Текущее время: 18 дек 2025, 12:17
Kryl2112 » 21 мар 2012, 09:04
Друзья,столкнулся с такой проблемкой: износилась пластиковая ответная часть шарового шарнира привода дворников. Та,что соединяет привод мотора с рычагами. В итоге рычаг соскакивает с привода и дворники не работают. Кто-нибудь сталкивался с тем же? Может эта часть меняется? А то неохота всю систему привода дворников менять.
- Kryl2112
- Старший сержант
- Стаж: 14 лет 4 месяца 3 дня
- Автомобиль: KIA Sportage
- Год выпуска: 1995
Kryl2112 » 21 мар 2012, 09:16
Sonata писал(а):А тяги что нельзя поменять
о том и речь-нет желания разбирать там все… сейчас мануал смотрел-так и не нашел,как тяги вытащить. И из-за колпачка пластикового 1400 отдавать-земноводное душит)))
- Kryl2112
- Старший сержант
- Год выпуска: 1995
Tulyak » 22 мар 2012, 14:25
Все делается элементарно. Правда прийдется все разобрать. Там нет ничего сложного. Трапеция вытаскивается в сторону двигателя дворников. Снимается движок в шаровом шарнире сверлится отверстие и в пластиковой втулке, через шайбу ставится винтик и все. У меня работает более 6 месяцев.
Если вас съели, у вас есть - ДВА ВЫХОДА!
- Tulyak
- Сержант
- Стаж: 15 лет 3 месяца 2 дня
- Год выпуска: 1993
Kryl2112 » 22 мар 2012, 15:09
Tulyak, только слабо представляю,как при надетом рычаге с шаром что-то можно закрутить. и что куда крутить?
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:Tulyak писал(а):Правда прийдется все разобрать.
это не проблема-как собрать потом все?
- Kryl2112
- Старший сержант
- Год выпуска: 1995
Tulyak » 22 мар 2012, 15:39
Снимаешь двигатель дворников, он за аккумулятором стоит. Аккумулятор прийдется снять. Снимаешь дворники, пластиковую накладку. Откручиваешь оставшееся крепление трапеции. И все это вытаскивается в сторону двигателя. Потом обратным путем вставляется.
- Tulyak
- Сержант
- Год выпуска: 1993
Kryl2112 » 22 мар 2012, 16:45
Tulyak, а что прикручивать к чему? пластиковое гнездо к шару?
- Kryl2112
- Старший сержант
- Год выпуска: 1995
Tulyak » 22 мар 2012, 23:08
Да я на двигателе просверлил шар под болтик. Затем пласмассовый колпачек, куда шар вставляется. И все это скрутил болтиком, подложив шайбу с внешней стороны пластикового колпачка. Перед сборкой все там смазал.
- Tulyak
- Сержант
- Год выпуска: 1993
Kryl2112 » 25 мар 2012, 18:54
Tulyak, спасибо за совет!!! сэкономил 1400 рублей
Только я не закручивал, а зашплинтовал-но всё работает!!!!
- Kryl2112
- Старший сержант
- Год выпуска: 1995
Tulyak » 25 мар 2012, 20:06
Ну вот, а ты переживал как будешь собирать и ставить….
- Tulyak
- Сержант
- Год выпуска: 1993
Вернуться в Sportage JA
