Текущее время: 19 дек 2025, 12:59
Шум из МКПП
Шум из МКПП
Сообщение Fargo » 05 ноя 2011, 21:11
Проблема такая.
Когда работает на холодном двигателе (в холодную погоду) и сцепление включено, слышен какой-то шелест из коробки.
Как выжимаешь — шелест пропадает. После прогрева двигателя шум полностью пропадает.
При езде и переключении передач проблемы не возникают.
Признак чего это может быть: Проблемы муфты или же МКПП.
Fargo
Стаж: 14 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Год выпуска: 1996
Re: Шум из МКПП
Сообщение Vintick » 05 ноя 2011, 22:00
это нормально.
всё что делается - делается к лучшему
Vintick
Стаж: 14 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: киа каренс
Re: Шум из МКПП
Сообщение Ortoped » 06 ноя 2011, 00:25
У меня тоже присутствует этот шум.
Я думал подшипники или … , розобрали коробку, с подшипниками и синхронами все ок. Подшипники на всякий случй поменял.
Позвали спеца. Он нашел на промвале небольшой износ шестерни. Сказал страшного ничего нет, но будет немного гудеть.
Так оно и есть. При резком наборе на низких передачах немного свистит. И теже звуки, что у Вас.
Ortoped
Стаж: 14 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2,0 ДОНС
Год выпуска: 1998
Re: Шум из МКПП
Сообщение Fargo » 06 ноя 2011, 22:22
Благодарю.
Немного успокоили, а то сегодня договорился в мастерской, для ремонта МКПП.
Значит можно отложить до лучших времен.
Fargo
Год выпуска: 1996
Re: Шум из МКПП
Сообщение SSB-KIA » 07 ноя 2011, 07:40
а масло в коробке давно меняли?
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: Шум из МКПП
Сообщение Fargo » 07 ноя 2011, 22:23
SSB-KIA писал(а):а масло в коробке давно меняли?
Не могу сказать точно. так как обладателем данного авто являюсь с июня сего года.
В данном периоде производил только доливку масла.
Но завтра намереваюсь полностью произвести замену масла на МКПП.
Fargo
Год выпуска: 1996
Re: Шум из МКПП
Сообщение Ortoped » 07 ноя 2011, 22:43
Обезательно замените масло. Вы могли долить масло которое не совместимо с маслом в коробке.
Ortoped
Год выпуска: 1998
Re: Шум из МКПП
Сообщение Spart » 26 ноя 2011, 00:56
Хм.. Я где то ранее описывал эту беду, но повторюсь. Цитирую ранее сказанное:
"Относительно недавно столкнулся с проблемой. . . Завожу машину — всё нормально, выжимаю сцепление и тоже всё нормально. . . А при включении первой передачи и при еще выжатом сцеплении появляется какой то звук шуршащий то ли под капотом, то ли из под днища. . . Продолжаю держать сцепление, но ставлю нейтралку, а звук остается и присутствует до тех пор, пока я не отпускаю сцепление. Коробка механика. . .
Пы.Сы. этот не приятный звук проявился через 3000 км после замены масла в коробке. . .
Потом решено было ехать в сервис на диагностику, но при выезде из двора я случайно стукнулся коробкой (или ближайшими железяками днища) об бордюр и звук пропал.
А сегодня звук проявился в очередной раз, но без включения передачи. Т.е. при выжимании сцепления. Так же стала плохо включаться первая и вторая передачи. . ."
Форумчане мне посоветовали копать в направлении сцепления. Вчера сцепление было заменено полностью (диск, корзина и выжимной). Поставил Валео kik-004. После сервиса еду домой радостные от приятного переключения передач в МКПП (но сначала оно мне показалось слишком мягким по сравнению со старым…). Ехать мне от сервиса до дома минут 15-20. Благополучно доехал до двора, а во дворе этот звук проявился точно так же, как и раньше, только чуть громче… Сегодня после работы опять подорвался в сервис. Мне поведали, что дело не в выжимном, а в подшипнике первичного вала (если не ошибаюсь). Вопрос в следующем — может быть виновником такого звука тот самый подшипник первичного вала или нет? Если да, то какие последствия могут быть после недельной езды с таким звуком? А если нет, то в каком направлении копать? Как еще показала сегодняшняя практика, звук пропадает не только после отпускания педальки сцепления, но и при нажатом сцеплении и нескольких включений-выключений одной и той же передачи. Причем не играет роли, какую из передач я втыкаю. Что делаааать? :cry:
Заранее спасибо, друзья…
Добро пожаловать на канал Spart Studio
Spart
Стаж: 14 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage I 2.0 5МКПП 95 л.с.
Год выпуска: 1994
Re: Шум из МКПП
Сообщение Vintick » 26 ноя 2011, 01:17
при выжатом сцеплении в КПП ничего звуки издавать не должно, так как при этом в ней ничего не вращается. тебе точно поставили новый выжимной? но он должен шуршать при каждом выжиме, если он не в порядке. а если шуршит подшипник первички, то он наоборот, затихает при выжимании.
Vintick
Вернуться в Sportage JA
