Текущее время: 17 дек 2025, 15:46
самурай писал(а):Спасибо, нашел.Только там про один датчик,а их два. Или они одинаковые по сопротивлению?
ПростоЖ писал(а):Показания с верхнего датчика идут на указатель температуры на приборке, нижнего на "мозги" двига.
самурай писал(а):ПростоЖ писал(а):Показания с верхнего датчика идут на указатель температуры на приборке, нижнего на "мозги" двига.
Спасибо Просто Ж ,но у меня на оборот верхний двух контактный (мозги),а нижний одно контактный(приборка).Проблема в том ,что стрелка стоит на предпоследнем делении,но машинка не кипит.Купил новый(продавец долго подбирал)замерил сопротивление,а оно сильно отличается от того ,что на сайте http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_0.htm
, очепятался, все прально у тебя, верхний датчик для модуля управления двигом, нижний датчик на измеритель температуры охлаждающей жидкости, который кстати тоже может быть неисправным, его сопротивление(см.тут):
самурай писал(а):на каком делении должна стоять стрелка температуры двигателя
