Текущее время: 18 дек 2025, 00:54
лязг на ямах
лязг на ямах
Сообщение Odessit » 29 апр 2011, 16:59
Доброго времени суток!!! я с таким вопросом: после зимы начался лязг со стороны левого переднего колеса при езде по ямам и прочим неровностям, загнав машину на сто мне точного диагноза не поставили, но сказали, что у меня люфт полуосей, а также посоветовали заменить шаровые, сайлентблоки, шаровые, ступицу в сборе, так как всё в ужасном состоянии, может кто в курсе что может "лязгать"? я подозреваю, что основная причина в полуоси.
Также я слыхал, что можно поменять игольчатый подшипник и под него переточить полуось, может кто-то подскажет как это правильно сделать, потому что покупать полуоси желания нет, заранее спасибо!
Odessit
Стаж: 15 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage, DOHC, АКПП
Год выпуска: 1998
Re: лязг на ямах
Сообщение Дима1964 » 30 апр 2011, 17:36
Odessit писал(а):что у меня люфт полуосей,
полуоси у нас на заднем мосту.
а люфт у тебя у передних приводных валов.Обычно имеет место при разрушенных игольчатых подшипниках. Надо разбирать и смотреть ИП и состояние посадочной поверхности вала под игольчатый. Какие хабы? Какие сальники в кулаке? Обо всем этом в инете уже целую книгу написали, наверное…Посиди, почитай чтоб понять о чем вообще речь идет.
Стоит ли стопорное кольцо на конце вала? Заходят ли шлицы вала в зацепление с шестеренкой хаба? Если шлицы выскочили из хаба-лязг будет особо сильным….ПП работает?
Как определили износ ступицы под замену? :think: Ну а шаровые, сайленты и тд конечно надо менять если изношены.
Odessit писал(а):поменять игольчатый подшипник и под него переточить полуось,
вал под ИП не точат , точат под втулку -порой поиском , все обсосано и с картинками…
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: лязг на ямах
Сообщение Odessit » 20 июл 2011, 14:16
Всем здрасьте, проблема решена, оказалось, лязг издавали именно игольчатые подшипники, лечение прошло путём вытачивания втулки из фторопласта (решил попробовать вместо оловянистой бронзы) пока полёт нормальный-полны привод работает без проблем, посторонних шумов нет :pst:
Odessit
Год выпуска: 1998
Re: лязг на ямах
Сообщение alex1 » 20 июл 2011, 15:48
ммдаа. это не лечение,это протез :o скоро будешь лохмотья фторопласта выкавыривать,а ИП надо МЕНЯТЬ :vip:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Re: лязг на ямах
Сообщение Дима1964 » 20 июл 2011, 16:10
alex1 писал(а):а ИП надо МЕНЯТЬ
не соглашусь. Втулки-(бронза тока) -отличное решение , опыт очень многих спортяговодов тому подтверждение.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Re: лязг на ямах
Сообщение Odessit » 20 июл 2011, 16:32
бронза-решение хорошее, ток втулки регулярно должны смазываться, а фторопласт сам по себе материал скользкий
а кто-то ставил себе фторопластовые втулки, как впечатления?
Odessit
Год выпуска: 1998
Re: лязг на ямах
Сообщение Дима1964 » 20 июл 2011, 16:43
Odessit, на спортаж-форуме ребята ставили.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Re: лязг на ямах
Сообщение Fargo » 01 сен 2011, 01:02
Обычно при проблеме с подшипниками слышен гул.
При проблеме с игольчатым подшипником слышен треск и гул.
Обычно лязг спереди бывает из-за колодок. Точнее если не установлены планки колодок.
Посмотри тут: Тема: Планки колодок
Fargo
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Год выпуска: 1996
Re: лязг на ямах
Сообщение Panzer38 » 27 сен 2011, 21:40
Fargo писал(а):Обычно при проблеме с подшипниками слышен гул.
Посмотри тут: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=121&t=59764
Если умирают ступичные подшипники, то да, гул, свист и т.д.
А вот если умирают игольчатые …. зачастую ты об этом узнаешь, только когда вытащишь привод из поворотного кулака.
Трижды выламывал из поворотного кулака остатки обоймы игольчатого подшипинка при очередной подготовке к "осеннему сезону"… и никаких посторонних звуков. :o
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Re: лязг на ямах
Сообщение alex1 » 30 сен 2011, 15:02
Panzer38, поддерживаю, никаких звуков нет. просто выпадает привод из кулака и всё :mad:
дпмБ
alex1
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
