Текущее время: 06 мар 2026, 10:11
Управление обдувом в салоне
Сообщение Vavit » 30 ноя 2010, 19:09
Приветствую всех!
Купил Sportage 1998 2.0 бенз, пару дней назад. Обнаружил проблему:
не работает управление обдувом! Более подробно: ползунок скорости вращение вентилятора работает и работают две кнопки забора воздуха улица\салон!
Ползунок температуры и кнопки направления (лицо, ноги, лобое) не работают. тоесть при нажатиях\перемещении не работают моторчики.
Прозвонил все предохранители, все цепи, все гуд! Есть подозрения, что оборван или отсутствует датчик наружной температуры, который судя по схемам, разорвал цепь.
Возможно ли это? где этот датчик находится? и вообще сталкивался ли кто-то с подобным? Что делать? что смотреть? куда копать?
Заранее благодарен!
Vavit
Стаж: 15 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1998
Re: Управление обдувом в салоне
Сообщение Дима1964 » 30 ноя 2010, 19:13
Vavit писал(а): датчик наружной температуры, который судя по схемам, разорвал цепь.
сижу смотрю мануал-нет такого датчика :think: .....
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
у тебя климат контроль?
Дима1964
Стаж: 16 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Vavit » 30 ноя 2010, 19:27
не могу файл прикрепить! у меня стоит Кондиционер с полуавтоматическим регулированием темп воздуха (SATC)
там сверху ряд кнопок (управление направлением), потом кнопка кондишена и две кнопки внутр\наружный забор воздуха. а внизу два ползунка - первый температура 18-32, а второй интенсивность обдува. тоже ползунок, с точками с лева на право(офф, авто, мин, макс)
тоесть вс електронно-ползунковое управление!
вот такой блок упр: http://clip2net.com/s/DZ7n
Vavit
Год выпуска: 1998
Сообщение Дима1964 » 30 ноя 2010, 19:30
Vavit, американка машина?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Vavit » 30 ноя 2010, 19:33
Дима1964 писал(а):американка машина?
та вроде нет, но не уверен! фонари желтые, спидометр в км\ч... а как проверить американка ли - не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
KNEJA5535W5431126
вот VIN. может сможет кто пробить и узнать?!
Vavit
Год выпуска: 1998
Сообщение КАЙ912 » 30 ноя 2010, 20:57
Vavit писал(а):вот VIN. может сможет кто пробить и узнать?!
Тут пробуй http://www.elcats.ru/kia/ Забей свой VIN . Я пробовал твой забивать,по Европе не определился,по США ответ сам увидешь. :D
Skype: prok-ol-68 Изображение
КАЙ912
Стаж: 15 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage QLE, Prestige 2.0 MPI, AT, 4WD
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение eva-8888 » 30 ноя 2010, 22:26
Дима1964 писал(а):может сможет кто пробить и узнать?!
Европа.
Дата выпуска:11.12.97
Модель:K01W
Модельная программа:Sportage:97/11
Номер блока управления SATC:0k01261190d
Цена на сайтах:10-20т.р.при наличии.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение DimTS » 01 дек 2010, 20:48
Внешнего датчика нет. На плате внутри блока перемычка. Вот статейка. У меня на коротыше блок был после ремонта. Менялись силовые ключи.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 24 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vavit » 02 дек 2010, 19:28
что-то не совсем понял...
в статье ведь говорится об автомат. управление в режиме "auto", а у меня оно вообще никак не управляется, тоесть не зависимо от положения кнопок и ползунков... подавал питание на приводы - работает! брал на разборке блок управления, ставил - тоже ничего не работает! в чем может еще быть причина?
датчик в салоне выдает нужное сопротивление при разных температурах, а тот что под решеткой - не работает! но провода замыкал (чтобы цепь не прерывалась - вс до лампочки :\
есть какие-то предложения? :\
Vavit
Год выпуска: 1998
Сообщение serg34 » 02 дек 2010, 19:44
Vavit,
Внимательно проверь всю цепь.
Привода работают от независимого питания, это уже пол дела.
Смотри, что выдает сам блок управления и выдает ли он вообще что-нибудь.
serg34
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение Екатерина 2 » 28 фев 2011, 10:22
была такая проблема. дело оказалось в том, что когда сняли блок управления отопителем и кондюком (ползунки с клавишами) оказалось, что к блоку подходят две шины, так вот та , которая слева была с обрывом в самом штепселе. устранили обрыв- проблема ушла. а датчик температуры стоит в 2-ух сантиметрах слева от бардачка в панели. но этот датчик контролирует температуру в салоне в режиме авто
Екатерина 2
Стаж: 15 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
