Текущее время: 20 апр 2026, 18:46
Подшипники на задние полуоси
Сообщение jorik » 25 окт 2010, 23:07
Всем привет, буду честен совсем запутался, у меня Спортейдж 1996 г.в. 2.0. объем
проблема с задними полуосями, люфт на колесах во внутрь и наружу, сняв полуоси увидел, что там стоят конусные подшипники, но как они регулируются? :cry: , там кто то намутил сальники не выдерживают и месяцы :cry: и чего то не хватает и вообще такие ли они там должны быть, может обычные шариковые?
стоит так, начну со стороны колеса: большая шайба которая держит всю полуось на четырех гайках, затем сальник с метал.коемкой, затем подшипник конусный и стопорное кольцо запрессованное :cry: , че не зватает??? может все срезать и забить обычный подшипник***???
помогите всем буду благодарен!!! :D
jorik
Стаж: 15 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1996
Re: Подшипники на задние полуоси
Сообщение kniper » 26 окт 2010, 08:24
jorik писал(а):и чего то не хватает и вообще такие ли они там должны быть, может обычные шариковые?
не в данном случае, только радиально-упорные :vip: :vip: :vip:
jorik писал(а):стоит так, начну со стороны колеса: большая шайба которая держит всю полуось на четырех гайках, затем сальник с метал.коемкой, затем подшипник конусный и стопорное кольцо запрессованное :cry: , че не зватает??? может все срезать и забить обычный подшипник***???
Давай ВИН авто, посмотрим конструкцию подвески ;)
kniper
Стаж: 19 лет 2 месяца 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 26 окт 2010, 08:40
jorik писал(а):люфт на колесах во внутрь и наружу
Он и должен там быть.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение jorik » 26 окт 2010, 10:51
Почему он там должен быть? тогда и на передних колесах не стоит поджимать подшипник если люфт, ведь он там тоже конусный?))), я уже 3 раза менял сальники, месяц максимум два и начинает сопливить, снимаешь сальники целые, ни каких зазубрин ничего, а вот четкого места где сальник постоянно соприкасается с металом не видать, он то в одном месте то в другом, меня этот люфт и не тревожит, так проехал 40 000 км., но проблема в другом, масло с чулка шпарит в барабан все там в полном г-не и нет задних тормозов :cry: , про ручник вообще молчу :cry: ! кстати спасибо за отклик
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Спасибки за отзыв, вот мой вин - KNAJA5535T5111370
У меня эта машина уже больше года, скажу честно взял ее в убитом состоянии, живого было маловато, если б огласил список, то он бы был приличных размеров)))), делал сам, а вот с сальниками борюсь уже давно и никак не победить, не знаю как оно должно быть, хоть и руки с нужного места растут.
Конечно есть еще несколько тупиковых вопросов с редуктором зачарованым, ну и т.д., но основной с полуосями.
jorik
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 26 окт 2010, 12:56
Вот твоя конструкция:
Ничего там не регулируется :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение jorik » 27 окт 2010, 03:42
kniper писал(а):Вот твоя конструкция:
хотелось бы пояснения что такое номера:18,19,20
ну а как же конусный подшипник, как на нем люфт то убирать?
ни че не могу понять в этой системе :cry:
если есть какие то мысли напишите, а то сам не понимаю :cry:
Заранее благодарен!
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
1 — Стопорная гайка
2 — Стопорная шайба
3 — Подшипник
4 — Сальник
5 — Держатель сальника
6 — Полуось
что скажите на это, то там за гайки еще?
у меня все тоже но без №1-2, а просто обычное кольцо держит подшипник :think:
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
а вот еще немного инфы,хочется узнать мнение других по поводу этого бл......ва
заранее благодарен
jorik
Год выпуска: 1996
Сообщение НикВас » 27 окт 2010, 13:44
jorik,
Вот смотри! Если у тебя машина с ABS и редуктором LSD то подшипники шариковые 0K01126151
Если нет то роликовые 0K72A26151, либо шариковые 5270143320, 5270143310 не обозначен как шариковый, но видимо такой же 5270143300.
У тебя гайки нет, а стоит стопорная втулка. 0K01126155
Сальник полуоси с ABS и редуктором LSD 0K01126154A, 0K01126154, 0K01A26154A.
Без 0060326154, 060326154.
НикВас
Сообщение jorik » 27 окт 2010, 21:02
Никола писал(а):jorik,
спасибки огромное, надо будет все что стоит сносить и ставить новое, а то я уже тут от безвыходности собирался щайбы регулировочные заказывать и подлаживать под наружную обойму в чулке чтоб уменьшить люфт, незнаю конечно что с этого вышло бы, но думаю ни че толкового!!!
jorik
Год выпуска: 1996
Сообщение Дон Лысьва » 08 дек 2016, 16:20
А у вас в дорестайлах внутреннего сальника нет чтоли? У меня 2002 года начиная от чулка стоит маленький сальник ( незнал и не заметил бы) потом идет гайка ( у вас должно быть кольцо как на классике, садится на горячую) потом шайба типа солнышко с усами чтобы стопорить гайку, подшипник, большой сальник и держатель сальника или полуоси на четырех гайках которая крепится к чулку.
Дон Лысьва
Стаж: 13 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: киа спортэйдж1
Сообщение ANDRU 78 » 09 дек 2016, 16:25
Дон Лысьва писал(а):А у вас в дорестайлах внутреннего сальника нет чтоли? У меня 2002 года начиная от чулка стоит маленький сальник ( незнал и не заметил бы) потом идет гайка ( у вас должно быть кольцо как на классике, садится на горячую) потом шайба типа солнышко с усами чтобы стопорить гайку, подшипник, большой сальник и держатель сальника или полуоси на четырех гайках которая крепится к чулку.
У нас просто пресуется внутренняя обойма подшипника и всего делов….
Кстати автор а прижимная площадка (ну та что на 4х болтах) у тебя случайно не гнутая или гнилая??
А посадочное в чулке не проопанно?
По симптомам ощущуние что просто не прижимает.
А люфт то какой?
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Сообщение kuchum » 16 дек 2016, 21:38
Есть задние, тонкие, полуоси на дорестайл если что. С сальниками и подшипниками
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Вернуться в Sportage JA
