Текущее время: 19 дек 2025, 08:18
Толик писал(а):такая проблема, коробка автомат у меня. ставлю на нейтралку, рычаг переключаю на 4H шланги в порядке датчик вакуумный воздух сосет на панели загорается что полный привод работает проверял и на снегу и на песке передние колеса не тащят только задние буксуют и все! подскажите в чем может быть проблема, я начинающий автолюбитель опыта 0.5% =)
сириус писал(а):Добрый вечер, приобрел себе спортягу 96г.в 2.0, хабы автомат точнее один, у меня вопрос к Вам как уже понял, опытным спортоводам .
— пришлось снять хаб дабы подтянуть гайку ступ. подш. стал собирать хаб до места , а он гад уперся , покрутил, посмотрел схему установки авм усиленных, стал пробывать уже по схеме, но всё ровно трёхшиповик упирается (пружинит) и хаб плотно не садиться, поставил как есть и теперь шрус не выходит из зацепления, постоянно вращается.
Что сделал не так, форум да и весь инет обрыл такой траблы нет.
сириус писал(а):хабы автомат точнее один
