Текущее время: 18 дек 2025, 16:21
Ну, если при включении свист не пропадает — то дело не в муфте. Муфта при включении блокируется и свистеть не может.
ikm писал(а):Не понял… А что, в Тамбове в январе кондей включается?
Мда… и в Кирове…
Совсем поголда испортилась.
Acid писал(а):Зачем зимой кондиционер включать????
И теперь вопрос на засыпку: кондей надо включать раз в месяц дабы смазать систему, где как и когда ето сделать?
tanker писал(а):Народ, подскажите пожалуйста, где в Москве компрессоры ремонтируют, похоже муфта кондея накрылась — свистит постоянно
Дима1964 писал(а):обратите внимание какие у ребят машины. Потливость -болезнь старых Спортяг. Лечится включением кондея .
Acid писал(а):Летом возможно и лечится, в зимний период даже представив что кондей работает просто как осушитель воздуха, тогда водичка которая должна отводиться замерзает и прекращает работу самого кондея.Во всяком случае именно поэтому даже при 0 температуре не рекомендуют использовать бытовые кондиционеры.
