Текущее время: 15 дек 2025, 17:07
летят бензонасосы...
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 21:44
Дорокие Киаведы и Киаводы, подскажите, дайте мнение….
Ситуация следующая-на машине бензонасос не проходит и 5 тысяч. Ставишь новый, работает тысяч 5-6, потом падает давление. Причем летят хоть боши за 2,5, хоть китай за 500. Обратку проверял-все в норме, регулятор вроде тоже рабочий. А давление не нагнетается… Замучился искать причину. :cens:
Kryl2112
Стаж: 14 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1995
Re: летят бензонасосы...
Сообщение ebx » 18 дек 2011, 21:49
А бензину сколько льешь в бак?
ebx
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение serg34 » 18 дек 2011, 21:51
Может бак грязный?
serg34
Стаж: 17 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 21:53
Бензину когда как. Когда полный бак, когда на подсосе. Судя по сетке фильтра-не критично. Да и менял на всякий случай и ее-не помогает.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 18 дек 2011, 21:54
прчин много: воздух подсасывает, грязь в баке, заметь когда насос выходит из строя у тебя полный бак или половина или вообще стрелка на нуле. у меня было три раза когда был спортик, первый раз сгорел от того что песка вместе с бензином налили. второй сетка на насосе порвалась опять таки хапнул воды или грязи. третий раз сам провод оторвался на насос.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Kryl2112, а давление мерил? сколько очков выдает?
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 21:57
олег писал(а):заметь когда насос выходит из строя у тебя полный бак или половина или вообще стрелка на нуле.
дело в том, что он выходит из строя не сразу-сначала редкие провалы на высоких, с загоранием чека, потом чаще, чаще.. потом на низких оборотах тяга пропадает и троит. Вот сейчас троит под нагрузкой. На холостых нормально. Свечи проверил-в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Kryl2112 писал(а):а давление мерил? сколько очков выдает?
сейчас-не мерил, но визуально струя слабая. На новом бензонасосе заметно сильнее. Прежний насос под кончину свою выдавал меньше 2
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Немного поясню-бензонасос не отказал-он работает, но дает слабое давление.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 18 дек 2011, 22:02
Kryl2112, тогда головная боль может быть еще одна; забита линия подающая бензин, от этого и насос может из строя выходить. проверяется легко: от топливного фильтра снимаешь шланг и ставишь манометр, крутишь зажигание три четыре секунды и смотришь давление.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 22:07
олег писал(а):Kryl2112, тогда головная боль может быть еще одна; забита линия подающая бензин, от этого и насос может из строя выходить. проверяется легко: от топливного фильтра снимаешь шланг и ставишь манометр, крутишь зажигание три четыре секунды и смотришь давление.
Продувал-линия свободна… И потом-новый гоняет без проблем, а спустя время-давление падает. Насос менял в начале сентября, за это время если 5 тыс прошел-то хорошо.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 18 дек 2011, 22:12
Kryl2112, но ведь каким то способом ты его гробишь!!
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 22:15
олег писал(а):но ведь каким то способом ты его гробишь!!
Вот и пытаюсь понять-каким? :udiv:
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 18 дек 2011, 22:17
Kryl2112, форсунки когда нибудь чистил? тоже причиной может быть, может и троить и обороты плавать у меня такое было.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 22:22
олег, будет минута-заеду в сервис. Не чистил. Машина в… цатых руках уже-когда их меняли-Бог весть… А они могут на давление так влиять? Я сегодня спецом снял подающий шланг со штуцера бензонасоса и посмотрел струю из бака-слабая. Пальцем без усилий перекрываю.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение олег » 18 дек 2011, 22:30
Kryl2112, это считай что он не качает, при нормальном давлении пальцем не удержишь значит какое то сопротивление идет и потом насос выходит из строя. просмотри всю ветку: может где трубка топливная сдавлена, плоть до того что шланги подаюший и обратка могут быть перепутаны.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Kryl2112 » 18 дек 2011, 22:41
олег, а есть какое-то отличие у трубопроводов? Как на машине понять-где какой патрубок? По толщине или положению? Соединительные резиновые патрубки у них одинаковые(у бака).
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение vakula-0709 » 18 дек 2011, 22:51
Проверь трубопровод, может где подмят и шланги может какой отслоился, еше топливный фильтр давно менял? КАк давление после фильтра?
vakula-0709
Стаж: 17 лет 19 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение олег » 18 дек 2011, 23:06
Kryl2112, топливные трубки (если никто не менял) должны быть одинакового диаметра что подающая, что обратка. к насосу подходят два шланга крепящихся на хомутах. как определить где подающий а где обратка ты знаешь, попробуй все осмотри ежели что пиши.
олег
Автомобиль: кайрон
Сообщение Kryl2112 » 19 дек 2011, 08:41
vakula-0709, Дело вряд ли в фильтре-менял его-та же петрушка. Вот шланги проверить-это да. Хотя продуваемость нормальная-ртом без проблем продуваю всю магистраль. Что подачу,что обратку…Хотя…Воздухом легче продуть-если где нарушен диаметр трубы-воздух не покажет,а вот насосу-сопротивление дополнительное. Буду смотреть.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Manris » 19 дек 2011, 09:49
Если при замене бензонасоса заменил и фильтра, то по идее должно быть все впоряде, или-же бракованный насос попался
Manris
Стаж: 14 лет 17 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение TENK » 19 дек 2011, 10:49
Проверь давление сразу после бензонасоса. Замеряй два раза, с сеткой — фильтром и без. Сталкивался с такими проблемами не раз. Забивалась сетка, на вид относительно чистая, или скажем так "не критично грязная", но насос сквозь неё топливо еле просасывал. Давление на холостых 2-2,8, под нагрузкой к нолю.
Замена только сетки помогала не всегда. Иногда владельцы, меняя самостоятельно насос, густо мазали прокладку герметиком, тот болтался в баке и растворяясь забивал сетки одну за другой.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 19 дек 2011, 11:18
А заправку не пробовал поменять? :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Sportage JA
