Страница 3 из 71
[Sportage JA/K00] Коды оригинальных з/ч.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011, 01:02
DimTS
По схеме:
1. ВИН
2. Название необходимой з/ч.
ЕРС 2006 года. Вполне достаточно для наших машин в диапазоне с поиском по ВИНу выпуска с 1995 по 2003 год, либо просто поиску по общим данным.
Подборка Vin-ов для калининградцев после 2003г. Если в магазине требуют, а у Вас только Х4Х.
Внимание! Перед использованием переключатель "голова-попа" перевести в верхнее положение
KNAJA523535181386 — коротыш, РКПП, без SRS, ABS и LSD
Re: Коды оригинальных з/ч спрашиваем тут
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 08:30
kniper
pyfnrjd писал(а):KNAJA 5525PA712598
Всю машину твою просмотрел по картинкам, но ни одного блока не нашел :cry: :think: , будем искать, все равно они должны быть :vip:
Добавлено спустя 2 часа 8 минут 57 секунд:
pyfnrjd, Вот что нашел (блок реле, может конечно и не то :think: что тебе надо):
BRACKET-RELAY BOX MTG — (- 19931220) — его номер 0K01167014B
и
BRACKET-RELAY BOX MTG — (- 19961001 — (A/BAG[D/S])) — его номер 0K01H67014B
Сейчас еще разок все пересмотрю :think:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 20:03
DimTS
что у ног водителя — 0K01W66730
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:22
U-rich
День добрый! Спорт 94год 2.2 дизель вин KNAJA5545RA719996
надо реле регулятор генератора (и аналоги)
и вопрос? фильтр масляный и сколько их ( сказали что два)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 15:44
DimTS
Регулятор — 0S21018W70
Фильтр1 — 0K71023902A
Фильтр2 — 0K01623802A
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 22:20
BALALAIKA
Кто бы мог выложить прогу для поиска запчастей к авто корейской сборки. В частности Sportage 1995 г. VIN — KNAJA 5528 SA 738889
Обратился в контору exist там отказались обслуживать, — у них номер не бьется по каталогу.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд:
BALALAIKA писал(а):Sportage 1995 г. VIN — KNAJA 5528 SA 738889
Нужны:
2троса ручного тормоза,
пружина задняя,
амортизаторы передние,
подшипники (вн., наружн.) передней ступицы,
сальник передней ступицы,
сальник повор. кулака,
распорная втулка,
крышка для блока главного и реле топливного насоса под капотом,
щуп моторного масла.
пока всё. Заранее СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 08:40
kniper
BALALAIKA писал(а):Нужны:
правый трос для 4-х дверки — 0K01844410F
правый трос для 5-ти дверки — 0K04544410B
левый трос для 4-х — дверки — 0K01844420E
левый трос для 5-ти — дверки — 0K04544420
BALALAIKA писал(а):пружина задняя,
0K01828011D
BALALAIKA писал(а):амортизаторы передние,
0K01134710
BALALAIKA писал(а):подшипники (вн., наружн.) передней ступицы,
наружный — 0S23133075
внутренний — 0K67233047A
BALALAIKA писал(а):сальник передней ступицы
сальник ступицы — 0K01133065
BALALAIKA писал(а):сальник повор. кулака,
сальник кулака — 0K01133067
BALALAIKA писал(а):распорная втулка,
какая???
BALALAIKA писал(а):щуп моторного масла
Щуп уровня масла — 0K01A10450E
BALALAIKA писал(а):крышка для блока главного и реле топливного насоса под капотом,
Тут они есть??? :think:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 09:06
=ЛёШка=
nickmen писал(а):дружищще..а в чём хоть разница? этих пружин есл они попадают по одну машину?
Скорее всего в жесткости, 54630-2F020 — устанавливаются на 2.0 литровые моторы и дизеля, у них морда потяжелее,и пружины пожестче.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 20:39
DimTS
54630-2F020 — для пузотерок, а не для наших Спортяг
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 23:17
BALALAIKA
kniper писал(а):какая???
N 5 и 6 по вашему чертежу.
kniper писал(а):Тут они есть???
ничего похожего, к сожалению
http://www.picamatic.com/show/2011/04/18/11/34/7495305_1280x960.jpg
Добавлено спустя 44 минуты 11 секунд:
kniper, Спасибо.
еще срочно понадобилось -
Наконечник поперечной рулевой тяги внутренней стороны (левый)
http://www.picamatic.com/show/2011/04/18/11/57/7495330_351x388.jpg
-посмотрю завтра что там у меня справа :think:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 00:53
U-rich
DimTS,
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 08:19
kniper
BALALAIKA писал(а):N 5 и 6 по вашему чертежу.
5 — 0S23133043
6 — 0K01133044
BALALAIKA писал(а):ничего похожего, к сожалению
http://www.picamatic.com/show/2011/04/1 … 80x960.jpg
Будем искать ;)
BALALAIKA писал(а):еще срочно понадобилось -
http://www.picamatic.com/show/2011/04/1 … 51x388.jpg
У меня этот узел (№3) по схеме идет в сборе и и код на него 0K01132270A
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 12:14
[L.Dr.] Scar
Господа прошу подсказать номера деталей на Спортаж 97 г.в. VIN KNEJA5535V5418239, ато в екзисте не понимааю что именно требуется:
игольчатый подшипник (подключение переднего привода)
сальник
гайка
Честно говоря немного дилетант в этом деле и не могу сказать что именно за сальник и гайка, но сказали что их надо менять вместе с игольчатым подшипником.
Также подсоветуйте имеет смысл менять с обоих сторон сразу?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 20:39
DimTS
0K01133065 — сальник внутренний
0K01133067 — сальник наружний
0K01133152 — игольчатый
про замену гайки при замене игольчатого слышу впервые. У нас не Нива. Ступичная гайка "вечная".
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 16:34
AndreyM
ВИН = X4XJA55356C004593
Kia sportage 2006 г.в.
1.Левая передняя дверь
2.Левая задняя дверь
3.Расширитель крыла левый передний
4.Расширитель крыла левый задний.
5.Пластиковый молдинг двери передней левой
6.Пластиковый молдинг двери задней левой.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:29
DimTS
0K07A59020
0K07A73020A
0K02950820G8Y
0K04550880E8Y
0K02150691B8Y
0K02150692B8Y
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:42
AndreyM
Спасибо огромное!!!
а ВИН случаем не превратите в корейский аналог? или хоть какой-то похожий, чтобы не беспокоя Вас самому в каталогах рыться…
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 23:08
DimTS
Для поиска в каталогах можно использовать модель DS66 и тип кузова wagon5 — коротыш, wagon long — гранд.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:30
AndreyM
Не понял. Я не нашел в каталогах (Екзист.Автодок) модель DS66. Там только FM FB FQ. Варианты для разных регионов мира. В каком искать? За какой год?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 22:40
DimTS
http://www.fairlaw.ru/— SPORTAGE:99MY~ (1998-2003)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 23:07
AndreyM
Спасибо Вам огромное за помощь.Но еще маленький вопрос.А почему именно эта модификация?Ведь их такое великое множество-а картинки явно-понятной — нет. Простите, но вопрос не праздного любопытства.Нужно прикупить новые двери (покупка не из дешевых),но модификаций много и я не могу окончательно разобраться в них…а корейского вина у меня нет.А продавцы мне предложили уже 3 варианта разных оригинальных номеров….
