Текущее время: 19 дек 2025, 03:20
Рывок при переключении рычага АКПП с P на R, с N на D
Сообщение BALALAIKA » 15 апр 2011, 00:44
Причина : провис трос «kick down».
Оказалось, что поржавел или другое, что не дает тросу нормально возвращаться на место.
Метод устранения: помогла инъекция масла ВД-40 кубиков 20 из шприца под "рубашку" троса, в несколько приёмов, вытягивая и отпуская трос на 20-25 мм.
Ниже рисунок с нормальным положением троса.
Последний раз редактировалось BALALAIKA 09 июл 2012, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
BALALAIKA
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage, 2.0 FE, 8 кл., 95 л. с., АКПП
Год выпуска: 1995
Re: Рывок при переключении рычага АКПП с P на R, с N на D
Сообщение bear777 » 15 апр 2011, 17:22
Суть проблемы то в чём? Что за авто?
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 14 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: ford focus
Сообщение BALALAIKA » 15 апр 2011, 21:20
Киа Спортадж 1995 г 2,0, SOCH, АКПП.
Периодически, с разной силой возникает рывок, когда переключаю рычаг с паркинга в следующее по ходу положение, а также из нейтрали в режим драйв.
Причина, как мне кажется, в тросике который идет на АКПП!
BALALAIKA
Статьи: 2
Год выпуска: 1995
Сообщение bear777 » 17 апр 2011, 06:41
Этот трос не должен быть сильно натянут. Сколько пробега у машины? Менялось масло в АКПП?
bear777
Сообщение BALALAIKA » 17 апр 2011, 21:53
Масло заменено, пробег 259 тыс., трос не сильно натянут, но в ситуации когда наблюдаются рывки, он провисает ДУГОЙ.
BALALAIKA
Статьи: 2
Год выпуска: 1995
Сообщение bear777 » 18 апр 2011, 09:33
трос тут не причём. Вскрывать поддон АКПП снимать распределитель разбирать его и промывать. заодно заменить фильтр АКПП. Возможно поджарились фрикциончики ужо.
bear777
Сообщение BALALAIKA » 27 апр 2011, 02:36
bear777 писал(а):трос тут не причём
BALALAIKA писал(а):но в ситуации когда наблюдаются рывки, он провисает ДУГОЙ.
причем достаточно ощутимые — я бы не стал это утверждать пока сам не проверил.
Регулировкой натяжителя троса я добился едва заметного включения.
bear777 писал(а):Вскрывать поддон АКПП снимать распределитель разбирать его и промывать. заодно заменить фильтр АКПП. Возможно поджарились фрикциончики ужо.
- спорить не буду, может фрикциончики и того ужо — не проверял. Фильтр чистый (может вы про какой другой говорите, но кроме металлической сеточки, ничего не нашел) http://www.picamatic.com/show/2011/04/27/02/34/7515173_1040x780.jpg
магниты в поддоне тоже чистые.
BALALAIKA
Статьи: 2
Год выпуска: 1995
Сообщение NetCom » 09 июл 2012, 17:18
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Re:
Сообщение BALALAIKA » 09 июл 2012, 17:49
NetCom писал(а):отмечусь…полезная инфа … :)
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
кстати чем закончилось и в чем была проблема?
проблема была в тросике KickDown — похоже подржавел внутри рубашки, в первом моём посте написано ;)
BALALAIKA
Статьи: 2
Год выпуска: 1995
Сообщение NetCom » 09 июл 2012, 20:33
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение arealex » 19 июл 2012, 21:45
У меня трос был сидьно натянут (на диагностике сказали менять гидрокомпенсатор цена 30 тыс) ослабил трос включается скорость мягко
arealex
Стаж: 13 лет 5 месяцев
Год выпуска: 1994
Сообщение BALALAIKA » 21 июл 2012, 21:50
arealex писал(а):У меня трос был сидьно натянут (на диагностике сказали менять гидрокомпенсатор цена 30 тыс) ослабил трос включается скорость мягко
Рад, моё сообщение помогло сэкономить кучу денег и нервов. :[|]:
BALALAIKA
Статьи: 2
Год выпуска: 1995
Сообщение ПАВЕЛ1979 » 15 авг 2012, 19:44
У меня такаяже проблема при переключении рычага АКПП, но подскажите где находится этот тросик, авто 2003 г.в. Пока холодная переключается нормально, нагреется начинает дёргатся.
ПАВЕЛ1979
Стаж: 13 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение TENK » 20 авг 2012, 13:52
ПАВЕЛ1979 писал(а):где находится этот тросик
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/9-6-proverka-i-regulirovka-privodnogo-trosa-at.html
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение электрик2222 » 02 сен 2012, 01:13
я к стати тоже поправил тросик и все прошло. трогается плавно…
электрик2222
Стаж: 14 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: sportage
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sportage JA
