Текущее время: 17 дек 2025, 14:57
Проблема с вискомуфтой
Сообщение Lucky76 » 16 июн 2010, 19:34
Несколько дней назад при запуске на холодную!!! стала запускаться вискомуфта вентилятора...грею машину она работает,еду работает,примерно через пару километров выключается,потом во время дня бывает включается бывает нет,температура естественно в норме...подскажите пожалуйста,вискомуфте хана или её можно как то отремонтировать,меняется ли в ней жидкость...может пока можно ездить и так,просто шумновато бывает иногда...
Lucky76
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2
Re: Проблема с вискомуфтой
Сообщение АЯЙ » 16 июн 2010, 19:36
Lucky76 писал(а):вискомуфте хана
вискомуфта не ремонтопригодна.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение SSB-KIA » 17 июн 2010, 15:00
меняется в сборе с вентилятором...
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Panzer38 » 17 июн 2010, 15:35
Lucky76 писал(а):Несколько дней назад при запуске на холодную!!! стала запускаться вискомуфта вентилятора...грею машину она работает,еду работает,примерно через пару километров выключается,потом во время дня бывает включается бывает нет,температура естественно в норме...подскажите пожалуйста,вискомуфте хана или её можно как то отремонтировать,меняется ли в ней жидкость...может пока можно ездить и так,просто шумновато бывает иногда...
Вискомуфта в норме.
При запуске двигателя она и должна какое-то время крутиться, пока силикон в ней не разойдется.
Проверь чистоту основного радиатора (снаружи ;) ). Если соты забиты пухом, грязью - обязательно продуть, прочистить, промыть! :vip:
Бывает, когда биметаллическую пружину спереди (по ходу) вискомуфты забивает грязью, она тоже клинит.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Кстати, вискомуфта ремонтируется. ;) И есть способ заменить/залить в нее силикон.
Но это все изврат (ИМХО).
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение АЯЙ » 17 июн 2010, 19:27
Panzer38 писал(а):Но это все изврат
золотые слова. Иногда после такого ремонта при 5000 оборотах.... под замену два радиатора , капот и по мелочам.....
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Lucky76 » 17 июн 2010, 21:10
Раньше она как положено при запуске двигателя запускалась на несколько секунд,а сейчас работает почти постоянно с небольшими перерывами,при разгоне вой приличный...может есть какие то способы проверить её на работоспособность...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
SSB-KIA писал(а):меняется в сборе с вентилятором...
это самый последний вариант...у нас она стоит 2730 рублей в сборе...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И конечно же вискомуфта не в норме...
Lucky76
Сообщение АЯЙ » 17 июн 2010, 22:31
Lucky76 писал(а):может есть какие то способы проверить её на работоспособность...
когда муфта выключена , она достаточно легко проворачивается , если уже на холодную она проворачивается с большим усилием , то ей приходит конец. Не должно быть бокового люфта. На крыльчатке не должно быть сколов , трещин.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Lucky76 » 18 июн 2010, 14:31
а если на крыльчатке есть трещины то она только из-за этого может не работать... просто если менять в сборе с крыльчаткой то одна цена,если просто вискомуфту то другая...на холодную крутится туговато...
Lucky76
Сообщение genek » 18 июн 2010, 18:56
Если на крыльчатке есть трещина,то это уже не хорошо. Из за этого она не будет часто включаться,проверь радиатор как описывал выше Panzer38. Я у себя тоже менял крыльчатку в сборе,но помогло не надолго опять начала выть,конечно растроился. А когда ремонтировал сигнал заглянул между радиаторов от увиденного ужаснулся,весь радиатор охлаждения был обтянут как будто бы мешковиной из пуха и прочего мусора.Почистил и теперь вискомуфта включается на много реже. ;) А старая теперь лежит как запасная,а хотел ее выкинуть в утиль...
Миру - мир, солдату-дембель.
genek
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: был Sportage Ja МКПП,теперь Ssang Yong Kyron ||
Год выпуска: 2005,2011
Сообщение Panzer38 » 21 июн 2010, 16:11
Lucky76 писал(а):Раньше она как положено при запуске двигателя запускалась на несколько секунд,а сейчас работает почти постоянно с небольшими перерывами,при разгоне вой приличный...может есть какие то способы проверить её на работоспособность...
Еще раз - сначала прочисти, промой радиаторы. И МЕЖДУ радиаторами. А вот потом уже разбираться с самой вискомуфтой и делать выводы о ее состоянии. :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
genek писал(а):....Почистил и теперь вискомуфта включается на много реже. ;) А старая теперь лежит как запасная,а хотел ее выкинуть в утиль...
У меня тоже теперь лежит такая же рабочая, запасная ;) ;)
З.Ы. Опыт, блин, страшная сила :roul:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Lucky76 » 21 июн 2010, 23:12
да всё чисто...как у кота :cens: ...а пластмасса крыльчатки просто в небольших трещинах...наверно силикон накрылся или что там залито в муфте...на холодную крутится туго очень...радиатор чистейший...
Lucky76
Сообщение SSB-KIA » 22 июн 2010, 09:39
Lucky76 писал(а):да всё чисто...как у кота :cens: ...а пластмасса крыльчатки просто в небольших трещинах...наверно силикон накрылся или что там залито в муфте...на холодную крутится туго очень...радиатор чистейший...
или подшипник клинит...
SSB-KIA
Сообщение Lucky76 » 22 июн 2010, 22:06
так так про подшипник можно подробнее...потому что иногда она перестаёт выть...может правда что то ещё может быть...
Lucky76
Сообщение SSB-KIA » 23 июн 2010, 07:12
Lucky76 писал(а):так так про подшипник можно подробнее...потому что иногда она перестаёт выть...может правда что то ещё может быть...
ресурс вискомуфты вентилятора охлаждения где-то от 50 до 80 тыс. км (если не ошибаюсь)... у меня тоже выла... неисправность определили только когда сняли ее (заклинил подшипник), хотя в сервисе заранее сказали, что менять надо, т.к. крыльчатка вращалась очень туго... поставил новую и никаких проблем...
SSB-KIA
Сообщение Lucky76 » 24 июн 2010, 22:16
заказал новую муфту...всем спасибо за ответы...
Lucky76
Сообщение Дима1964 » 20 июл 2010, 08:13
Lucky76 писал(а):заказал новую муфту...всем спасибо за ответы...
поменял? Помогло? Старую муфту исследовал? Отпишись плиз.
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Lucky76 » 25 июл 2010, 07:18
да поменял...купил за 1700 новую в сборе...старую не разбирал...вид был у неё страшноватый,вентилятор по всему диаметру был больших в трещинах...сейчас всё отлично,всё работает как надо
Lucky76
Вернуться в Sportage JA
