Текущее время: 19 дек 2025, 21:35
Ortoped писал(а):При розгоне или торможении двигатель роботает ровно, при попытке удержать одинаковые обороты начинаются рывки.
Подскажите куда еще посмотреть, а то пока в голову не лезут умные мысли.
Вадим на красной писал(а):Ortoped писал(а):При розгоне или торможении двигатель роботает ровно, при попытке удержать одинаковые обороты начинаются рывки.
Сканером, посмотреть "зажигание". Есть подозрение на провода и контакты в катушке. Если беда там, будет "скакать" даже на холостых + небольшая вибрация.
Ortoped писал(а): Давление на выходе с бака 6 — 6,5А
Дима1964 писал(а):Ortoped писал(а): Давление на выходе с бака 6 — 6,5А
меряй на рампе, проверь регулятор давления. Топливопровод мыл?
serg34 писал(а):Я себе только вчера все замерял и форсунки мыл, тоже дергалась.
Дракула писал(а):serg34 писал(а):Я себе только вчера все замерял и форсунки мыл, тоже дергалась.
Ну и как ,после мытья что-то изменилось? А то я тоже все пытаюсь до форсунок добраться.
Газим писал(а):А что за датчик фаз?
Газим писал(а):И где он стоит?
Газим писал(а):И от волги датчик каленвала в один в один?
Газим писал(а):И как насчет датчика распредвала от волги подойдет?
. Но с удовольствуем послушал бы доброго совета
