Текущее время: 18 дек 2025, 21:54
[Sportage JA]Какие диски выбрать?
Сообщение Екатерина 2 » 07 дек 2010, 01:26
Кто знает, поделитесь инфой. Подойдут ли на спортик 94 г.в. диски от Шеви нивы или просто нивы?
Екатерина 2
Стаж: 15 лет 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Год выпуска: 1994
Re: какие диски выбрать?
Сообщение VDV » 07 дек 2010, 09:40
Диски делятся не по маркам авто, а по характеристикам...
Все диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какой это диск легкосплавный (литой) или стальной (штампованный). Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом:
(например) 7.5Jx16 4/100 ET35 d66.6
маркировка диска7.5 (Б) - посадочная ширина обода (измеряется в дюймах) - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Она важна не для потребителя, а для производителя и продавца.
16 (A) - посадочный диаметр (измеряется в дюймах) - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.
4/100 (PCD) Pitch Circle Diameter - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). 4 – это количество крепежных отверстий, 100 - диаметр окружности центров крепёжных отверстий. Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
35 (ЕТ - вылет) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников. Вылет не постоянная величина и в зависимости от конструктивных особенностей диска, может колебаться в пределах до 10 мм для одного и того же автомобиля. Вылет легкосплавного колеса как правило меньше чем стального. У большинства легковых автомобилей вылет от 30 до 40 мм
66.6 (DIA) - диаметр центрального отверстия должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца (входят в комплект легкосплавных колес). Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов
хамп - это небольшие кольцевые выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса.
Статья написана собственным коллективом редакторов, ссылка при ее копировании на сайт http://www.shina-online.ru обязательна!
Русские своих не бросают!
Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
VDV
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Cee'd (красная панда), Sportage Luxe 2.0L (большая красная панда)
Год выпуска: 2007 / 2020
Золотое перо клуба (1)
Re: [Sportage JA]Какие диски выбрать?
Сообщение DimTS » 07 дек 2010, 21:14
От Шнивы надо мерить. Могут тереть по тормозным суппортам. На Ниве диски 16го радиуса (у нас 15"). Параметры дисков для поиска - 6J, 5*139.7, ЦО 98.5 (не меньше), ЕТ 45 в стандарте (можно меньше, у ШНИвовских 40, для установки широкой резины 235 и более ЕТ в диапазоне 0-22, но требуется лифт подвески по хорошему).
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Sportage JA
