мар 2026, 16:16
Pasha-ae » 24 май 2012, 22:28
Может кто знает что за глюк ,стрелка температуры наченает прыгать и идёт вниз когда жмёшь на газ
и обороты чуть больше 3000 ,т.е. чем больше обороы тем ниже опускается стрелка температуры,газ отпускаешь встаёт на норму в середину ,ну чуть ниже ???вот такая фигня !!непонятная ..
Трык - Трык .......
- Pasha-ae
- Старший сержант
- Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
- Автомобиль: Sportage
- Год выпуска: 2005
maxim_goncharuk » 24 май 2012, 22:36
Посмотри контакт, на датчике температуры, спереди на корпусе термостата, затем проверь проводку, далее. И самое главное проверь приборку. Может где живет "коротыш".
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
- maxim_goncharuk
- Старший прапорщик
- Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
- Автомобиль: Kia Sportage
- Год выпуска: 2001
Pasha-ae » 24 май 2012, 22:44
maxim_goncharuk писал(а):Посмотри контакт, на датчике температуры, спереди на корпусе термостата, затем проверь проводку, далее. И самое главное проверь приборку. Может где живет "коротыш".
Да вроде смотрел ,вот приборку не глядел ,чего её снимать нужно ?
Трык - Трык .......
- Pasha-ae
- Старший сержант
- Год выпуска: 2005
maxim_goncharuk » 25 май 2012, 05:46
Pasha-ae писал(а):чего её снимать нужно
По другому никак.
- maxim_goncharuk
- Старший прапорщик
- Год выпуска: 2001
Pasha-ae » 25 май 2012, 08:22
Sonata писал(а):Pasha-ae писал(а):?вот такая фигня !!непонятная ..
Такой эффект бывает при пробитой прокладке головки,начинает периодически воздушить то место где стоит сам датчик!Обрати внимание что там с охлаждающей жидкостью у тебя!
Головки блока ??или на дачике прокладка ? жидкость в норме не течёт вроде !!
Трык - Трык .......
- Pasha-ae
- Старший сержант
- Год выпуска: 2005
Pasha-ae » 25 май 2012, 13:47
Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него ! поменял всё ок ,думали ещё что щётки подсели на генераторе померели тестером всё ок зарядка есть !!!
Всем спасибо!!!!!!!
Трык - Трык .......
- Pasha-ae
- Старший сержант
- Год выпуска: 2005
Pasha-ae » 25 май 2012, 14:58
TENK писал(а):Pasha-ae писал(а):Да Датчик развалился , даже подтекал тасол с него !
Pasha-ae, всё так просто оказалось? А мы тут мозги напрягаем…
Это точно !!!!300 р кстати стоит если что !!!
Трык - Трык .......
- Pasha-ae
- Старший сержант
- Год выпуска: 2005
Вернуться в Sportage JA
