Текущее время: 19 дек 2025, 16:25
Выбрасывает масло из-под клапанной крышки
Сообщение barsuk » 24 июн 2010, 01:21
Машина 2001 года.При замене гидрокомпенсаторов обнаружилось,что свечи,верхняя их часть,керамическая,плавает в масле.
Дело было в плохой прокладке,она была заменена,свечи стали сухими,но теперь следы масла стали видны с наружной части
клапанной крышки со стороны лобового стекла в моторном отсеке.Поставил прокладку на герметик--не помогло.
Чтобы масло выбрасывало,вроде не видно глазом,но после небольшого пробега следы масла опять появились :ooi:
Спецы,подскажите пожалуйста,прокладка с дефектом,или,может,дело в другом?
barsuk
Стаж: 15 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Выбрасывает масло из-под клапанной крышки
Сообщение Кащей » 24 июн 2010, 01:25
Надо удостоверится, что:
1. Прокладка и поверхности хорошо обезжирены
2. Использовать хороший герметик. Герметик ABRO использовать нельзя. Сам на нем нажигался. Ну не маслостойкий он!!! Через время начинает пропускать масло
3. Крышка должна быть прикручена с нужным усилием, что бы сдавить прокладку. Только не стоит слишком усердствовать! Лучше использовать динаметрический ключ.
4. Удостоверится, что масло не течет из под сальника распредвала.
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение masson » 24 июн 2010, 14:57
Аналогично.Лечил покупкой новой пробковой прокладки +тонкий слой герметика.Затяжку производил начиная с внутренних болтов затем наружние с противоположных сторон,не сильно-каждый болт по чуть.По мере сдавливания старался чтобы одинаковое усилие было.Если есть динамоключ-отлично.
Но вибрация делает своё чёрное дело-через 2 года опять салиться начала.Кстати-будешь снимать клапанную крышку заодно раскрути всё внутри её(сапун и ходы) и почисть-иногда так забито,что картерные газы давят во все щели.Вот масло и течёт.
masson
Стаж: 15 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение barsuk » 24 июн 2010, 15:50
спасибо,буду лечить
barsuk
Год выпуска: 2001
Сообщение YuNarY » 24 июн 2010, 16:03
Было точно такое же.
Лечили так же.
И тоже не до конца помогло.
Но после этого:
Кащей писал(а):4. Удостоверится, что масло не течет из под сальника распредвала.
заменили сальник, и всё стало хорошо, вроде... масло не уходит.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 1 день
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение myasnik13 » 30 июн 2010, 10:01
У меня спереди двигателя из под клапанной крышки давит масло. Когда менял свечи все были чистые и сухие.
Критично??? Или заменить прокладку (новая уже заранее закуплена)???
myasnik13
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage (JA) 2004 г.в.
Сообщение олег » 30 июн 2010, 10:11
в любом случае менять прокладку, она становится дубовой и ее уже не протянешь как раньше было во всяком случае я менял.
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: кайрон
Сообщение LEOPOLD » 30 июн 2010, 10:15
А не пробовали искать проблему в системе вентиляции картера? :think:
Ибо прокладка может быть не причиной, а следствием.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение олег » 30 июн 2010, 10:18
LEOPOLD, может быть и такое но я поменял прокладку и все проблемы разрешились
олег
Автомобиль: кайрон
Вернуться в Sportage JA
