Текущее время: 27 апр 2026, 21:27
Бензонасос!!! SOS!!!
Сообщение maxim_goncharuk » 17 май 2012, 20:26
Подскажите пожалуйста на бензонасосе должно быть 12 Вольт, а то у меня 3.7-3.8 просто машина не едет. Заводится, на холостых нормально работает, но при попытке тронутся глохнет. Что делать куда смотреть. С утра было все нормально, а в обед завелся и вот такая песня. Выручайте!!!! :bye:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 14 лет 1 месяц
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Бензонасос!!! SOS!!!
Сообщение DimTS » 17 май 2012, 20:42
Массы проверяй в первую очередь.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 3 месяца 15 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение maxim_goncharuk » 17 май 2012, 20:54
DimTS, Масса есть, нет 12 вольт!
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение vlad34 » 17 май 2012, 23:06
maxim_goncharuk писал(а):Подскажите пожалуйста на бензонасосе должно быть 12 Вольт, а то у меня 3.7-3.8 просто машина не едет. Заводится, на холостых нормально работает, но при попытке тронутся глохнет. Что делать куда смотреть. С утра было все нормально, а в обед завелся и вот такая песня. Выручайте!!!! :bye:
думаю от 3,7в на бнасосе оно и на холостых не заведется. как мерял? питание на него идет только когда есть сигнал с дпкв, те мерить на заведеном или при прокрутке стартером.
рядом с акб, в блоке с реле и предохранителями, есть реле бензонасоса, если после него 12в, а на бнасосе 3,7, то искать где падение по дороге (и про массу правильно написали)
чтобы на коленке проверить бнасос: снять шланг обратки, принудительно подать на насос 12в (замкнуть пару контактов в диагностическом разьеме под капотом, или прямо на разьем насоса (иголкой, например)), через несколько секунд из обратки потечет струя сантимов на 10-15. если нет, то насос или регулятор давления в рампе. можно снять шланг подачи, заглушить его манометром (даже от шинного насоса) 12в на насос как описано выше и на манометре у меня было более 6атм (пальцем напор невозможно удержать)
vlad34
Стаж: 14 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: калининград ja 2бенз акпп 4вд
Сообщение maxim_goncharuk » 18 май 2012, 21:20
Заменил бензонасос и поехал! Бензонасос Бош от 2110 отлично.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 21 май 2012, 08:02
maxim_goncharuk писал(а):Масса есть, нет 12 вольт!
maxim_goncharuk писал(а):Заменил бензонасос и поехал!
maxim_goncharuk, где ж ты тогда 3,8 вольта намерил? :D Вчера, из любопытства, кинул на насос 4 вольта — слабенько, но крутит. Опустил в бензин — :( .
TENK
Стаж: 14 лет 6 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение maxim_goncharuk » 29 май 2012, 07:33
TENK, Мерил путем помещение щупа на колодку бензобака второй на массу. Потом разединил и получил 9 вольт. Ниче ни понимаю. Где 3 вольта? :ooi:
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение serg34 » 29 май 2012, 19:25
maxim_goncharuk писал(а):TENK, Мерил путем помещение щупа на колодку бензобака второй на массу. Потом разединил и получил 9 вольт. Ниче ни понимаю. Где 3 вольта? :ooi:
Думается, в плохих контактах.
serg34
Стаж: 17 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение maxim_goncharuk » 06 июн 2012, 20:00
:mad: Контакты — это просто беда, сейчас ищу массу на кузове, что-то как то прозвонил, 500 Ом сопротивление. Вот грусть то :cry:
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение BALALAIKA » 01 июл 2012, 18:56
См. напряжение на топливном реле до и после силовых контактов.
BALALAIKA
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage, 2.0 FE, 8 кл., 95 л. с., АКПП
Год выпуска: 1995
Сообщение Водитель » 28 июл 2012, 10:19
maxim_goncharuk писал(а):Заменил бензонасос и поехал! Бензонасос Бош от 2110 отлично.
А фишка подходит? Ничего не переделывал?
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение Дракула » 28 июл 2012, 23:10
Водитель писал(а):А фишка подходит? Ничего не переделывал?
подходит один в один :D ,никаких переделок,на себе проверено ;). Во вспомнил,от десятки(лучше бошовский) стоит 1500 руб. ,номер по бошу 0 580453453.
Дракула
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Вернуться в Sportage JA
