Текущее время: 23 июн 2026, 17:40
Замена масла в АКПП.
Сообщение САШ » 14 апр 2011, 14:44
Всем доброго времени суток! Вопрос следующий: пришло время менять масло в коробке, купил Diamond ATF SP-III, но какое масло сейчас в коробке не знаю. В книжке написано тип масла Dexsron II Е. Менять буду в два этапа слив-залив, только боюсь если там Dexsron II, то они неизбежно перемешаются и не будет ли от этого плохо? :vip: Машина у меня привезена из Канады, здесь масло еще не менял. Может кто знает какое масло в Канаде заливали, из личного опыта? Всем спасибо.
P.S. Чтобы сразу отмести советы типа езжай на сервис, скажу что уже ездил, там предлагают тот же вариант с двухэтапной заменой. Мол все масло за раз они слить не смогут.
САШ
Стаж: 18 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2002 г.в. АКПП
Re: Замена масла в АКПП.
Сообщение bear777 » 17 апр 2011, 06:58
А как насчёт аппаратной замены? И счего решили менять масло?
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 15 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: ford focus
Сообщение Sonata » 17 апр 2011, 07:49
САШ писал(а): Вопрос следующий: пришло время менять масло в коробке, купил Diamond ATF SP-III, но какое масло сейчас в коробке не знаю.
Сливаете масло с коробки,там сольется примерно 4 литра,заливаете сп-3 такое же количество и заводите авто минуты на две,потом снова сливаете и заливаете вторую канистру сп-3 (4л) и все!То что там перемешается это не страшно!
А если честно то надо бы промыть коробку,покупаете самого дешевого ATF и повторЯете процедуру несколько раз а потом заливаете так же то что писал выше!Заливается через щуп что не очень удобно! :D Масло действительно все разом слить не возможно,остается в гидротрансформаторе и потому надо его от туда выдавливать свежим! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение САШ » 17 апр 2011, 21:56
Масло решил менять по причине пробега моего на этой машине в 64 т.км. Вот полазил по родственным ресурсам накопал такой способ http://www.sportage-club.com/ipb/index. … 2496&st=40 , сообщение 42 Но есть еще вопрос. Если купить самую дешевую ATF, то это будет минералка, а сп3 все же синтетика, не будет при их смешивании ненужных последствий? Да и промывать сильно не вижу смысла, масло на щупе прозрачное и не вонючее. Сам я езжу очень спокойно, коробку не насилую. Еще по поводу количества масла под замену, сколько все же нужно его? Товарищ из соседнего клуба пишет, что слилось из поддона 2.5 литра и из трубки он слил полную 5-ти литровку, а витоге у него ушло 7 литров, у Sonata ушло 8 литров. Так сколько надо-то? Спасибо.
САШ
Сообщение bear777 » 18 апр 2011, 09:42
На мой взгляд не стоит и менять если чистое и не горелое. Но если решился то необходимо после слива масла обязательно вскрыть поддон и заменить фильтр если там фетровый стоит или промыть бензином если металлический. литра 2.5 останется в муфте. Если нет уверенности какое залито масло то стоит делать аппаратную замену так же со вскрытием поддона. при аппаратной замене потребуется около девяти литров. Ёмкость АКПП по документации 6,8л Dextron-IIE
bear777
Сообщение ОльгаВладимр » 01 май 2011, 12:28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в АКПП? У меня Sportage 2006 г. дв. D4EA 4WD
ОльгаВладимр
Стаж: 15 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение Odessit » 04 май 2011, 13:59
ОльгаВладимр писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло лить в АКПП? У меня Sportage 2006 г. дв. D4EA 4WD
по паспорту идёт ATF Dexron II Е
Odessit
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage, DOHC, АКПП
Год выпуска: 1998
Сообщение Flymax » 04 май 2011, 14:15
Sonata писал(а):и заводите авто минуты на две
все так, только на 22, и передачки потыркать туда сюда, а лучше поездить, тогда из всех каналов старое уйдет…
Flymax
Стаж: 19 лет 3 месяца 15 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение роща » 25 июл 2011, 22:52
менял этим способом,всё вышло отлично,только нужно измерять сколько слил и столько-же заливать.Заливал Mobil ATF 320.
роща
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 DONS.автомат,128л.с.
Вернуться в Sportage JA
