Текущее время: 19 дек 2025, 01:11
Купил авто и есть вопросы!!
Сообщение gagalaki » 24 дек 2011, 21:34
Всем привет!!!Купил авто недавно и есть много вопросов!!!1.При вкл. габаритов не горит подсветка панели(лампочки целые нет питание)Не горит не на прикуривали не пепельница не на печки(тоже нет питание)Регулировка яркости света панели не как не реагирует!!! ??? 2.При вкл. стартера сбрасывается магнитола и все её настройки!!! От чего взять питание магнитолы??? 3.Не открывается задняя правая дверь снаружи (Ручка ходить легко какбы в холостую)Что можит быть??? 4.не закрывается багажник от центр замка и ключом не могу повернуть на багажнике (авто закрыл багажник откр.)(сердцевин замка багажника повёрнута горизонтально)Что можете посоветовать??? 5.При вкл. зажигания загорается лампочка масла и иногда загорается масла,акум. и бенз. почему так??? 6.иногда срабатывает зуммер не понятно от чего и счего было всего раза два просто на стаявшем авто (то один раз тикнит через время 2-3 или-4 и пропадает ) а сегодня на трассе заметил как стрелка на спидометре становится 110 км.ч и выше начинает пиликать как тока меньше 110 км пропадает.(звук не очень громкий и не ритмичный ) Что может быть кто знает???
gagalaki
Стаж: 13 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Ваз-21063 93г продал ford orion 91г продал vw vento 95г разбил vw vento 92г. продал KIA SPORTAGE 96
Год выпуска: 1996
Re: Купил авто и есть вопросы!!
Сообщение Master » 24 дек 2011, 22:02
А авто как или где бралось?
нет подсветки смотри предохранитель или возможно скручивали спидометр забыли накинуть фишку питания
В питании магнитолы возможно надо поменять местами два провода (кажется красный и оранжевый)и все придет в норму.
по двери сними обшивку возможно слетел привод от ручки.
Замки багажника закисают на смерть через три года у новой машины.
Master
Стаж: 15 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение Shark 3.5 » 24 дек 2011, 22:41
gagalaki писал(а): сегодня на трассе заметил как стрелка на спидометре становится 110 км.ч и выше начинает пиликать как тока меньше 110 км пропадает.(звук не очень громкий и не ритмичный )
Встречал такое только на машинах в ОАЭ, где законом прописано зуммер при превышении 110.
Звук глухой — пытались заглушить тупо тряпкой.
Остальное — мне кажется , ты купил ребус…
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение pyfnrjd » 25 дек 2011, 04:48
gagalaki писал(а): От чего взять питание магнитолы???
Питание мафона от замка зажигания.
gagalaki писал(а):масла,акум. и бенз. почему так???
еще чек должен загореться, а после запуска все погаснуть.
gagalaki писал(а):.иногда срабатывает зуммер не понятно от чего и счего было всего раза два просто на стаявшем авто
на моем аппарате был плохой контакт на концевых, когда зуммер срабатывает посмотри на панель может какая лампочка мигать будет?
gagalaki писал(а):При вкл. габаритов не горит подсветка панели
Смотри предохранитель или в регулировке подсветки, я свою закоротил.
Про остальное тебе объяснили. Дерзай,и удачи!!! Сам-то откуда будешь, город ? возраст?
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение gagalaki » 25 дек 2011, 19:37
вот он вообще не горит!?!? Почему ??? Лампочка целая!!
не что не горит!что за коцевик???ну точно не на двери!!!У меня не пишит зумер когда я дверь открываю с вкл. габаритами!!!А пищит от 110 км и выше может и что то должно загораться на панели но не горит!!
Я тоже уже думал об этом!А какие провода замкнуть их там три!!! Ну и на рассуждение регулировка подсветки идёт тока на панель же?! а у меня и на прикупиватели не горит подсветка и в пепельнице и вообще в салоне не чего не горит тока кроме плафона на крыше!!!
P.S Не пишите что проверь предохран. или лампочку!!! Я провода мерил прибором и я вовсе не дурак в проводах !!! Занимаюсь установками сигнализаций
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение DimaS616 » 25 дек 2011, 21:20
Доброго времени суток всем сорентоводам…первый раз зареистрировался на подобном сайте и не знаю где и как правильно писать и задавать вопросы…надеюсь вы мне поможите. неделю назад приодрел носорога 2007г.в. 2.5 дизель 170 л.с. ижевской сборки,на одометре 63000 км. но я понимаю что верить в наше время этому нельзя!!
вчера в красноярске было -7 и машина не завелась с утра, специально убрал с прогрева… крутил крутил, но не сватывалась, как будто зависла на 500 оборотах. в чем может быть проблема? с учетом что все свечи накала рабочии и масло нормальное, и соляра естественно зимняя… связанно ли заводка с клапаном егр?? и при разгоне с холостых до 2000 об. как не нажимай на газульку, реакция очень медленная, а после 2000 об. взлетает! кто имел опыт с подобными проблемами поделитесь пожалуйста,так как в сервис ехать нет никакого желания…без штанов оставят… надеюсь на вашу отзывчивость, заранее Всем спасибо!!!
DimaS616
Стаж: 13 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SORENTO
Сообщение genek » 25 дек 2011, 21:38
Миру - мир, солдату-дембель.
genek
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: был Sportage Ja МКПП,теперь Ssang Yong Kyron ||
Год выпуска: 2005,2011
Сообщение SenSArm » 25 дек 2011, 21:47
gagalaki писал(а):еще чек должен загореться, а после запуска все погаснуть.
вот он вообще не горит?!?! Почему ??? Лампочка целая!!
Ой как нехорошо :(
Срочно тащи свой аппарат на диагностику движка.
SenSArm
Стаж: 15 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Cee'd ED
Сообщение gagalaki » 26 дек 2011, 12:27
SenSArm писал(а):gagalaki писал(а):еще чек должен загореться, а после запуска все погаснуть.вот он вообще не горит??!! Почему ??? Лампочка целая!!Ой как нехорошо Срочно тащи свой аппарат на диагностику движка.
А у меня его и на панели нет!!
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение Дима1964 » 26 дек 2011, 13:08
Кого нет? Чека? А что значит-"лампочка целая" ???
С такой формулировкой вопросов тебе помочь советом сложно…..
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение SenSArm » 26 дек 2011, 15:05
gagalaki писал(а):А у меня его и на панели нет!!
Не может быть такого.
Съезди в нормальный сервис, посмотри сканером на предмет ошибок и проверь компрессию в горшках. Можно еще и давление масла измерить, но это уже опционально.
Ну и на предмет сварки нужно весь кузов смотреть. Там будешь думать как действовать дальше.
SenSArm
Сообщение gagalaki » 26 дек 2011, 16:00
Дима1964 писал(а):Кого нет? Чека? А что значит-"лампочка целая" ??? С такой формулировкой вопросов тебе помочь советом сложно…..
Просто немного запамятовал!!!Там тока давл.акум.ремень.двери откр.бензин. дальний и обогрев стекла зад.
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение gagalaki » 22 фев 2012, 16:20
Всем привет!!! Нашёл Я зуммер ИзображениеИзображениеИзображение
Стоит он вот тутИзображениеИзображениеИзображение
Кто что скажите для чего этот зумер!?!?? Он у меня БЫВАЕТ пищит когда машина холодная не постоянно но звук не ритмичный то длинный то короткий как бу то контакт плохой!!! бывает и неделя не сигналит вообще А бывает почти постоянно и когда стоит машина и когда едет!!! Когда еду по городу и он начитает пищать это звук типа (пиии. ……. пи пи пи пииии….пипи пиииии и т.д. и пропадает на мин 10 или бывает по разному и опять пиии… и всё тишина ) Когда он так пищит постоянно Я вкл. свет или печку на другие обороты ставню и он пропадает!!?!?? Одно не могу понять на трассе как стрелка спидометра становится 110км.ч он пикает постоянно но о пять же не ретлично!!?!?? Полтергейст какой то!!! Помогите люди????
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение SSB-KIA » 24 фев 2012, 07:10
а пробить по коду на коробке в экзисте не пробовали?
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение TENK » 24 фев 2012, 11:03
gagalaki писал(а):Полтергейст какой то!!!
Обычно "Полтергейст" в электрооборудовании автомобиля — это отсутствие массы на каком-либо приборе.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение gagalaki » 24 фев 2012, 11:37
SSB-KIA писал(а):а пробить по коду на коробке в экзисте не пробовали?
нет не пробовал
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
нвдо узнать сначала от чего этот зуммер а после и искать массу
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение SSB-KIA » 24 фев 2012, 12:48
нет не пробовал
если бы было видно код детали, то можно было бы сказать, что это за штуковина, а так фотки мутные и не разберешь ничего…
SSB-KIA
Сообщение sbs » 24 фев 2012, 12:54
gagalaki, по подсветкам панели и кнопок — однозначно регулятор яркости подсветки кирдыкнулся. Сам с этим столкнулся, закоротил его нафиг как излишество ненужное.
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение gagalaki » 24 фев 2012, 16:15
sbs писал(а):gagalaki, по подсветкам панели и кнопок — однозначно регулятор яркости подсветки кирдыкнулся. Сам с этим столкнулся, закоротил его нафиг как излишество ненужное.
да у меня не работала подсветка панели !!! Я разобрал и там одна из деталей отпаяисася и я неё на место и всё норм. подсветка есть!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
SSB-KIA писал(а):
нет не пробовал
А где пробить можно Я посмотрю номер??
gagalaki
Год выпуска: 1996
Сообщение SSB-KIA » 24 фев 2012, 19:27
SSB-KIA
Вернуться в Sportage JA
