Текущее время: 19 дек 2025, 13:44
Скрипы в передней подвеске
Сообщение rhfdxtyrj » 01 фев 2012, 02:47
На морозы проявился скрип в передней левой подвеске, не постоянный а от случая к случаю на малой (до 20 км/ч) скорости и только при полном приводе. Отключаешь хабы — не наблюдается вообще. В начале зимы приговорили сайленты верхних рычагов, стойка стабилизатора левая. Стойку поменял, сайленты пока нет. С какой долей вероятности источники в сайлентблоках верхних рычагов? С улицы скрипов не слышно, а изнутри как мороз по коже… Не хочется думать о самом плохом — гранатах, у кого есть мысля? Спасибо за дельные мысли… :Heppy:
rhfdxtyrj
Стаж: 15 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: КИА Спортаж Гранд
Re: Скрипы в передней подвеске
Сообщение TENK » 01 фев 2012, 11:21
Попробуй хорошо полить резинки сабилизаторов и сайлент-блоки проникающей смазкой, WD-40 или чем похожим. Если скрип пропадает — дело в них. В большинстве случаев такая диагностика помогала.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Chameleon » 01 фев 2012, 11:34
TENK писал(а):Попробуй хорошо полить резинки сабилизаторов и сайлент-блоки проникающей смазкой, WD-40 или чем похожим. Если скрип пропадает — дело в них. В большинстве случаев такая диагностика помогала.
лучше силиконом аэрозольным, и все это делать в теплом месте, на морозе нифига не помогает
Chameleon
Стаж: 14 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: CEED SW FL, 1.6, 6MT, был KIA Magentis GD 2.0 5МТ
Сообщение TENK » 01 фев 2012, 13:35
Дай-ка перепишу чуть по другому :D :
Попробуй хорошо пролить резинки стабилизаторов и сайлент-блоки любой проникающей смазкой (WD-40, аэрозольными силиконом, тефлоном или чем похожим). Лить не только сверху, а в зазор, между резиной и металлом. Если скрип пропадает — дело в них. В большинстве случаев такая диагностика помогает определить место скрипа. Обработка узла проникающей смазкой (WD-40 и т.д.) методом ремонта не является, узел под замену.
TENK
Сообщение Сергей 2 » 05 фев 2012, 15:01
если скрип только на морозе и при 20-ти км/ч, и на полном приводе, то скорее всего делов смазке хаба. наверняка смазка загустела. ещё может кожух тормозного диска задевать сам диск и скрипеть (у меня такое было) . вполне могут и втулки стойки стабилизатора и сайленты рычагов. может скрипеть и игольчатый подшипник вала полного привода. причин может быть много- решение одно- ремонт
Сергей 2
Стаж: 15 лет 26 дней
Автомобиль: sportage 4Х4 автомат
Год выпуска: 1994
Сообщение Дима1964 » 05 фев 2012, 15:20
Сергей 2 писал(а):и на полном приводе, то скорее всего делов смазке хаба. наверняка смазка загустела
поддерживаю, у меня именно так было прошлой зимой. У меня были вакуумхабы и я по совету умных людей ,сняв с кулака вакуумтрубки прошприцевал летом свои кулаки, пока при снятом хабе по шлицам приводного вала смазка не попэрла . Теперь зимой-тишина. Шприцувал смазкой которой карданы шприцую-Равенол дисульфид молибдена.
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Вернуться в Sportage JA
