Текущее время: 19 дек 2025, 16:26
Воет задний мост, так-ли???
Сообщение aleks11 » 30 янв 2011, 10:19
Доброго Всем времени суток! Обшарил вроде как все, но так и не понял на каких спортиках стоят какие подшипники??? У меня Спортик 1995г. двух литровый шестнадцати клапанный, гудит задний мост… Вскрыли редуктор, внешне он в идеале, след затира шестерен идет по центру, (как на схеме), на полуосях стоят конические подшипники, для Меня это показалось не совсем ясным, раз конические, значит должны регулироваться, а ведь регулировки по сути нет ни какой… Машина с деревни, может что там нахимичили??? Да и гул интересный, набираешь скорость ( в натяг едешь ) тихонько гудит, но стоит выжать сцепление, гул усиливается и мороз играет роль, сильно холодно, сильно воет, с мойки выезжаешь, мост отогрет, ехать на много приятней… Уже и масло поменял в редукторе дважды, сливалось масло старое чистое, залил кастрол синтетику, добавил присадку РЕАГЕНТ не помогает, люди советуют поменять подшипники на обычные закрытые… Подскажите, посоветуйте что делать??? Стаж большой, машин поменял кучу, но что-б в заднем мосту конические подшипники, не видел не разу…
aleks11
Стаж: 15 лет 21 день
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1995
Re: Воет задний мост, так-ли???
Сообщение НикВас » 30 янв 2011, 11:09
aleks11,
В отношении ступичных подшипников, всё правильно. В зависимости от года выпуска стоят разные и конические и шариковые. Правильнее ставить то, что стоит с завода изготовителя.
Вы просто сняли редуктор или разобрали его для полной диагностики??? В каком состоянии подшипники конички??? Чаще происходит их выработка и изменение зазора в главной паре. Что у вас и произошло, судя по описанию проявления дефекта. Замена главной пары и подшипников по кругу, либо редуктор целиком. Надо посчитать, что будет выгоднее.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение aleks11 » 30 янв 2011, 11:31
Редутор Я не разбирал, сняли целиком, покрутили повертели в руках, посмотрели на износ, (с виду износа нет), вообщем выглядит как новый, до редукторных подшипников не добраться, не разобрав его, а собрать и отрегулировать его идеально, у нас нет такого специалиста, по этому замена главной пары и подшипников по кругу автоматически отпадает, остается новый редуктор, по подшипникам на полуосях, у меня стоят конические, но это не факт что с завода, может поменяли так-же не знаючи, подшипники по виду без выроботки, но верхняя обойма провернулась от протирания тряпкой,и так с обеих сторон… По этому и интересно, какие подшипники стояли на этой модели с завода? :think:
aleks11
Год выпуска: 1995
Сообщение НикВас » 30 янв 2011, 12:46
aleks11 писал(а): а собрать и отрегулировать его идеально, у нас нет такого специалиста, по этому замена главной пары и подшипников по кругу автоматически отпадает
Для этого не надо быть супер специалистом и какого-то специального оборудования. Надо приобрести, в любом авто. магазине, руководство по ремонту спортика на русском языке. Там всё описано. Сам неоднократно ремонтировал эти редуктора.
По номерам подшипника могу сказать только зная VIN авто. И что значит, "наружная обойма провернулась от протирания тряпкой"?? Где провернулась?? В посадочном месте чулка моста??
НикВас
Сообщение чуваш » 30 янв 2011, 12:51
aleks11 писал(а):Редутор Я не разбирал, сняли целиком, покрутили повертели в руках, посмотрели на износ, (с виду износа нет), вообщем выглядит как новый, до редукторных подшипников не добраться, не разобрав его, а собрать и отрегулировать его идеально, у нас нет такого специалиста, по этому замена главной пары и подшипников по кругу автоматически отпадает, остается новый редуктор, по подшипникам на полуосях, у меня стоят конические, но это не факт что с завода, может поменяли так-же не знаючи, подшипники по виду без выроботки, но верхняя обойма провернулась от протирания тряпкой,и так с обеих сторон… По этому и интересно, какие подшипники стояли на этой модели с завода? :think:
Вы вроде сами кидали ссылку на http://www.elcats.ru/kia/ Там все есть . :udiv:
ВСЁ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ВСЁ К ЛУЧЩЕМУ .
чуваш
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia-sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение aleks11 » 30 янв 2011, 13:22
Совершенно верно, кидал, конено много но не всё… Мой VIN: KNEJA5535S5400544 и выводит сайт меня на подшипник:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DEB06574&sr=53
Hyundai/Kia 0 * * * 1 Подшипник задней ступицы, наружный $26.28
вот на этот подшипник привел Меня мой VIN код по сайту ив нем не написано какой он роликовый или шариковый, В магазинах у нас этого добра нет, можно только заказать и ответ какой же это подшипник, дилеры не подскажут по моему…
Ив этом Вы обсалютно правы, в нем родимом. Сейчас под оба подшипника подложили подкладки, (тобишь фольгу), как и писал, поменяли масло, залили присадку, выть стал меньше, но все-же воет… :cry:
aleks11
Год выпуска: 1995
Сообщение НикВас » 30 янв 2011, 13:56
[quote="aleks11"]Ив этом Вы обсалютно правы, в нем родимом. Сейчас под оба подшипника подложили подкладки, (тобишь фольгу), как и писал, поменяли масло, залили присадку, выть стал меньше, но все-же воет… [/quote
Судя по описанию дефекта — воет всё-же редуктор, а не подшипники полуосей.
НикВас
Сообщение aleks11 » 30 янв 2011, 14:24
Похоже надо заказывать навый редуктор… :think:
aleks11
Год выпуска: 1995
Сообщение Вадим на красной » 30 янв 2011, 15:08
Не претендую на правильность направления, по стилю изложения понятно, что человек не чайник в технике. И не могу по памяти восстановить конструкцию передачи на задний мост, но!
Была когда-то у меня Вольво-740. В один прекрасный день появился гул со стороны, где находится редуктор заднего моста.
Я его разбирал три раза. Менял подшипники, промывал, пытался регулировать — бесполезняк. Гудел зараза специфично. Идешь в натяг или разгоняешься — почти ничего. Как торможение двигателем, так гул. Причем слышно снаружи и сзади.
Оказалось что беда была в подвесном. Выяснилось это только тогда, когда он "неожиданно" развалился.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение aleks11 » 30 янв 2011, 15:30
Вадим на красной писал(а): Гудел зараза специфично
Вот и Я о том же, больше 20-ти лет стажа, многое повидал, и редуктора гудели и подшипники полуосей, но этот неадекватный гул слышу впервые, и как правило, редуктор воет с возрастанием и после 90-100-а км в час гул стоит не выносимый, но сейчас все не так, что 100, что 150км в час, вой равномерен и не очень громок, то есть в машине легко можно общаться…
aleks11
Год выпуска: 1995
Сообщение eva-8888 » 01 фев 2011, 20:36
MOBIS 0K01126151 ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК D=42ММ 22 7-8 дней 1400р
Так говорят на http://www.kia-trade.ru/price/index.php ... &x=47&y=11
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
aleks11 писал(а):вой равномерен и не очень громок
Так и у меня было,только с передним колесом.После замены все успокоилось,хотя по виду снятые подшипники были идеальные.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение олег » 01 фев 2011, 21:02
aleks11, подшипник в первую очередь подлежит замене а то что ты фольгу подложил-это мертвому припарка.естественно гула такого от подшипника не будет, будет только вибрация, далее пипец шлицам на полуоси потому как полуось начнет гулять и далее полуоси которая стоит немало и полезешь в редуктор.ничего сложного в замене нет тем более что продумано четко подшипник никуда не денется стопорное кольцо игайка с левой резьбой сажают его намертво.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение TrushIN » 01 фев 2011, 22:09
Насколько я помню по жигулям с убитым редуктором, когда выжимаешь сцепление гул пропадал, а при торможении двигателем становился невыносимым, а тут наоборот. Может выжимной накрывается?
Я не расист. Я ненавижу всех людей одинаково.
1%
Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей
TrushIN
Стаж: 18 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: хаябуса
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1) Покоритель сердец (1)
Сообщение eva-8888 » 02 фев 2011, 18:28
Судя по описанию-редуктор нормальный,а что касается полуосевых подшпников-то стоять должны обыкновенные шариковые радиальные подшипники и никаких конических!!!
eva-8888
Сообщение aleks11 » 05 фев 2011, 07:54
eva-8888 писал(а):Судя по описанию-редуктор нормальный,а что касается полуосевых подшпников-то стоять должны обыкновенные шариковые радиальные подшипники и никаких конических!!!
Почему то и Я так думал, но увы не так, действительно существуют роликовые подшипники, правда не понятно, конические они или нет, но они цельные, не разборные… Сам крутил его в руках, верхняя обойма не съемная, а у меня же стоит не понятно что, хоть и написано на них Австрия, верхняя обойма остается в чулке моста и соответственно гуляет там как хочет и куда хочет или наоборот он получается зажат, и по поводу люфта, многие пишут что есть продольный люфт, и это в порядке вещей, то его у меня совсем нет…
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
TrushIN писал(а):Насколько я помню по жигулям с убитым редуктором, когда выжимаешь сцепление гул пропадал, а при торможении двигателем становился невыносимым, а тут наоборот. Может выжимной накрывается?
Выжимной в порядке... Гул со стороны моста...
aleks11
Год выпуска: 1995
Сообщение eva-8888 » 13 фев 2011, 23:46
aleks11 писал(а):а у меня же стоит не понятно что
Так поменяй на что положено!
eva-8888
Вернуться в Sportage JA
