Текущее время: 17 дек 2025, 15:46
Плохо тормозит на холостом ходу
Сообщение autopp » 14 окт 2010, 12:57
Господа, дайте добрый совет. Появилась проблема с тормозами - при качении на ХХ и более-менее сильном нажатии на педаль загораются лампы брейк и АБС и машина тормозит но медленно, при этом ощущение что педаль уперлась в ограничитель. Подергивания педали, характерное для срабатывания АБС не наблюдается. Если то же самое проделать предварительно газанув, поднять обороты, либо просто тормозить не выключая скорости, то тормоза срабатывают нормально. Два раза прокачивал тормозную систему. ГЦ не перепускает. Сначала грешил на вакуумник, но провал педали до ограничителя.... если при торможении заглушить двигатель то педаль тормоза деревянеет, как и должно быть без вакуума. Лампа АБС не горит, при включении зажигания загорается и тухнет пару раз моргнув. Проблема АБС?
autopp
Стаж: 15 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: sportage
Год выпуска: 1997
Re: Плохо тормозит на холостом ходу
Сообщение magneto » 14 окт 2010, 13:00
а вакуумник как проверяли? у вас дизель ?
magneto
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vladimirgs » 14 окт 2010, 13:19
Две лампочки сразу - это сигнал отказа EBD. Смотрите износ колодок и работоспособность суппортов.
Ваша тормозная система
http://automn.ru/kia-sportage/kia-29206-10.m_id-3430.html
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение autopp » 14 окт 2010, 13:31
Бензин 16V. Вакуумник не проверял. Как его можно проверить? При заводке машины педаль вроде уходит в пол.
autopp
Год выпуска: 1997
Сообщение Vladimirgs » 14 окт 2010, 13:33
Я дал ссылку - там все проверки и даже как ошибки почитать...
Vladimirgs
Сообщение autopp » 14 окт 2010, 13:55
Благодарю
autopp
Год выпуска: 1997
Сообщение autopp » 15 окт 2010, 18:57
Проверил, действительно, проблемма в блоке ABS/EBD либо в клапанах регуляции. А кто знает, можно ли временно отключить EBD вместе с ABS?
autopp
Год выпуска: 1997
Сообщение Vladimirgs » 15 окт 2010, 19:06
предохранители выдерни, коробка с предами там же по ссылке.
Vladimirgs
Сообщение autopp » 15 окт 2010, 19:27
Спасибо, но наверно я неправильно спросил. Меня больше интересует возможность эксплуатации с отключенными системами, с АБС понятно, а EBD? До сервиса несколько дней, хотелось бы поездить более-менее нормально.
autopp
Год выпуска: 1997
Сообщение Vladimirgs » 15 окт 2010, 19:30
доездишь... с горящим сигнализатором абс
Vladimirgs
Сообщение autopp » 15 окт 2010, 20:03
При попытке вытащить предохранитель ECU двигатель глохнет и не заводится. Простой демонтаж предохранителя АБС картины торможения не меняет :udiv:
autopp
Год выпуска: 1997
Сообщение Vladimirgs » 15 окт 2010, 20:21
Плохо. Значит проблема в механике тормозной системы, по ПДД эксплуатация запрещена, так что если ездить то предельно аккуратно.
Vladimirgs
Сообщение autopp » 24 окт 2010, 09:28
Поставил новый расходомер воздуха и лампы перестали загоратся, тормозить стала лучше. Казалось бы, - какая связь?
Но все равно тормоза вялые, и на включенной скорости все равно тормозит лучше. Но это уже возможно проблемма описанная в статье "Исправляем вялые тормоза"
autopp
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sportage JA
